供配电系统设计规范2009word
本材料为新供配电设计规范宣贯.供大家参考学习。
供配电系统设计规范2009版
供配电系统设计规范学习课件
转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 编辑 北极 星电气招聘网讯:1总则 1.0.1为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。 1.0.3供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼顾,合理确定设计方案。 1.0.4供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。 1.0.5供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。
供配电系统设计规范条文说明,沥血贡献,多多捧场。。。。。。。。。。。。。
核心提示:文章结合《供配电》的宣贯,就消防设备负荷特性与特别重要负荷、双重电源与两回线路、用电单位与用电设备、应急电源与备用电源、无功补偿、带电导体等作深入的分析与研究,其成果颇具实用性。厦门市建筑电气技术协作情报网曾在2011年举行了一次别开生面的GB50052-2009《供配电系统设计规范》设计沙龙以下简称《供配电》,笔者应邀做主导发言。本文通过对规范的理解发现问题、提出问题,并希望以此继续推进供配电系统设计水平。1 识别消防用电设备的负荷特性目前,笔者从规范可查见JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)3.2.3条第3款规定“特级体育场馆的应急照明为一级负荷中特别重要负荷;”JGJ31-2003《体育建筑设计规范》10.3.1条第1、2款分别规定:“甲级以上体育场、体育馆、游泳馆的比赛厅(场)等用电设备,电力负荷应为一级,特级体育设施应为特别重要负荷;”“……电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级”。除此之外,其他消防负荷尚无定性为一级负荷中特别重要负荷,其负荷级别按有关规范确定。例如《民规》3.2.3条第1款规定,高度不超过
规范主要技术内容包括:1.总则;2.术语;3.负荷分级及供电要求;4.电源及供电系统;<
大家对这条是如何理解的?备用电源严禁接入应急供电系统[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 编辑 ]
俺是新手呀,,,请教一下各位前辈新版《供配电系统设计规范》2010.7.1实施其中3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统,这条该怎样理解呢?比如,一类高层走道照明属于一级负荷,那么走道照明和应急照明就不能共用双切箱了么?又见JGJ16-2008 13.9.12第1条。。。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。这样就有点糊涂了:1、以上2个规范是否有矛盾的地方?按前者不能共用双切箱,按后者似乎可以共用。2、备用电源和应急电源在具体实施的时候该怎样界定?
规范表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度,里面不受限制时和受限制时,这个没太明白是什么意思,什么样的情况叫受限制,什么样的情况又是不受限制,求各位前辈解答下,谢谢了
普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障
供配电设计规范征求意见稿
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
一、 TN系统 电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。下面分别进行介绍。 1、TN—C系统 其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。 (1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN—C系统一般采用零序电流保护; (2)TN—C系统适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位; (3)TN—C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。由上可知,TN-C系统存在以下缺陷: A、当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对
新版的《供配电系统设计规范》,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。希望能给大家带来帮助。
是不是只有一级负荷中特别重要的负荷才需应急供电系统?看系统的定义好像不是。如果普通一级负荷用户也需要应急供电系统的话,按照本规范3.09“备用电源的负荷严禁接入应急供电系统”的规定。消防负荷应该单设柴油发电机组吗(假设本工程有两路独立10KV供电,能满足普通客梯,生活水泵等的要求)。麻烦热心人给解答一下。
