请教各位: 在施工现场用塔吊作为建筑物的防雷接闪器来保护建筑物,那塔吊的保护范围是不是塔高加上臂展的范围内都可以在保护内呢? 举例为:塔高=30m 臂展=25m 那塔吊的保护范围能否为30m以下,直径为25m的范围都在它的保护内呢?(因为塔吊是可以旋转的,暂时忽略弧形保护计算) 请各位赐教?
施工现场环境保护是为了保护和改善环境质量,从而保护人民的身心健康,防止人体在环境污染影响下产生遗传突变和退化;合理开发和利用自然资源,减少或消除有害物质进入环境,加强生物多样性的保护,维护生物资源的生产能力,使之得以恢复。
装配式预制楼梯一般都是工厂加工完毕,运输到施工现场吊装。在结构施工阶段,预制楼梯可作为人员上下之用。 由于绝大多数地产公司,高层项目一般楼梯都是清水面移交,即后期不再做地坪,故对预制楼梯的成品保护提出了较高的要求。 1、构件堆放成品保护
作者:岳雪钢 祁红宇 根据《施工现场临时用电安全技术规范》/0/12—33,在临电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误或非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏或部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,造成总漏电保护器频繁跳闸。可见,除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行布置,使配置的漏电保护器处于有效保护状态。 1 根据施工现场大小进行漏电保护器的布置,保护范围不能过大 (1)山西铝厂晋铝建设公司为了规范施工现场临电状况,专门制作了临电总配、分配和开关箱,在总配和开关箱内设置了漏电保护器,总配内漏电保护器设置在进线侧。在实际施工中,发现这种模式的临电设施,在施工场地较小时能满足施工要求,在施工场地较大时就很难满足施工需要,如:在45675栋住宅楼工程、较大的技改工程项目上,虽然设置了多个总配,但每个总配电箱带有162栋楼或施工点,每栋楼或施工点分属不同的施工队或班组,在施工高峰期总漏电保护器频繁跳闸
管廊渐渐的成为城市建设的一个热潮,下面为上海某个管廊的施工现场,
第一次实习啊!好累!
我们现场是三级配电二级保护,从业主配电室引出电源,现场一出现接地跳闸,可是我们的一级箱不跳,而直接跳业主配电室内总闸,每次都要去找业主来送电
建筑施工现场用电设备的漏电保护 摘 要:为加强建筑施工现场的用电管理,防止触电事故发生,对用电设备选择做好接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。文章根据工程特点、实际情况、规模和地质环境特点以及操作维护情况,介绍了接地或接零保护、漏电电流动作的保护装置(漏电保护器)。 为加强建筑施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止触电事故发生,对用电设备选择做好接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对有致命危险的触电提供间接的接触保护。 一、保护接地与接零 电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关。 (一)中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。<
亲身体验的啊 有时感觉工地真的很苦
德国慕尼黑某工地施工现场
下面这些图片是“动力站”主体施工图,如果您觉得哪里做得不好请指点
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-10 10:29 编辑 1、地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了2、线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平
本帖最后由 andyloud 于 2013-11-29 18:57 编辑 又是一次偶遇,虽然外表平平常常,但深感内心惊心动魄,百思不得其姐,,,,,,留下,供大家鉴赏!!!……………………白天工作忙,下了班才能跟大家交流……PS……我对大家的反应也是惊心动魄,百思不得其姐啊,难不成你们对图中的结构都很清楚????!!!!我不敢再想了,后怕无穷,我真成了井底之蛙!!!……闲话少说……附上 的介绍!!! …… 话说我最担心的是钢梁和混凝土柱的节点问题……
你好,请问我的施工变压器是1600kVA的,谁能帮我设计个临时配电房的设计图,临时配电房分为变压器室及低压配电柜室,请各位大侠帮帮忙急用,谢谢!
我刚刚从学校出来实习,工装施工员, 是一个国企的工装项目部。我知道作为一个新人进入社会,需要摆低自己的姿态与心态,可是今天有件事弄的我好尴尬。昨天经理叫我去联系老易,借一部电焊机过来用用,老易也是向别人借的,经理跟我说很快用完,于是我们去搬了回来。老易说叫我中午还回去,我说行(我以为真的会很快用完的),结果到下午还没用完(因为设计变更了,需要等结果),老易催了我几次,因为他也是借的别人的,答应说是下午之前还的。结果一直到第二天下午才用完,期间老易催了我几次,我都不好意思跟他碰面了。还的时候,我想喊一个工人跟我一起搬下去还给别人,结果都不怎么理我,我说了半天也没人理我。当时我就火了,尼玛叫我去借的时候,多客气,借回来给他们用多高兴,尼玛用完了帮个忙都不行。当时我蛮不爽,老易在边上看着,后来跟我说,他们欺负你是个年轻人,以后可以有点自己的脾气,去跟你们经理说说。我当时觉得,我刚出来,工人不鸟我正常,我忍,我才不会去跟经理说,搞的像我告状,让工人知道了不更加瞧不起我啊。。。各位前辈,给点菜鸟意见呗,感谢。
本帖最后由 wonderful思 于 2013-7-18 15:49 编辑 这施工现场看着很震撼,必须得向这些劳动人民致敬!
本帖最后由 shandonglrh 于 2015-6-29 17:04 编辑 某沉箱码头1100米岸线施工现场。
在地下室混凝土施工前,因为设计变更需增加一道防水设施,原清单中无该项内容,问题:材料可以算给施工单位,工期能算吗?请各位能人帮忙解答
