图纸简介: 该方案为某大型广场景观钢膜结构,造型美观 投稿网友: dhzzdhzz 上传时间: 2013-11-07 图纸省份:
①表面预处理的清洁度和粗糙度、涂装环境温度和湿度、两次涂装的时间间隔、涂层的厚度等。其中清洁度和粗糙度可按照标准图谱进行检查,涂层的厚度通过测厚仪测得。②涂层表面不得误涂、漏涂,无脱皮和返锈,对涂层表面质量进行观察检查,干漆膜厚度的检验方法和验收标准应符合设计及GB50205等国家规范的有关规定。③防火涂料涂装工程应由经消防部位批准的施工单位负责施工。防火涂料的选择应是施工地消防部门认可的产品,并经国家权威防火产品检测机构检测符合设计对厚度和时间的要求。质检人员应随时检查涂装的基层质量。防火涂料不得漏涂、误涂,涂层应无脱层和空鼓。涂层厚度应按CECS24—90要求检查,并符合设计要求。质检人员对防火涂料的外观及表面质量按设计要求及有关国标进行认真检查,并填写记录表。 来自Jing
钢支撑反吊膜特点:1、采用了抗腐蚀能力很强的氟碳纤膜把废气罩住,钢结构在外面将膜悬吊。这样既发挥了氟碳纤膜的抗腐蚀性能,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀问题,使用年限:膜部分15年,钢结构部分50年; 2、由于膜材自重轻,而抗拉强度很大,膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(中间无支撑)建筑上实现所遇到的困难,适于大跨度的池体;3、由于所有钢支撑反吊膜结构均为密封体且膜结构造型为光滑曲面(负高斯曲面),风荷载体型系数小,抗风等级高,可按照抵抗12级台风设计; 4、膜自身防腐性能好,自重轻,对大跨度池体最具优势,造型多样,美观新颖;5、安装快捷:钢结构制作和膜体的加工都在工厂进行,加工质量得到可靠保障。现场安装时间短,减少了对场地的占用。尤其是旧池体改造项目可采取结构整体吊装,不影响池体内部的设备运转;6、检修方便:由于工艺上的要求,需要定期对设备维修和检查,可以通过在边膜上预留门(膜结构密封垂帘门或塑钢窗)和通道的方式解决; 7、密封性能好:所有膜材采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用现场热
1、钢模结构制作首先进行放样、下料和切割,在放样和下料时应根据工艺要求欲留制作和安装时的焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物; 2、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm 3、在制孔时,螺栓孔的精度及允许偏差应符合规范规定,当螺栓孔的允许偏差超过规范规定时,不得采用钢块填塞,可采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔;在组装前,零部件应经检查合格,连接接触面和沿焊缝边缘每边30mm-- 50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清除干净,板材、型材的拼接,应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接矫正后进行,组装顺序应根据结构形式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。采用夹具组装时,拆除夹具时不得损伤母材;对残留的焊疤应修磨平整,顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴;
上海纽创装饰工程有限公司承接各种钢膜结构工程、玻璃幕结构工程!我们公司是一家中外合资公司 ,已经承建众多著名工程如:上海城、美罗城玻璃幕工程等!如有相关工程项目的请联系:13611831613 宗先生
1、防火性能好: 如今广泛使用的膜材料能很好地满足对于防火的需求,具有卓越的阻燃和耐高温性能,达到法国、德国、美国、日本等多国标准。2、建筑形体塑造自由: 多变的支撑结构和柔性膜材使建筑物造型更加多样化,新颖美观,同时体现结构之美。且色彩丰富,可创造更自由的建筑形体和更丰富的建筑语言。3、施工周期短: 更短的施工周期意味着更低的工程费用。膜工程中所有加工和制作依设计均可在工厂内完成,现场只进行安装作业。相比较传统建筑的施工周期,它几乎要快一倍。4、建筑空间的跨度大: 由于自重轻,索膜建筑可以不需要内部支撑而大跨度的覆盖空间,这使得人们可以更灵活、更有创意的设计及运用更大跨度的建筑空间。5、能源损耗低: 膜材料有较高的光反射性及较低的光吸收性,并且热传导较低,这极大程度上阻止太阳热能进入室内。另外,膜材的半透明性保证了适当的自然漫反射光照明室内。维拓公司的业务范围包括室外膜(PVDF膜、PTFE膜、ETFE膜)、室内膜(软膜天花)、钢结构,具体为膜结构方案设计、膜结构及钢结构施工图设计、膜结构及钢结构静
沙漏,记录着被我们所遗忘的时间。2023新年将至,我们想用流沙去记录时间,用流逝去唤醒回忆。借由为阿那亚设计2023跨年建筑的契机,设计团队提出了
图纸简介: 该工程为某地区钢膜结构车棚,6米宽,12米长,张拉膜结构施工。图纸内容包含:钢膜结构轴测图,钢膜结构顶平面图,钢膜结构正立面图,钢膜结构侧立面图,钢膜结构平面图,基础详图,柱脚大样图等。 投稿网友: qq_1401064063468 上传时间:
本帖最后由 kyleyim8871 于 2014-1-3 23:19 编辑 钢--混凝土结构工地的照片今天参观的一个工地。这个项目采用的结构形式挺丰富。。。钢管混凝土,钢骨混凝土,钢板混凝土剪力墙。钢骨混凝土的钢筋绑扎远景
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
充气膜结构是依靠膜曲面内外气压差来维持膜曲面的形
这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
各位做膜结构的朋友: 我想告诉你们中国最垃圾的膜结构公司就是广州凯诺比尔建筑技术有限公司,倒闭前叫广州回博恒膜结构公司.这个鸟公司公司人员太杂,什么老外鬼老都有,说什么是什么合资公司,狗屁公司. 设计人员没一个有独立设计能力! 公司一点实力都没有,连员工每个月的工资都要拖,甚至兑不了现! 没个月都有大把人受不了而辞职,大把人被骗.
