什么是企业配电房?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果说到企业配电房的安装规范要求,以及相关注意事项,可能很多电气人员都是只知其一就不知其二,甚至还有一些电气人员是一问三不知的。我们都知道配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:配电所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电
请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?
这是配电房的一角,可以说有很多的东西呀?应急灯/FM200手动释放开关和报警灯.......不明白的再说吧!
实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?
我厂10KV配电房设在厂房内(厂房为钢架结构),为上下两层的钢架结构,墙也是铁皮的。一楼有10KV配电屏和变压器,二楼为低压屏。请问这样设计合乎规范吗?
我现在碰到一个项目,地下室有一层,去经开了解说地下室出来新规定 地下室不能安放配电房 必须要在地上 这样就占用了地上的店铺 这样老板就损失好几千万了 我想了解下 有没有对配电房位置 层高的强制性规定
对于食堂配电有些规范参考啊?比如《饮食建筑设计规范》JGJ64-89,有没有知道该规范是否有最新版本,除此之外还有那些相关规范啊。望高手指点。
配电箱及配电柜作为日常生活中常见的配电设施,一旦使用或是维修不当将会造成重大安全事故,所以管理人员及配电房维保人员应养成重视配电设施的意识,但只是养成意识还是不足以防范安全事故,还需做好以下的4点内容。 第一,定岗、定责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和包养,若有发现问题,应及时纪录并进行排除,把事故扼杀在萌芽状态中。 第二,定标准、定考核。根据配电柜检修表进行定期巡查,如果发现配电箱内元件有严重发热现象,应该查明发热原因,发现
大家好,请问配电房上面如果是住宅,宿舍,办公楼等,则配电房上方要做屏蔽保护,请问这个屏蔽保护怎么做啊?用什么方法可以解决啊?????//
指教一下@
关于配电房,就是高压室,变压器室和低压室的高度,有规范规定吗?我知道油变的变压器室就要考虑油变的吊芯高度,但干变也要求吗?还有就是高、低压室也规定死吗?请各位高手指点一二,先谢了
8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。我理解的一级配电为进出一个配电箱(柜),但是有人说是进出一个开关。这就出现了一个问题就是我说的进出一个配电箱(柜)当然要经过一个总开一个分开,那么按照他的说法我这一下就是2级配电了,郁闷而规范的条文说明也没写一级配电到底是怎么样的,所以请大侠出手相救。(最好有确切的出处)先谢谢了
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
如题,请教一下大家,开闭所,开关站、配电房、环网柜、开关柜到底有什么不同啊,查了一些资料,感觉越看越混乱。还有就是如果要连接,它们的顺序是什么?谢谢啦!!!
配电箱的指标规范及要求
配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
绝缘胶垫随着电力技术的深入发展,对供电的安全性和稳定性要求不断提高,电力安全工器具及其试验 设备、电力抢修设备对电力系统中检修和抢修工作的安全性和效率至关重要,对保证电网安全可靠运行,减少电能损失,送、配、编电领域的高效率运转的发挥极为重要的作用。 绝缘安全用具是电力工作人员生命的一道坚强壁垒。
想知道帖子https://bbs.co188.com/thread-196102-1-1.html 中 “ 2.P一1—1—2 JGJ37—87第4.7.1条:关于变配电室等电气用房直接上层不应布置卫生间、浴室、盥洗室等,若采用隔板处理是否可行的问题:掌握原则:(1)对于公共建筑内上述场所不应布
