10、电气、电信、火灾报警安装GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范GBJ147-90 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50034-2003 工业企业照明设计标准GB50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(代替GB50150-91)GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(代替GB50168-92)GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(代替GB50169-92)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(代替GB50170-92)GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线
简要说明:本书主要内容包括建筑电气工程(强电)施工前的监理工作与资料管理;施工过程中的监理工作与工程质量、进度、投资的管理控制;工程竣工中的监理工作与验收管理;竣工工程备案?保修期监督管理等。本书可作为建设工程施工第一线的电气监理工程师从事监理工作时必读的工具书,也可作为建筑电气工程技术管理人员及工程质量管理人员的参考用书。 文件格式:PDF 文件大小:13.9 M (压缩后分2卷)
请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载请问哪有建筑电气规范下载
我想把一些规范装到电话里面,随时都能看看!可找了一天也没找到udm格式的,也没找到合适的转化软件,不知道哪位有啊给兄弟传点!先谢谢了哈!我的邮箱teng-1122@163.com
国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
知识点:建筑电气工程验收规范
知识点:建筑电气工程施工工艺标准
建筑电气规范图集简介(sunstyle整理),大家可以继续补充。编号 图集名称 图集号 适用范围 施行日期01 电缆敷设 D101-1~7 02 室内管线安装 D301-1-2(原96SD181/98D467) 03 室内管线安装 D301-1~2 04 常用电机控制电路图 D303-2-3 05 空调系统控制 02X201-1 06 建筑设备监控系统设计安装 03X201-2 07 建筑物防雷设施安装 99D501-1 08 等电位联结安装 02D501-2 09 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 03D501-3 10 接地装置安装 03D501-4 11 住宅小区建筑电气设计与施工 03D603 12 变配电系统智能化系统设计(10KV以下,含光盘) 03D602-1 13 常用低压配电设备及灯具安装 D702.1-2 14 特殊灯具安装 03D702-3 15 液位测量与控制 D703.1-2
电子书《建筑电气监理工程师手册》希望对大家有帮助
建筑电气设计常用规范内容
建筑电气工程监理交底记录[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-18 09:44 编辑 ]
8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
第十章 电 气第一节 消防电源及其配电 第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电; 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库; 2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区; 3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。 三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备; 四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场等的消防用电设备,可采用三级负荷供电。 第10.1.2条 火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 第10.1.3条
1、关于建筑电气设备安装 建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。 建筑电气用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高,电气系统复杂。 2、建筑电气设备安装工程引入监理的意义 工程监理就是对目标进行控制,监理工程师的任务是通过定期检查,把计划目标与实际值进行比较,发现偏差就采取控制措施,通过对各方面的科学调整,确保工程目标始终处于最优状态。从建
第4.3.1条 疗养室应使用光线均匀、减少眩光的照明灯具,每床位应装设一个插座,每疗养室装一、二只备用插座。 第4.3.2条 疗养院的人工照明光源一般采用白炽灯或荧光灯。各室人工照明装置照度标准推荐值见表4.3.2:照度标准推荐值 表4.3.2 房间名称 平均照度(lx) 护士站,医生办公室,治疗室 75-150 药房,化验室、疗养员活动室 疗养室、中心供应室 30-50 污洗室,杂用库,走道 10-20 监护室,理疗室,X线诊断室 30-75 第4.3.3条 疗养院和护理单元走道除一般照明外,宜设置照度不超过2lx的夜间照明灯。走道照明不应有强烈光线射入疗养室。第4.3.4条 根据需要护理单元可设置呼叫信号。第4.3.5条 放射科用房,功能检查室,理疗科用房等应在入口处分别设置电源切断开关。第4.3.6条 透视摄片室的门口应装置红色指示灯,其开关应
建筑电气工程的国家规范、标准应准确、认真地编制,设计和施工人员只有视国家规范、标准是工程设计、施工安装的灵魂和生命,才能做出合格的电气工程设计,才能保障工程质量,才能使系统安全可靠运行。规范、标准也是阐述系统工程功能和交流技术的特定语言,能规范技术措施统一安装方法,防范事故发生,是继承和总结施工经验、改进和发展新技术的依据。 我国电工科技行业经历了20世纪50、60年代的全面仿苏,70年代后期通过改革开放引进欧美工业国的先进电工科技,促进我国电工科技的发展。20世纪90年代国家对电工行业的规范标准作了大量修订补充。目前大部分电工规范、标准等同采用国际电工委员会IEC标准,这为提高我国电工技术水平、与国际电工科技界开展技术交流合作和高新技术的引进应用起到了良好的作用。 1 新规范的制定术语和技术措施应与其他国标规范、标准一致 每一部国家规范的编制,均应采用规范的术语和其他规范统一使用的技术措施。然而一些现行的甚至刚发布的建筑电气施工质量验收规范,例如《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002-3.1.7及至全篇(2002年6月1日
综合医院建筑设计规范(电气)[推荐]建筑设计, 电气, 综合医院, 规范, 推荐 第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;各部门的消防和疏散设施。第5.4.2条 医疗装备电源的电压、频率允许波动范围和线路电阻,应符合设备要求,否则应采取相应措施。第5.4.3条 放射科的医疗装备电源,应从变电所单独进线。第5.4.4条 放射科、核医学科、功能检查室等部门的医疗装备电源,应分别设置切断电源的总闸刀。第5.4.5条 照度推荐值可参照表5.4.5的规定。照度推荐值 表5.4.5 用房名称 推荐照度(lx) 病房、监护病房 15-30 侯诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室 50-100 诊查室、检验科、病理科、配方室、医
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
本建筑电气工程规范供大家参考使用
分支电缆与建筑电气设计规范
