请教大家在施工的时候,你们进行电气绝缘摇阻测试的时候,第二次是怎么测得阿?按照资料规程的要求要在分项工程验收以前和单位工程验收以前分别进行电气绝缘测试,单位工程验收前应该是所有的器具均安装到位。怎么测试呢/带着设备摇。万一把**设备损坏,上万元谁赔阿 |?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 22:18 编辑 本书内容主要是绝缘材料的电性测量和老化试验,也包括部分绝缘系统的测试。
知识点:绝缘电阻试验
1.测量准备工作 当被测对象接有电源时,在测量之前应将其退出运行状态,切断电源,绝对不准被测对象带电进行测试,不然的话,非但测不准绝缘电阻,还将损坏兆欧表并造成人身触电事故及其他事故。对于断开电源后的被测对象,应当在验电之后将被测点位之间或对地短接进行充分放电,特别是含有电容器的设备和电容量较大的设备,如大电机、长电缆、大容量变压器等,其放电时间更需要长些,一般要二至三分钟的时间,必要时还应将被测对象的被测点及相关部位短路一段时间后再打开,等待一段时间后再短路,如此重复数次,直至确认不存在剩余电荷时,方可进行测量。有的被测对象虽然没有直接与电源相关,但如果它的内部或附近存在带高压的、大电流的导体或可辐射电磁场信号等因素时,也必须消除这类影响因素。总之,只有在被测对象自身不带电又不可能受到其他电源感应而带电的情况下,才能进行绝缘电阻的测量,以保障人员和仪表的安全及测试结果的准确。 为确保测试结果的准确性,对被测对象的测量部分必须进行清洁处理,如被测点位附近、被测物表面均应擦拭干净,不得有污垢或水汽
变压器绝缘电阻的测试PPT的
各位好: 我公司的电动机电压等级为6KV和380V两种,在摇绝缘测试一台新的6KV ABB电动机时,绝缘为0.3G(我们平时测量其他的电动机时一般都在5G以上),电缆的绝缘很高。请问此绝缘是否太低不能送电。那么6KV电动机绝缘规定多少才能送电,380V的又是多少呢? 谢谢各位专家能的答复!
吊顶内线路施工完后,封闭吊顶前。需要对电线进行绝缘电阻试验,请教以下两个问题:1。目前很多施工对都是用万用表测试,不是用的兆欧表(手摇的那种),请问这样测试标准吗?2。测量绝缘电阻的具体步骤和方法是怎么呢?是红线 零线 地线 一根一根测试 还是怎么测试呢?是测试电线绝缘电阻还是线路对地电阻呢?
HIOKI日置ST5520绝缘电阻测试仪 HIOKI这次发售了绝缘电阻测试仪ST5520。 为了确认继电器、连接器等元器件,电动汽车和智能手机中的锂电池、电池的安全性,需要进行绝缘检查,如何大量迅速的检查这类产品成为各生产厂家的课题。这次发售的ST5520实现了业界内最快检查时间50ms(0.05s),从而缩短了检查时间。此外,为了防止由于测试线的断线和被测物接触不良的原因流出不良品,安装了接触检查功能。而且,为了满足各厂家的检查需求,在25~1000V的测试电压中能以1V为单位进行设定。开发背景在元器件、锂电池、电池生产过程中,若未进行彻底的绝缘处理则可能发生短路或触电危险,因此需要确认其安全性。现在,对于进行大批量生产的厂家来说,如何大量并迅速的进行测量非常重要。HIOKI为了满足此类厂家的需求开发了实现业界内最快检查速度的测量仪器
特征: 仅使用 Fluke Connect? 即可通过现场趋势测试高达 5 kV 的电压并节省时间 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能提醒用户存在线路电压,并提供高达 600 V AC 或 DC 的电压读数,以提高用户安全性 从 250 V 到 1000 V 以 50 V 步长可选择的测试电压,以及高于 1000 V 的 100 V 步长 测量值可存储在多达 99 个内存位置,每个位置都分配有唯一的用户定义标签,以便于调用 电池寿命长,用户可在两次充电之间进行超过 750 次测试 无需额外设置即可自动计算介电吸收 (DAR) 和极化指数 (PI) 防护系统消除了表面漏电流对高电阻测量的影响 大型数字/模拟 LCD,便于查看 电容和漏电流测量 用于击穿测试的斜坡功能 电阻测量高达 2 TΩ 定时测试的定时器设置长
随着我国 电力工业的快速发展, 电气设备预防性实验是保障电力系统安全运行和维护工作中的一个重要环节。绝缘诊断是检测电气设备绝缘缺陷或故障的重要手段。绝缘电阻测试仪( 兆欧表)是测量绝缘电阻的专用仪表。1990年5月批准实施的JJG662-89《绝缘电阻表(兆欧表)》已把它作为强制检定的仪表之一。目前,电气设备(如变压器、发电机等)朝着大容量化、高电压化、结构多样化及密封化的趋势发展。这就需要绝缘电阻测试仪本身具有容量大、抗干扰能力强、测量指标多样化、测量结果准确、测量过程简单并迅速、便于携带等特点。
一般测电气线路绝缘电阻的仪表用什么仪表?谁能用通俗点的语言让我明白所谓的电气线路绝缘电阻指的是哪些?系统名称?什么项名称?馈电柜号,回路编号及:相间,相对地,相对零,零对地的绝缘电阻值?这些在测的时候都需要记录,可整个系统是如何来分,如何来测我不明白?希望得到易理解的回答。谢谢!
