总公司地址:武汉市武昌区阅马场南方大厦9楼 总公司电话:027-59728890 59822392 13995528593 13995542163 售后电话:027-88393979 重庆分公司电话:13808393526 河南分公司电话:13837198173 湖南分公司电话:13574886135 大连分公司电话:13909867575 辽宁分公司电话:13066668789 甘肃分公司电话:13609399539 哈尔滨公司电话:13845919680 北京分公司电话:13910154169 西宁分公司电话:13099783255 山西分公司电话:13393565755 公司网址: http://www.whfot.com &nb
充气膜结构是依靠膜曲面内外气压差来维持膜曲面的形
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
膜结构在景观园林中的比重越来越重,如何才能找到合适的膜结构公司呢。我公司是较早专业从事膜结构 的设计制作和安装的公司。如果有需要的朋友请和我联系 项先生 15852482348 13564115627 xzxrd@hotmail.com qq 178133197 http://www.jgmjg.com
各位做膜结构的朋友: 我想告诉你们中国最垃圾的膜结构公司就是广州凯诺比尔建筑技术有限公司,倒闭前叫广州回博恒膜结构公司.这个鸟公司公司人员太杂,什么老外鬼老都有,说什么是什么合资公司,狗屁公司. 设计人员没一个有独立设计能力! 公司一点实力都没有,连员工每个月的工资都要拖,甚至兑不了现! 没个月都有大把人受不了而辞职,大把人被骗.
图纸简介: 该项目为重庆动物园膜结构碰碰车棚结构施工图,图纸包括:平面图、立面图、轴侧图、结构大样。 附注:该项目为膜结构、无基础设计及设计说明。 投稿网友: lysbdc 上传时间: 2014-07-1
全埋的人防地下室。上面是设计覆土1200mm,现在景观设计由于高约10米的钢模结构棚,四面透空。其基础直接搁在人防的顶板上,行吗?
膜结构的使用广泛,这取决于他本省的优良特性。具体表现在以下几个方面: 艺术性:充分发挥建筑师的想象力,又体现结构构件清晰受力之美。 大跨度:膜结构可以从根本克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡可视空间,有效增加空间使用面积。 自洁性:膜建筑中采用具有防护涂层的膜材,可使建筑具有良好的自洁效果,同时保证建筑的使用寿命。 经济性:由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。 工期短:膜建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成,可减少现场施工时间,避免出现施工交叉,相对传统建筑工程工期较短。膜建筑可广泛应用于大型公共设施:体育场馆的屋顶系统、机场大厅、展览中心、购物中心、站台等,又可以用于休闲设施、使用工业设施及标志性或景观性建筑小品等。
双挑6米的车棚一般使用219*6的钢柱,梁截面为H350~150*120*6*8,现在有个工程是双挑9米的,我想问下使用325*10的柱子能行不,尽量不用格构式的。急用啊啊
人们总是试图采用各种方式表示庆贺,建造一座建筑物不但以其形体引人注目,而且将作为标志性建筑而长久地存在。在全世界众多的纪念性建筑中,英国所建造的千年穹顶(Millennium Dome)尤为突出。当2000年子夜的钟声敲响时,在伦敦泰晤士河畔五彩缤纷焰火的照耀下,千年穹顶以它银白色的圆顶迎接新的千禧年。这座直径 320m、以 12根高山100m的桅杆所支承的圆球形屋顶采用了张力膜结构。正是这座穹顶集中体现了20世纪建筑技术的精华,用它来迎接新世纪,的确是再恰当不过了。 虽然人们喜欢从最广泛的意义出发,把铁木构架和帆布建成的大棚,甚至以枝条和兽皮搭成的帐篷都纳入膜结构的范围,但从严格的结构受力的定义来说,膜结构始于1970年日本大阪博览会上一座气承式膜结构
