对于电压与用途分别不一样的电气设备,在没有特别要求时,祥泰电气提示通常只需要一个总的接地体,坚持等电位联接的原则,把建筑物的金属管道、构件连接到总接地体上; 1)为确保设备与人身安全,各个电气设备必须按照国家标准采取保护接地。且保护接地的线仅用于进行规定的保护接地或工作接地外,不可用于其他; 2)接地中有特别要求的,例如中压系统和弱电,经小电阻或者用中性点接地时,祥泰电气提示必须按照相应专项的规定来实行; 3)人工的总接地体千万不可在建筑物内,接地时必须按照接地的最小接地电阻的需求来设置总接地体所具备的接地电阻
电气工程施工技术标准汇总
1. 电站阀门相关标准:JBT 3595-2002电站阀门 一般要求JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件JB/T 4018 电站阀门 型号编制方法DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则DLT 531-1994电站高温高压截止阀闸阀技术条件DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构DLT 850-2004 电站配管GB 10869 电站调节阀技术条件GBT 10868-2005 电站减温减压阀2. 电站阀门的设计应符合安全、可靠的要求,除应符合JB/T 3595-2002标准要求外,还应分别符合下列有关标准的规定:a) 钢制阀门应符合GB/T 12224—1989 的规定;b) 闸阀应符合GB/T 12234—1989 的规定;c) 截止阀和止回阀应符合GB/T 12235—1989 和GB/T 12236—19
在Kinzua 项目应用硅灰混凝土的一个有趣方面是制定项目技术标准。怎样规定使用硅灰呢? 最早的两个可能的供应商均是将硅灰作为配方产品销售,产品含硅灰和化学外加剂(减水剂、高效减水剂或两者的组合) 。作为政府机构,我们不想将招标限制在这两个供应商内—我们希望在更广泛的供应商范围招标。如前所述,Buck 先生当时正在WES 水道试验站做一项工作,分析确定几种不同硅灰的特性。WES 水道试验站的代表—总工程师办公室和匹兹堡地区工程部(代表Kinzua 大坝) 一起讨论了Buck 先生的数据。硅灰的性能,在氧化硅(SiO2) 含量水平85 % 左右,似乎是一个清晰的分界点。有合理数量货源的硅灰,SiO2含量大于85% 。因此,在硅灰技术标准中,85%SiO2 含量被选定为要求的最低含量。这项指标的确定并不是以技术性能为基础,而是基于当时潜在硅灰供应商产品能够达到的水平。然而,这项指标不幸地就由此固定了 下来,并在至今的ASTM 和其它标准中采用。当时,硅灰的其它特征指标来源于粉煤灰标准。其
由于我国分离膜行业发展较晚,出台的国家标准和行业标准较少,其中膜与膜组件标准有21项,与膜产品相关的装置标准有24项,全部为推荐性标
技术标准模糊 采购依据何在 拍案惊奇: 一次普通的招标 2005年2月28日,受N市某学校委托,市政府采购中心对该校图书馆工程中央空调项目进行了公开招标。2月28日,采购中心组织开标,评标结果是投标人A供应商成为中标候选人,采购中心于当日向A供应商发出了《中标通知书》,提到“自今日起五个工作日内未接到对此次招标的质疑,你单位即为中标人。你单位可于2005年3月8日携此通知书与用户签订合同,并到政府采购管理部门鉴证。” “变频”遭质疑 3月4日,采购中心收到投标人B公司签署日期为3月2日的《对定标的质疑》,该函认为A供应商投标文件以“数码涡旋空调系统”或“定频多联系统”响应招标文件“变频多联机系统”,不符合《招标投标法》第27条“实质性响应”的规定,要求按《政府采购法》第七十三条及《反不正当竞争法》第二十四条的规定予以处理。 3月7日,采购中心复函B供应商,以评标委员会的全部专家评委复议,未形成否决中标候选人资格的一致意见为由,维持了原评标委员会的评标结果。 被投诉后判中标无效 3