膜结构在景观园林中的比重越来越重,如何才能找到合适的膜结构公司呢。我公司是较早专业从事膜结构 的设计制作和安装的公司。如果有需要的朋友请和我联系 项先生 15852482348 13564115627 xzxrd@hotmail.com qq 178133197 http://www.jgmjg.com
2004年出6个文件
1月24日,三亚风和日丽、艳阳高照,明媚的阳光照耀在三亚国际体育产业园体育场上,让这座外观通体白色的建筑物多了一层熠熠光辉。在这样一个美好的日子里,体育场屋面膜结构施工完成,白色的膜面在阳光的照射下,愈发洁白透亮。 屋面膜结构是体育场钢、索、膜结构中最后施工的部分,至此体育场的屋面系统全部完工。屋面膜结构共安装了拱杆260根、膜单元52片,膜面展开面积约35000平米,采用PTFE膜材。
近几年钢膜结构强势雄起,这对于人们来说是一件好事,毕竟生活中处处都会见到钢膜结构等建筑,就在电视上也会经常看见,大到体育频道中的比赛场,上面的钢膜结构如此震撼,小到公司门前的钢膜结构停车棚,预计未来几年,钢膜结构将发展的越来越好。钢膜建筑因其简洁、优美的曲面造型和卓越的光学、力学、保温、耐火、防水、自洁等性能被誉为二十一世纪的建筑。钢膜结构工程是集建筑学、结构力学、精细化工、材料科学与计算机科学为一体的高科技工程,在发达国家应用已有50年的历史,发展势头强劲。而在我国,钢膜结构的理论和实践则是刚刚起步。目前国内已建成的大型钢膜结构,如上海八万人体育馆屋顶钢膜结构等,主要由国外公司设计制作,膜材全部选用进口材料。 钢膜结构的主要应用场合包括:
大跨度钢结构及索膜结构施工过程对钢膜结构的涂装质量的控制? 【解答】①表面预处理的清洁度和粗糙度、涂装环境温度和湿度、两次涂装的时间间隔、涂层的厚度等。其中清洁度和粗糙度可按照标准图谱进行检查,涂层的厚度通过测厚仪测得。 ②涂层表面不得误涂、漏涂,无脱皮和返锈,对涂层表面质量进行观察检查,干漆膜厚度的检验方法和验收标准应符合设计及GB50205等国家规范的有关规定。 ③防火涂料涂装工程应由经消防部位批准的施工单位负责施工。防火涂料的选择应是施工地消防部门认可的产品,并经国家权威防火产品检测机构检测符合设计对厚度和时间的要求。质检人员应随时检查涂装的基层质量。防火涂料不得漏涂、误涂,涂层应无脱层和空鼓。涂层厚度应按CECS24—90要求检查,并符合设计要求。质检人员对防火涂料的外观及表面质量按设计要求及有关国标进行认真检查,并填写记录表。
图纸简介: 该图纸为某小学钢膜结构主席台设计图纸,本工程采用钢柱支撑张拉膜结构。有膜结构设计总说明,膜建筑平面图,膜建筑正立面图,膜建筑侧立面图,膜建筑轴测图,钢结构平面图,剖面图,剖面桁架加工尺寸图……等图纸。 投稿网友: sally588wang 上传时间
全埋的人防地下室。上面是设计覆土1200mm,现在景观设计由于高约10米的钢模结构棚,四面透空。其基础直接搁在人防的顶板上,行吗?