众所周知鸡蛋是有双层膜,可是有没有人思考过,双层膜的具体作用是什么呢?为什么又要在鸡蛋大端分开形成气层呢?而且煮熟的鸡蛋双层膜依旧在鸡蛋大头分开而形成气层。如果说为了物质渗透,那么一层膜不是更容易进行渗透么?如果说为了固定,那么一层膜直接充满整个鸡蛋壳不也就固定好了么?接下来就是我要论述的话题了:鸡蛋的两层膜一层是细胞膜,另一层则是与鸡蛋壳构成壳膜结构。 一、壳膜结构优点。 鸡蛋壳主要成分为碳酸钙,形状为椭球型,也就是鸡蛋上的每一条线都可以理解为是抛物线相连接。而抛物线结构可以完美的将力分散出去,就好像是众筹原理,一个点可以最大限度的与周围相连,将其受到的力最大可能的分散到周围,那样相当于四周一定的区域都来帮助这个点分担这部分力,从而发挥团结的作用,使承受力大大增强。 但是碳酸钙这种物质有点类似于混凝土,承受的极限压力远远大于极限拉力,但是钢筋混凝土中的钢筋承担了拉力。是不是我可以这样理
1、膜结构的连接节点包括膜片与膜片连接节点和膜面与支承结构连接节点。根据支承体系的不同,可分为膜面与柔性支承结构节点和膜面与刚性支承结构节点。按照所处部位不同,可分为中间节点和边界节点。 2、膜结构的连接构造设计应考虑结构的形状、荷载、制造、安装等条件,使结构安全、可靠、确保力的传递,并能适应可能的位移和转动。 3、形状设计与荷载分析时对节点所作的假定宜与实际构造相一致。节点设计和验算时应考虑计算时的各种简化的影响。 4、节点设计时宜考虑结构安装偏差的影响。 5、膜面与支承结构连接节点必须具有足够的强度和刚度,不得先于连接的构件和膜材面破坏,也不应产生影响受力性能的变形。 6、膜片连接处应保持高度水密性,应进行抗剥离测试,并应防止织物磨损、撕裂。连接处的金属构件应有防止腐蚀的措施。连接构造应充分考虑膜材蠕变的影响。
膜结构建筑最显著的特点是造型优美简单大气,设计独特的膜结构建筑堪比完美的艺术品。但是,在膜结构设计及建造过程中,每一个步骤都要求严谨,从选材设计到加工制作、安装张拉及建成后的维护等等。当中出现少许错误或疏忽,都可能影响到工程质量,甚至演变成工程事故。膜结构工程事故可分为由气候及火灾原因引发的事故及由设计及施工不当引起的事故两大类。事故形式主要包括结构整体倾覆、膜材撕裂、粗制滥造的劣质工程、火灾烧毁、积水或积雪破坏等。了解了膜结构的破坏形式,建筑设计师们须采取措施防止工程事故、减少质量通病,从而提高膜结构工程质量。可采取的措施如下:1.膜材及构件选用膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要,即使是同一种膜材,不同厂家、不同型号甚至不同生产批次的质量也有差异,实际应用时要认真选择、详细检查;膜材的局部质量瑕疵应在裁剪下料时略过。另外,膜结构采用金属构件应采取有效的防腐保护措施;设计时,构件的断面尺寸选择应考虑锈蚀的影响而留有余量。尽可能选用不锈钢材料制成的构件。1.避免膜材损坏撕裂设计师在设计膜结构时应确保膜面
膜结构在施工过程中,膜片与墙体等刚性构件的连接有多种形式可供采用,并发挥其建筑方而的功能。 1)膜面似盖在墙上时,在室内就看不到墙体的边缘线。 2)膜面浮出墙体时,墙顶与膜面之间在竖向平而的空隙可作为媒介,使屋顶膜结构的膜面与墙体看起来并非相互独立。 3)膜面与墙体相切时,扇形边界可使光线直接照入室内。 如果需要全封闭空间,可用连接构件将扇形空隙遮盖起来,连接件通常铰接于墙体和膜边索之间。阳光和空气通过它们之间的空隙进入室内。空隙的存在可使天然与人工、轻与重、光淤与粗糙、高科技与手工及不同色、不同质感的材料之问联系起来,从而成为激发建筑细部设计灵感的丰膜结构。http://www.szzymo.com
随着社会的发展, 越来越多的膜结构建筑出现在人们的视野中。膜结构建筑能让人感受到造型优美简单大气,设计独特附有更浓的艺术气息。但要打造出如此不同一般的膜结构建筑,整个过程是需要细心,用心及高度的责任心。工程质量的严谨是必须的,每一步都是关键。那么该采取什么措施才能有效提高和把控好工程的质量呢? 1、膜材及构件的选用膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要,所以在实际应用时要认真选择、详细检查。2、避免膜材损坏撕裂 设计师在设计膜结构时应确保膜面在张拉后具有足够的刚度,细部构造设计要考虑到二次张拉的可能性。对发生松弛的膜面要及时进行二次张拉,节点设计要保证足够的转动自由度,以适应膜面在风作用下的撕裂或变形。<
