  • 电气绝缘材料科学与工程.
    电气绝缘材料科学与工程.
    简要说明:编者 巫松桢文件格式:PDF 文件大小:7.84 M
  • KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机
    KP8009固体绝缘材料电气介电强度试验机经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压下击穿强度和耐电压时间的测试。 一、符合标准:GB14
  • 施工|电气绝缘测试的问题
    请教大家在施工的时候,你们进行电气绝缘摇阻测试的时候,第二次是怎么测得阿?按照资料规程的要求要在分项工程验收以前和单位工程验收以前分别进行电气绝缘测试,单位工程验收前应该是所有的器具均安装到位。怎么测试呢/带着设备摇。万一把**设备损坏,上万元谁赔阿 |?
  • 电气绝缘测试技术.刘耀南
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:18 编辑 本书内容主要是绝缘材料的电性测量和老化试验,也包括部分绝缘系统的测试。
  • 2005~2007绝缘材料专业标准发展规划
    一、绝缘材料专业标准的状况 1.绝缘材料的分类及涉及到的领域简介 绝缘材料包括:气体绝缘材料、液体绝缘材料和固体绝缘材料。涉及到电工、石化、轻工、建材、纺织等诸多行业领域,主要类别有: ①气体绝缘材料:SF6。 ②液体绝缘材料:变压器油、开关油、电缆油、电力电容器浸渍油、硅油及有机合成脂类。 ③固体绝缘材料:塑料(热固性/热塑性)、层压制品(板、管、棒)、云母制品(纸、板、带)、薄膜(包括:柔软复合材料、粘带)、纸制品(纤维素纸、合成纤维纸及无机纸和纸板)、玻纤制品(带、挤拉型材、增强塑料)、预浸料及浸渍织物(带、管)、陶瓷/玻璃、热收缩材料等十大类产品。 2.标准制修订情况 2.1 标准数量及构成 截止到2003年12月底全国绝缘材料标准化技术委员会共制订GB 67项,JB 79项(包括2003年度上报待批的标准)。 2.2 归口及采标情况 本标委会负责IEC TC10和IEC TC15的国内技术归口管理工作。 截止2003年12月底共完成采标 116 项,其中G
  • 母线槽的保护外壳绝缘材料在电气竖井内的用途
    知识点:外壳加强型绝缘母线槽
  • 请教绝缘材料现场验收问题
    根据国家标准的规定,用于直接接触或承载载流部件的固体绝缘件,必须采用960摄氏度的着火危险试验,而在实际验收中,不可能具备试验室的条件和试验设备,一般采用明火直接点燃绝缘件,请问这种方法合理吗?有没有更好更具有说服力的手段办法哪?
  • 电气材料标准速查与选用指南
    电气材料标准速查与选用指南
    本书以最新电气工程材料标准规范为依据,以电气材料的选择为主线,以翔实的资料,大量的插图、表格、数据,对常用电气材料从分类、规格、性能和技术参数等方面作了详尽的介绍,内容主要包括常用电气图形符号、裸电线与母线、电缆、高低压电器器材等。 本书内容全面、资料翔实,对如何进行电气工程材料管理以及选用工作具有很强的实用价值。本书可供电气工程设计以及材料管理人员使用,也可供高等院校相关专业师生学习时参考。
  • 美标开关柜绝缘材料要求
    IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准; IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准;
  • 建筑电气材料验收标准及细部做法
    建筑电气材料验收标准及细部做法
  • 电气绝缘的耐热性评定和分级
    电气绝缘的耐热性评定和分级GB 11021-89发布时间:1989-3-21 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电工产品绝缘的耐热性分级,确定了耐热性的评定及分级的原则和任务。 本标准适用于电工产品及其绝缘的耐热性分级,亦适用于某特定场合下应用的绝缘材料、简单组合和绝缘结构的耐热性定级。2 引用标准 GB 11026.1 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第一部分:制订热老化试验方法和评价试验结果的总规程3 总论 3.1 耐热等级 电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响,而温度通常是对绝缘材料和绝缘结构老化起支配作用的因素。因此已有一种实用的、被世界公认的耐热性分级方法,也就是将电气绝缘的耐热性划分为若干耐热等级,各耐热等级及所对应的温度值如下:耐热等级 温度, ℃Y 90A 105E 120B 130
  • 电气施工材料验收规范标准有哪些?
    电气施工材料验收规范标准有哪些?
  • 电气材料(母线、导线、绝缘子等型号)
    电气材料(母线、导线、绝缘子等型号)
  • 工程塑料能不能作为电工绝缘材料
    近来我们进货时发现供应厂家提供给我们的绝缘隔板(外观和SMC一样)在打耐压时,有个别击穿,击穿后就是一个孔,而且是黑黑的,有燃烧过的迹象.按理说绝缘材料必须用阻燃材料制作,询问供应厂家,对方说是工程塑料,很多人都用工程塑料作绝缘隔板,而且工程塑料是阻燃材料,我觉得奇怪,塑料一般可以燃烧的.不知道是不是这样?
  • 新版电气绝缘监督管理软件
    各电力单位通用.
  • 变压器骨架加工一般用到哪些绝缘材料呢?
    变压器是一种电力装置,应用电磁感应的原理可以改变交流电压。很多材料都可以用来制造变压器骨架,能制造变压器骨架的材料有尼龙、PBT、PET、LCP、电木、环氧板等,环氧板厂家的哪种材料最适合用来加工变压器骨架?  一般我们都用FR4环氧板来加工,它只所以这么受欢迎是因为环氧板的重量轻、机械加工性好、价格也合理,具有耐高温、强度高、耐腐蚀、电性能好的特性。环氧板骨架的价格也不是很贵,加工起来方便,性能要比尼龙、电木来的好,最大的特点就是不易变形。
  • 高压常见术语解释:气体放电、电气绝缘
    高压常见术语解释:气体放电、电气绝缘
    为了帮助刚接触高压的同学更好地理解相关的术语概念,为大家总结了一些常见的术语,包括术语的中英文对照和含义解释。今天为大家带来的是气体放电、电气绝缘相关的关键词。 partial discharge
  • 寻:电气验收标准;监理验收标准;材料送检要求.
    关于材料送检:规范上有说 资料,外观等审完后,若监理有异议的话,要抽样送检. 请问这句话怎么理解?是不是所有的工程所用材料都需要送检呢? 电线电缆送检无可厚非,pvc等材料的话是不是需要必检?
电气绝缘材料标准
电气绝缘材料标准专题,为您提供电气绝缘材料标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气绝缘材料标准 相关的专业交流讨论,更多电气绝缘材料标准相关内容请访问
电气火灾规范
人防电气验收规范