上传几本比较少见到的规范,补充论坛。住宅性能评定技术标准 GB_T 50362-2005[附条文说明]
1.1:250000区域地质水文调查技术要求2004
我是一个土建监理工程师,在工作中碰到这么一个问题,就是地下连续墙与内衬墙两墙合一施工过程中,对地下连续墙上附着的泥皮的清理以及凿毛,施工单位以没有相关规定标准为由,随便糊弄一下,我也知道不符合要求,确苦于没有相关规范标准,不知道如何处理,是否已经有了相关技术标准,望告之,谢谢各位。
没有整体浏览本网站,不知本网站是否有此,若有请谅解,此标准只用于技术交流
:) 硬泡聚氨酯保温防水技术标准
国标"混凝土结构现场检测技术标准",很有用的东西,
中国电梯协会理事长任天笑:技术标准范本亟须出台-上海招标网中国电梯协会理事长任天笑:技术标准范本亟须出台 “要想避免一些采购单位盲目追求高技术、高质量产品,政府相关部门应当出台电梯采购技术标准范本。”中国电梯协会理事长任天笑向《政府采购信息报》记者表示。 从各地电梯招标文件中不难发现,技术分所占分值从30分~60分不等,差距惊人,即使是同类电梯采购项目,技术分设置差距也较大。比如,同样两个住宅电梯采购项目,一个项目技术分占30分,而另一个项目技术分则占到60分。 此外,一些电梯招标文件对技术要求过于简单,比如,某学校电梯采购项目技术部分占30分。主要对投标产品的技术性能指标、技术参数、使用功能和货物选用的元器件质量及其在使用过程中的可靠性、稳定性、操作和维护性、企业的生产技术、设备、管理水平、研发能力等根据投标企业提供的技术资料逐项分别进行比较和评价。对具体每项技术参数分值并没有明确,评标专家只能凭借自己的“感觉”打分,无法保证评标结果的公正性。 目前,各地电梯招标文件制定
住宅性能评定技术标准(征求意见稿)
选型原则: 1、使所选混流泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀流量、吸程等工艺参数的要求。 2、机械方面可靠性高、噪声低、振动小。 3、经济上要综合考虑到设备费、运转费、维修费和管理费的总成本最低。 4、自吸混流泵具有转速高、体积小、重量轻、效率高、流量大、结构简单、输液无脉动、性能平稳、容易操作和维修方便等特点。技术标准: GB/T13008-2010《混流泵、轴流泵技术条件》 GB3216-89《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 GB/T18149-2000《离心泵、混流泵和轴流泵水力性能试验规范》 GB/T13469-1992《工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行》
无负压供水设备技术标准具体内容: 1、缓冲系统中的稳流罐耐压不低于水泵的最高扬程,按压力容器的标准制造,防止市政管网的超压和水泵止回阀损坏引起稳流罐的破裂损坏。 2、稳流补偿器与市政管网的连接不应采用并联式,否则容易造成稳流罐集气,为了避免水泵抽取汽水混合物而汽蚀或损坏机械密封、出口压力传感器传递信号失真,稳流补偿器应采用上进水、下出水方式,且进水口和出水口位于罐体中央部位。稳流补偿器须设有清洗排污出口。 3、PLC应采用专门的恒压供水控制器,程序固化,参数可以轻松设定但又不能任意修改。 4、供货商应该提供易于更换配件的产品,即设备的易损件应该具有尽可能高的互换性和通用性,在当地市场可以方便的购买,以便降低设备的后期运营和维修成本。如电机,应该采用国家标准中最为常用的Y系列电机,不提倡所谓的轴冷电机、水冷电机。 5、设备的负压控制方式即气压平衡方式应采用电磁比例和液位传感综合控制技术,要保证气源的可靠性、
一.修剪 经过一年生长,许多乔灌木生长出“无用枝”,这些枝要么影响美观,要么影响通风透光。还有许多枝受病、虫危害,成为病枝、虫枝。更有些枝受诸多因素影响,形成枯枝。这些枝统统都需要剪去,我们称之为“冬剪”:
干挂石材幕墙技术标准.pdf
