  • 非标电气控制柜的工艺标准
    非标电气控制柜的工艺标准我是一家成套设备厂的电气工程师,在制作非标电气控制柜的过程中,和其他几个工程师之间经常发生争论,争论源于没有一个共同的标准。每个人都有自己的标准,导致作出来的柜子总是不能统一,如:线的颜色、编号、标签等。我有时在想,国外的电控柜为什么规格非常的统一,不知道他们有没有自己的厂标。我该如何说服别人采用一个统一的标注,关键在于我能否提供一个标准,即使是老外的厂标,也具有一定的说服力。希望其他人给予一定的帮助,我该如何去找想关的标准
  • 欧洲电气控制柜的接线标准及要求
    欧洲电气控制柜的接线标准及要求
    比如西门子,施耐德,ABB等采用的表达方法。如我上传的图纸上他们标的:/R3.5;/D1.4;/D2.1;/Z1.5;等是怎么定义。表达什么意思,与其它图纸是怎么联络的。不知有那位高手接触此类图纸,请讨论指教。
  • 电气控制柜装配工艺的标准
    本帖最后由 yuheng1 于 2013-11-6 16:33 编辑 本文来自-北京宇恒恒业电气自控科技有限公司 近年来随着国民经济的发展、人们生活质量的提高,同时,由于工厂工艺的要求,对供水质量也得出了更高的要求。宇恒电气变频恒压供水以其环保、节能和供水质量高等优点在供水行业中越来越得到认同。在城市小区化的发展中,采用以小区或社区为统一整体的供水方案,会使设备的利用率及节能比例大大提高,并减少初始投资和占地面积。 一、变频恒压供水代替传统恒压供水的优点
  • 电梯电气控制柜的保养方法?
    电梯电气控制柜的保养方法包括以下几个方面: 定期清洁:定期清洁控制柜内部和外部的灰尘和污垢,可以使用干净的布或吹风机进行清理,确保控制柜的通风良好。 检查电缆连接:定期检查电缆连接是否松动或腐蚀,如有问题及时修复或更换。 检查接线端子:检查接线端子的紧固情况,确保接触良好,没有松动或腐蚀现象。 检查保险丝和断路器:定期检查保险丝和断路器的工作状态,如有问题及时更换。 检查散热器:检查散热器是否清洁,如果有积尘或堵塞,应清理或维修。 定期检查电气元件:检查电气元件的工作状态,如继电器、接触器、变频器等,如有故障应及时修复或更换。 定期进行电气测试:定期进行电气测试,包括电压、电流、绝缘电阻等指标的检测,确保电气系统的正常运行。 注意防潮防尘:控制柜应放置在干燥、通风良好的环境中,避免受到潮湿和尘埃的侵害。 定期维护记录:定期记
  • 电气控制柜安装注意事项
    一、 关于电器部分 1.小型断路器输入侧与输出侧接线倒置。 2.电器部品线圈电压与图纸之电压不相符,特别是小型继电器及指示灯之电压易错。 3.电器的正负极性接反,直流电器的内部有很多元件是有正负极性的,比如:电解电容,晶体管,集成电路等....这些元件对正负极性是非常敏感的,一旦加载负压的时候就很容易烧毁。 二、关于端子压接  1. 线与端子之间未压紧: 线与端子之间需压紧,主要是防止他们之间接触电阻过大,当大的电流通过时,在接触处,形成一个较大发热体,从而加速接触表面迅速氧化,进一步加大接触电阻。出现此种情况,对于信号线会造成信息时断时续。对于动力回路,会烧毁器件及整个控制盘。 处理:端子压着之后用以适当的力气拉扯,如遇大功率动力回路,需用液压钳选择当前线径模具逐级向下换取,直至端子与导线无缝隙为止。 2. 线径与端子规格不相符: 当线与端子不相符时,虽然我们感觉到线已拉不出来,但此时线与端子之间
  • 电气控制柜二次回路布线工艺
    知识点:电气控制柜 电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。 二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。 过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,
  • 电气控制柜的两大冷却方式
    对于电气控制柜冷却方式通常情况下祥泰电气认为有以下的两种:一、风扇冷却:风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。
  • 【智电】电气控制柜的设计工艺
    【智电】电气控制柜的设计工艺
    一、 基本思路 电气控制柜设计的基本思路是一种逻辑思维,只要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求,就可以说是一种好的的设计。但为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计,电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录,进出线号及主要材料清单等技术资料。
  • 低压电气控制柜出口要求
    请教各位大虾,低压电气控制柜出口现在是否需要经过什么国家要求的检验呀?在哪能查到这些要求?谢谢各位大虾,请多多指教!!!
  • 电气控制柜元件安装接线配线
    电气同行一定有帮助
  • [求助]电气控制柜的大小有一定的标准吗
    新人刚学做电气.经理是做机械的说让我用标准的电气柜..但是我对标准的电气柜没有什么概念,我Autocad电气箱的图画画是0.7m*1m的就可以放下所有的元件
  • 图文详解 丨电气控制柜元件安装接线配线的规范
    一、元器件安装 1、前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 :需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险
  • 史上最全的电气控制柜接线图
    图纸简介: 史上最全的电气控制柜接线图,一百多张图供您选择!! 投稿网友: bxyzys 上传时间: 2013-09-12 图纸省份:<
  • 电气控制柜二次回路布线工艺,这个很实用呀!
    二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。 二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,
  • 电气控制柜外部线管配线方式
    知识点:线管与控制箱
  • 【请教】户外电气控制柜的设计要求
    请问要设计一台户外用的控制箱我需要做一些什么保护吗?我选一个户外用的控制箱,还选用的一个漏电,箱子本身是与大地连接的(箱子与支架固定,支架与大地用通胀螺栓固定),所以就不用接地了吧。我这样的选可以吗?请问还有什么需要补充的吗?再有就是我的控制箱的电源是220V的。
电气控制柜 标准
电气控制柜 标准专题,为您提供电气控制柜 标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气控制柜 标准 相关的专业交流讨论,更多电气控制柜 标准相关内容请访问
电气标准网
电气失爆标准
