高压配电装置技术设计规范
应该会很有用的!
电气规范 大家都分享一下
规范规定,高压配电装置单排布置柜后维护通道为800,但是,下面有注固定开关柜为靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50,侧面与墙净距应大于200.而且,还没有规定柜离门的距离,是否说是没有电气距离?谢谢
<<3-110KV高压配电装置设计规范>>中看到一条:第4.0.2条 配电装置的母线和引线不宜采用铜导体。.有没有人能给解释一下,为什么不能采用铜导体??求教
2008版3~110KV高压配电装置设计规范
[url=]3kV~110kV高压配电装置设计规范[/url]
今天在别处找到这个规范,传上来共享下。低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83
高压配电装置设计和计算.pdf
水利水电工程高压配电装置设计规范
企业为化纤厂,变电总容量22000KVA.电力局设计的图纸是采用的35/10KV,10KV/0.4KV的配电方式,实际仅一台10Kv设备.我们建议改为35/0.4直降方式供电,但是由于本人水平不专,没有找到相关的设计规范.特来寻求帮助,望不吝赐教.
高压配电装置设计技术规程,撕掉封面仅供参考,哈哈哈!
一、配电装置选择原则: 1) 选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。 选择裸导体和电器的环境温度 表3.0.2 类 别 安装场所 环境温度(℃) 最 高 最 低
配电装置内部各元件和连接的要求依据哪些规范?如:配电柜内部的空气开关接线端子和无绝缘的母线是否需要安装绝缘护板? 个元件之间、导线连接的有什么规定?等等。 各位大侠指点一下。
下面图片中的内容来自GB50059,请教图中标注为红色的部分,配电装置的设计是否包含变压器?还是指变电所中除变压器外的如断路器,隔离开关等的设计?提前谢谢您的回复。
两本小书,分享一下
供配电设计规范征求意见稿
供配电系统设计规范2009word
高压成套配电装置的闭锁有机械闭锁和电气闭锁两种,如接地刀和手车之间采用机械闭锁方式使其接地刀合上时手车不能摇到工作位置;手车和断路器之间使用电气闭锁方式使其手车处在实验位置时若在检修就不让断路器合闸等。 而且你要了解下五防内容了 1.防止误分、合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关;3.防止带地线合刀闸;4.防止带电挂接地线;5.防止误入带电间隔。一句话就是:送电先合刀闸且地刀不能合,合刀闸后也不能合地刀,再合断路器;停电先分断路器再分刀闸,最后送电后不要跑到高压柜哪里乱晃特别是柜门没关的情况下,否则离gua不远了。
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
高压配电装置设计规范
高压配电装置设计规范专题,为您提供高压配电装置设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压配电装置设计规范 相关的专业交流讨论,更多高压配电装置设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