请问在用F1550B绝缘电阻测试仪测试电缆的绝缘情况时,如测电缆主绝缘的绝缘电阻,电缆外护套绝缘电阻,电缆内衬层绝缘电阻,这三种方法具体的接线方法(就是“+”、“-”该接图中A,B,C,D哪儿),望各位达人支招((由于该图是从说明书COPY的,但我不太确定A、B、C、D是代表什么,另请达人说明)。谢谢~~
低压电缆,WDZA-YJY4*95+50 ,使用电子兆欧表,测试电压为550V,测量三相和对地,电压都为550兆欧。因为本人是给排水专业。。。看别人测试电阻,很多不明白的,所以请教各位大大。 1、是否低压电阻测试,一般都是使用550V或者500V的档位。 2、是否测试的电阻最大值(我看测试的时候,数字都是跳到550兆欧就不跳了)就是测试电压的数字? 3、查阅规范要求电线电缆测试大于0.5兆欧就行,今天测试对地的有90多兆欧,测试人员说线路有问题,不是大于0.5兆欧就行了吗!问题比较多,但是本人很想知道为什么,麻烦大家了。
知识点:绝缘式轨隙连接
电气绝缘的耐热性评定和分级GB 11021-89发布时间:1989-3-21 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电工产品绝缘的耐热性分级,确定了耐热性的评定及分级的原则和任务。 本标准适用于电工产品及其绝缘的耐热性分级,亦适用于某特定场合下应用的绝缘材料、简单组合和绝缘结构的耐热性定级。2 引用标准 GB 11026.1 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第一部分:制订热老化试验方法和评价试验结果的总规程3 总论 3.1 耐热等级 电工产品绝缘的使用期受到多种因素(如温度、电和机械的应力、振动、有害气体、化学物质、潮湿、灰尘和辐照等)的影响,而温度通常是对绝缘材料和绝缘结构老化起支配作用的因素。因此已有一种实用的、被世界公认的耐热性分级方法,也就是将电气绝缘的耐热性划分为若干耐热等级,各耐热等级及所对应的温度值如下:耐热等级 温度, ℃Y 90A 105E 120B 130
今年3C工厂监督检查时提出一项不合格项,说绝缘电阻测试仪的运行检查没做。我分别用一条绝缘破坏的导线(人为将其绝缘碳化)和一条绝缘完好的绝缘导线来做运行检查不知可否?请有经验的老兄给予指教,这样能过关吗?你们又是怎么做的呢?
GB/T 20160-2006旋转电机绝缘电阻测试
各位大侠,小弟查阅了电力设备交接试验标准GB 50150-91 和电力设备预防性试验标注DL/T 596—1996都没有说明电力变压器绝缘电阻应在什么范围内为合格,只好请各位帮忙!感激不尽!
电气绝缘电阻测试标准
电气绝缘电阻测试标准专题,为您提供电气绝缘电阻测试标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气绝缘电阻测试标准 相关的专业交流讨论,更多电气绝缘电阻测试标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