膜结构建筑它的骨架采用的主要就是钢结构。 膜结构工程的加固方式有好几种,今天小编从固件连接、截面加固、裂纹的修复方面进行具体的分析。 1. 连接加固与加固件连接钢结构连接方法,就是焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法选择,要根据需要加固的原因目的、构造以及施工条件,同时还需要考虑结构原有的连接方法确定。 钢结构加固一般比较适合采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,也可以依据焊缝和摩擦型高强度螺栓混合连接,当采用焊缝连接时,采用经评定认可焊接工艺及连接材料。 2. 加大构件截面加固在采用加大截面加固钢构件的时候,对于所选择的截面形式要有利于加固技术要求,还要考虑已经有的缺陷和损伤的状况。 3. 裂纹修复与加固ETFE膜结构建筑钢结构骨架因为荷载反复作用以及材料的选择、构造、制造、施工安装不当等而产生脆断倾向星裂纹损伤,要设法去修复,修复之前要分析产生的裂纹的原因以及严重性,有针对性的采取改善结构实际工作或进行ET
1.张拉式索膜结构 张拉式索膜建筑可谓索膜建筑的精华和代表。张拉索膜结构中膜曲面通过预应力维持自身形状,膜既是建筑物的圈护体又作为结构来抵抗外部荷载效应。由于其建筑形象的可塑性和结构形式的高度灵活性和适应性,该结构形式的应用极其广泛。张拉式索膜结构又可分为索网式、脊谷式等。这种体系富于表现力,结构性能强,但造价稍高,施工精度要求也高。这类工程最典型的是美国丹佛机场候机大楼。 2.骨架式膜结构 骨架式索膜建筑常在某些特定的建筑中被采用,是由于其结构形式本身的局限性(骨架
1、节能、透光和防紫外线 在阳光的照射下 ,由膜覆盖的建筑物内部充满 自然漫射光,无强反差的着光面与阴影的区分,室内的空间视觉环境开阔和谐。夜晚,建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空,建筑物的体形显现出梦幻般的效果。体育运动过程中,对光环境要求严格,不同的运动,对光的要求也不尽相同,而且在场馆中对眩光和阴影也有规定,膜结构的这一特点既可以充分利用自然采光,又不出现眩光和阴影,还能节约大量用于照明的能源,是其他结构形式所不具备的特点。 2、空间大 膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现时所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。这正好迎合了体育建筑跨度大,空间大的要求,使可视空间无障碍,满足了体育建筑中观众观看比赛无死角的要求。 3、造型自由轻巧、制作简易、安装快捷 膜的厚度较薄,可以根据需要做成各种造型,它可以构成单曲面,多曲面等不同建筑结构形式,且施工过程简单,施工速度较快,安拆快捷方便。体育建筑是标志性建筑,要求造型优美,与众不同,膜结构以造型学、色彩学为依托,满足了建筑师们对体育建筑与美学高度统一的要求
充气膜建筑分为单层膜和双层膜结构建筑,单层膜就是充气膜建筑只使用了一层膜材来建设,膜材料使用的少,每平米价格相对便宜,主要用于煤仓、工业存储、土壤修复等方面;双层膜是两层膜,内膜和外膜,两层膜之间还可以加保温棉,能有效地防止热量流失和阻止冷空气的侵入,保温效果好,冬季运行成本低,起到冬暖夏凉的作用。并且内部装有空调系统,可宏观调控室内温度。使用的膜材料多,在价格方面比单层膜结构建筑要贵很多,主要用于体育场馆、实验室、车间等方面。 现阶段选择单层膜建筑还是双层膜建筑要根据建筑的使用用途和使用年限来决定,根据不同的用途制定合理的建筑方案,才能将建筑的优势发挥到极致。充气膜建筑的膜材使用寿命在25年以上,并且膜材还能循环使用,节省了社会资源。 气膜建筑结构是绿色环保的建筑结构,响应国家号召,建设中做到零污染、零能耗、零资源,无论是施工过程还是膜材的选取方面,都做到了无污染无浪费,是真正绿色环保的建筑。
反吊膜膜材的强度是膜材料的一个重要参数,人们在选择膜材料的时候,都需要考虑到膜材的强度。一般膜材的强度包括:撕裂强度、抗拉强度、焊接强度。 1. 撕裂强度:膜材的撕裂强度包括横向和纵向,其强度越大,代表“屋面”越安全。一般根据需要进行选择即可,没有必要追寻太大强度,避免不必要的浪费。 2.抗拉强度:膜材的抗拉强度指的是膜材在拉断前能承受的应力值。一般需要根据当地的气候条件进行选择,气候恶劣的地方,则需要选择抗拉强度大的膜材料。 3.焊接强度:膜材通过裁剪、热合形成一张完整的曲面结构,焊接后的部位抗拉能力即为焊接强度。(上海展冀)
