  • 电气设备接地规范详解,非常全面
    知识点:交流电气装置的接地设计
  • 港口装卸机械电气设备安装规范
    港口装卸机械电气设备安装规范
    JT-T 372-1998 港口装卸机械电气设备安装规范
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 高低压电气设备安装规范
    1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作
  • 请问各位有没有电气设备质量的验收规范?
    比如我们最近采购一批配电柜,但是看到配电柜的接缝很大,而且内部布线没有接线端子号,但是我不知道有没有一个国家标准?请教各位朋友.
  • 矿井建设安全规范电气设备保护和接地
    这是我刚刚得到的资料,谢谢了
  • 电气设备中的颜色都代表什么?
    根据导线颜色,标志电路时 1. 黑色 装置和设备的内部布线。 2. 棕色 直流电路的正极。 3. 红色
  • 电气设备高湿环境下如何防凝露?
    电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅下降,既定湿度条件下,水汽达到并越过饱和状态,部分水汽凝结成水珠,凝露现象由此而生。 电气设备潮湿凝露不能及时解决。柜内观察窗、内壁、顶部有水珠挂滴,使端子排、螺栓等外露金属部件产生锈蚀现象,容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地、开关误动作等异常状况,严重影响设备的安全运行。 电气设备产生凝露原因主要有三: (1)设备底部与电缆沟封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水蒸气穿越设备底板的孔隙进入设备内部,造成湿度差及温度差;
  • 电气设备(设施)的维护和检修
    1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
  • 电气设备短路的类型详解
    普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事
  • 电气设备试验标准及目录
    纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
  • 电气设备接地的作用和要求
    收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
  • 电气设备如何粘贴示温蜡片
    在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
  • 充砂型电气设备的一般要求
    知识点:充砂型电气设备
  • 增安型电气设备的技术要求
    知识点:增安型电气设备
电气设备规范
电气设备规范专题,为您提供电气设备规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备规范 相关的专业交流讨论,更多电气设备规范相关内容请访问
