你好,请问我的施工变压器是1600kVA的,谁能帮我设计个临时配电房的设计图,临时配电房分为变压器室及低压配电柜室,请各位大侠帮帮忙急用,谢谢!
我现在要准备施工现场的安全规范资料,现在我找了高处施工的规范和临时用电的规范,除了这些还需要其它什么的规范吗?请各位前辈帮帮忙,我是单单做水电安装的,谢谢!
现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以后)存水,白天就最好不要开阀门了。各位大侠有没有什么好的经验或方案,既能保证不影响人家的正常使用,又能保证现场的用量要求。有的话,请多多执教啦。这可是真实的实际情况,不知道各位有没有遇到过。事先说明,如果做水箱的话,在市政压力0.4MPa的条件下,多长时间灌满100立米的大水箱?有没有别的办法?
我现在的这个工地场地小,面积大,本人没什么临水布置经验,请问,临时用水一定要布置成环状吗?临水立管布置在什么位置较合适。临时布置的原则是什么?谢了,兄弟们。急用。
我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
施工现场临时设施图(30项)
知识点:临电
关于施工现场临时用电请教各位几个问题。1、在一级箱4P总漏电开关负荷处引出N线,以后在二级箱、三级箱在不用4P开关,单相用电的话在直接在N线端子板上接,这样可以吗?这样是二级保护码?还会有什么不良后果?2、还有一个工地一级箱内没有4P开关,在一级箱内只有PEN共用线,到二级、三级箱内的PE、N线是从这条线接出的,用两条线分别接在二级、三级箱内的N线、PE线的端子板上,如果单相用电的话,就单独用带N级漏电开关,在N线端子板引一条线,接在漏电开关上端,这样用电是什么系统?有二级保护码?3、是不是每一级配电箱内都必须有4P漏电开关呀?
刚才在个论坛问了个兄弟这个事情。没有确切答案,所以开帖想请教下大家!也不知道需要哪些机械?他们又是多大的负荷!系数取多大?。。。。。。。。。。。
施工现场临时用电1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?答:4米。3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?答:防护性接地或接零。5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?答:60-80次。6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?答:总配电箱、分配电箱、开关箱。7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?答:“正在检修,不得合闸”。9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线
1.设计内容1.1施工现场临时供水系统设计。1.2施工现场排水设计。2.设计依据2.1招标文件2.2 《建筑施工手册》第四版缩印本2.3 《给水排水设计手册》第2册2.3施工现场平面布置图2.4工程所在地的水文资料2.5非本专业的各种数据3.临时供水、排水设计方案3.1临时供水3.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。3.1.2系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。3.1.3施工现场及生活区考虑同一时间内发生火灾次数为1次,施工现场消防用水量为20L/S。3.1.4供水形式:由业主提供的DN100市政给水进口处敷设管线至相应厂房,1、2、3号厂房入口处设两路用水管(施工及消防用水分开使用),沿途设置消火栓及施工用水点以满足1、2、3号厂房及其它各类用房需要。 办公及生活区设置餐厅、卫生间、洗漱池。基坑周围消火栓布置间距为50m,其它位置处消火栓布置原则要满足施工现场任一起火点能有充实水柱到达。消火栓设计采用
大家随便看看
我们工地有条6米宽的自然土堤路面,现需要做临时改造,以便施工中重型装载车辆的通行,设计使用年限为1年吧。我提的方案是:由下自上为 - 基土压实,5cm沥青碎石贯入面层(5.5kg2/m),4cmAC-13沥青砼老板嫌造价太高,达到了520元/米,不知论坛里有么有人能给点降低造价的建议,希望是200元/米左右吧,求助大大们[ 本帖最后由 zane.tag 于 2010-4-7 17:06 编辑 ]
电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]
施工现场临时用电专项方案
相关热门专题
