  • 轨道弹性垫板的检测标准
    轨道弹性垫板的检测标准
    轨道弹性垫板检测标准河北彦邦路桥养护工程有限公司生产销售轨道弹性垫板,欢迎各界朋友莅临参观指导和业务洽谈轨道弹性垫板的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期外露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱
  • 防火阀、排烟阀的检测标准?
    现在碰到个工程,施工单位安装的防火阀、排烟阀感觉不合格但是手里又没有防火阀、排烟阀的检测标准哪位高手能否提供相关资料?最好是生产标准这一类的
  • 求助钢材平整度的检测标准
    请问一下厚度28mmQ345钢板 平整度的检测适用于那一标准,今天到的钢板有明显的凹凸感,但是不知道国家相关这方面的允许范围,请指导
  • 水泥搅拌桩检测标准.{原创}
    原创 水泥搅拌桩检测标准.目前水泥搅拌桩检测无相对应的规范、标准,现根据工程经验,工程数据,参照相关检测文章编制该检测标准。供初学者参考。
  • JGJ132居住建筑节能检测标准
    居住建筑节能检测标准
  • 桥梁伸缩缝的检测设备与检测标准
    桥梁伸缩缝的检测设备与检测标准
    JT329型桥梁伸缩装置变形与性能试验装置
  • 关于六氟化硫微水含量的检测标准
    目前我能够查到的关于SF6微水含量的标准只有《GBT 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》: 有电弧分解物的隔室 无电弧分解物的隔室交接验收值 ≤150 ≤500运行允许值 ≤300 ≤1000 注:六氟化硫设备中气体压力在0.1MPa表压以下湿度允许值可以放宽。可有的同行说运行中的电气设备最新标准应该分别是:≤300、≤500,不知各位大侠除了1996年版的标准,还有没有最新的行业标准?欢迎大家讨论交流![ 本帖最后由 xjm007 于 2009-6-29 10:54 编辑 ]
  • 求助沥青道路施工的质量检测标准
    有哪位专家可教教我,最近我公司做了段沥青道路,8厘米厚,5厘米底, 3厘米面,做完已有半个月了,可车辆一上路,特别是稍稍一转弯,沥青料就浮起来,变松散。不知是何原因。做路的说还没够养护时间,我觉得不对呀。都已半个月了? 哪位可帮忙解释一下。
  • 石笼网、雷诺护垫检测标准及施工要求
    石笼网、雷诺护垫检测标准及施工要求
    一、格宾石笼、雷诺护垫施工前检测标准介绍: 格宾笼网格尺寸为100*120mm或80*100mm 双线绞合部分程度≥55mm,材料采用锌-10%铝-混合稀土合金钢丝,网丝直径/覆塑后的直径为2.5/3.5mm,低镀层重量450g/㎡,边丝直径/覆塑后的直径为3.0/4。0mm,最低镀层量为520g/㎡,扎丝直径覆塑后的直径为2.2/3.2mm,最低镀层重量为350g/㎡。钢丝直径公差应符合现行行业标准《一般用途低碳钢丝》,YB/T5294的相关要求,钢丝抗拉强度和断裂伸长率测试就符现行国标准《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验
  • LED电子显示屏通用验收检测标准
    LED电子显示屏通用验收检测标准(由海潮电子显示屏专业制造商核发0351-8873077) 1 范 围 本标准规定了LED显示屏的定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志包装运输贮存要求。本标准适用于LED显示屏产品。它是LED显示屏产品设计、制造、安装、使用、质量检验和制订各种技术标准、技术文件的主要技术依据。2 引 用 标 准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB191-90 包装储运图示标志GB2423.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB2423.2-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB2423.3-89 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca恒定湿热试验方法<
  • 求助:混凝土外加剂检测标准
    求助:混凝土外加剂检测标准
    求助大侠以下标准: 《水工混凝土试验规程》 DL/T 5150-2001 《水工混凝土砂石骨料试验规程》 DL/T5151-2001 《水工混凝土水质分析试验规程》 DL/T 5152-2001 《水工混凝土施工规范》 DL/T 5144-2001 《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》 DL/T 5055-1996 《水工混凝土外加剂技术规程》 DL/T 5100-1999 《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》水规科(1991)10号 《混凝土泵送施工技术规程》 JGJ/T10- 1995混凝土抗氯离子渗透性电测法 ASTMC1202 海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范 JTJ275-2000 客运专线高性能混凝土暂行技术条件 (铁道部2005)、 客运专线铁路混凝土耐久性工程施工技术指南
  • 福建省高边坡锚索试验检测标准
    福建省高边坡锚索试验检测标准,希望有用
  • 建筑工程检测标准大全(上下册)
    建筑工程检测标准大全(上下册)
  • 国际端子行业检测标准差异解析
    轨道式接线端子是为方便导线连接应运而生的,它其实就是一排封在绝缘塑料里面的金属片,绝缘件两端都有孔可以插入导线,用螺丝紧固或松开导线,实现电路的断和连。比如一排导线,有的需要连接,有的需要断开,这时就可以用轨道式端子把它们连接起来,并且可以随时操作。与传统接线方法相比,轨道式端子的使用使得导线连接更直观,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。 导轨式接线端子与PCB端子大同小异,都由绝缘件、螺丝、导电件、压线框、导轨等部件组成。螺丝用高强度的铜合金制成,导电件由磷青铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,独特的压线结构,具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀雾锡或镀镍加以保护。全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。轨道式接线端子通常适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,里面皆需要接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。当端子用于其本意用途时,它提供了电器内部引线之间,或是引线和部件之间的电气连接。某些需要特别注意的特征,例如在电器装配时需要的加强绝缘
  • 德律AOI自动光学检测仪的检测标准
    德律AOI自动光学检测仪的检测标准
     首先涉及到AOI检测标准的问题,这个应该不是你的工作,这个检测的标准是品质部发行的标准,是根据行业标准及客户要求做出的统一标准,是可以量化的,也就是可以有具体数字来说明的。说直白点,就是一个1608的电阻偏位,偏出焊盘多少就叫偏位了?这个多少的量,就是需要确定的,也必须用具体数字来量化的。如果不能清楚的表达你的标准,那你怎么证明你的AOI检测仪检测能力?你的程式是否OK?另外你有说掌握调整的方法?那你程式调整的标准又是什么? 其次,AOI检测仪测试类设备没有可能判断100%,只有一个误报率,误报率越低,说明设备调整的状态越好,但有多少可能能将AOI检测仪设备调整到保证误判为0的状态?举个例子,可能公司会制定一个标准,误判率会保持在1%或0.
  • 哪位大虾有活性炭纤维的检测标准
    最近公司做饮用水净化产品需要用到活性炭纤维,哪位大虾有有关的检测方法?比如吸附性能等。是否有行业标准??请不吝赐教,万分感激!!!
  • 体育馆照明设计及检测标准JGJ153-2007
  • 实木地板防腐处理及其检测标准探讨
    实木地板防腐处理及其检测标准探讨
电气检测标准
电气检测标准专题,为您提供电气检测标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气检测标准 相关的专业交流讨论,更多电气检测标准相关内容请访问
电气火灾监控规范
电气 新规范
