  • 有关电气火灾的文章连接
    为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
  • 电气制图及相关标准汇编
    电气制图及相关标准汇编 电气文件编制及相关标准汇编
  • 有关电气火灾文章的连接目录
    为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录. 引起电气火灾的主要原因 http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htm http://blog.nphoto.net/yanyan2033/ 快乐,努力. ttt001的文章http://co.163.com/forum/content/221_532563_0.htm#lastreply
  • 电气连接对螺栓强度有要求吗?
    钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如: 性能等级4.6级的螺栓,其含义是: 1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
  • 电气标准请大家多多参考
    电气采购要求,请大家多多参考
  • 怎么画出标准美观的电气布置图
    我看到很多做自控的朋友,电气布置图画的很漂亮,我用CAD一笔一笔画的怎么都不好看,效率也很低,想请教怎么能画出那种漂亮美观的电气布置图?
  • 关于标准层剪力墙钢筋连接
    1、目前直径14(含14)以上的剪力墙竖向钢筋连接,基本可以采用电渣压力焊连接,接头可靠,省钢筋;2、直径12及以下的,一般都用绑扎搭接更加方便。主要是电渣压力焊的设备焊直径小(12以下)的钢筋焊接质量不易保证,合格率低。3、如果今后新设备研制出来后,就可以了;
  • 求关于电气方面的标准或规范
    各位老师: 小弟刚从事电气安装、检修、验收工作,很多验收标准,安装标准、检修标准我不懂,希望那个好心的老师有资料发我一下,邮箱44918442@qq.com.谢谢!
  • 窄轨运输的电气连接与节能的介绍
    目前苏海图矿的直流馈电系统采用硅整流器将三相交流电整流为250v(275v)直流电。然后电流由馈线送到架空线网络,经电机车牵引电机,轨道回流线。回到整流器。由于架空线和钢轨电阻以及钢轨接头等处电阻的存在,电能的损失是不可避免的。有时是相当严重的。设法减小各处的阻值,对提高生产能力,降低能耗,增加效益,有重要意义。 一、电压损失分析苏海图矿主要轨道运输距离共计6600m,其中r主要排矸运输距离1500m。由4个直流变电所分段供电。现以126直流供电所供电段为例,计算、分析矿井运输状况。该段运输距离为1200m,额定电压250V、馈线长度250m,使用ZKlo一250/6电机车牵引列车运输。实际测试。整流器输出电压275V,该段终端行驶的重载机车受电电压170V。 仅1200m的运输距离,压降高达275V一170V=105V。高达105V的压降损失在哪个部位呢?
  • 连接器使用标准、规格对比
    知识点:连接器
  • 牛舍电气线管与设备连接方式
    知识点:设备连接的线管
  • 已连接导线的电气构件复制与镜像
    在日常工作中,绘制好某单元的构件后进行复制或镜像是经常会出现的情况。但是,在Revit中,连接了导线的电气构件,在复制或镜像时,则需要特别注意构件与导线同时进行复制或镜像操作。 以复制为例,我们可以将电气构件与其连接的导线一同选中,进行复制操作。 复制完成后如下图
  • 建筑电气标准做法图文介绍
    建筑电气标准做法图文介绍
    基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。 利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位
  • 电气设备试验标准及目录
    纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
  • 电气设计的有关文章连接
    http://www.5k5k.net/electric/ele1/electric_1541.shtml多层住宅电气设计的探讨
  • 我发一点电气安装验收标准
    我这里是电气安装验收规范指南,不知道大家看了好不好?大家有没有电緮电线目前的价格表呢?
电气连接标准
电气连接标准专题,为您提供电气连接标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气连接标准 相关的专业交流讨论,更多电气连接标准相关内容请访问
电气失爆标准
电气装配标准
