  • 消防员专用电梯的设置,还真不一样!
    电梯可分为乘客电梯、服务电梯、观光电梯、自动扶梯和消防电梯,其中消防电梯是指设置在建筑的耐火封闭结构内,具有前室和备用电源,在正常情况下为普通乘客使用,在建筑发生火灾时其附加的保护、控制和信号等功能能专供消防员使用的电梯。消防电梯的设置场所1.建筑高度大于33m的住宅建筑;2.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑;3.设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:(1)建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;(2)局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。
  • 消防电梯前室的消火栓是专用的吗?
    按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
  • 本人关于消防电梯的困惑
    本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
  • 强条讨论:消防用电设备的专用供电回路
    06版建规11.1.4 “消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”其条文说明如下:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。根据实战需要,消防人员到达火场进行灭火时,要切断电源,防止火势沿配电线路蔓延扩大和避免触电事故。由于不少单位或建筑物的配电线路是混合敷设,不易分清哪些是消防用电设备的配电线路,消防人员常不得不全部切断电源,致使消防用电设备不能正常运行。因此,应将消防用电设备的配电线路与其他动力、照明配电线路分开敷设。同时,为避免误操作、便于灭火战斗,应设置方便在紧急情况下操作的明显标志,如清晰、简捷易读的说明、指示等。问题:规范要求的消防专用回路要从低压总配电室或分配电室开始算,总配电室没有问题,这个分配电室如何理解,具体什么样的配置才能叫分配电室?
  • 关于消防电梯首层专用操作按钮做法的请教
    规范说:“消防电梯应在首层设供消防队员专用的操作按钮”,我想请问下具体是怎么做?是由电梯厂家做还是设计中就要表示出它的做法来?
  • 消防专用电话和手报能共用一路消防电话线吗
    在网上查了查,有两种说法:第一种说法可以共用一路消防电话线。第二种说法需分开,消防专用电话是固定式消防电话分机,带地址编码,需4根线(两根电话线+两根电源线);手报是手提式消防电话分机,插孔是不带地址编码,只有两根消防电话线就行,请问哪种说法是正确的?下图是一建筑电气设计图纸
  • 关于消防电梯的专用规范(2012年四月执行的)
    关于消防电梯的专用规范(2012年四月执行的),以前没有注意过,建议在建筑设计说明中补充这一条规范
  • 消防用电设备应采用专用的供电回路说明
    《高规》中9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。条文说明是这么说,而消防用电设备,必须继续有电(不能停电),故消防用电必须采用单独回路,电源直接取自配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证扑救工作的正常进行。那么我的是15层高层,纯住宅没有地下室,消防备用配电我只设总的两回路进再分到末端切换,这样跟规范有冲突么?请教一下高手
  • 关于消防电梯的专修要求
    想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
  • 关于消防电梯设置的探讨
    最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
  • 消防用电单回路供电可以吗
    按建规,室外消防水用量超过30L/S,供电负荷为二级,现一个丙类库房,室外消防水用25L/S,库房里的火灾报警控制器等消防用电可不可以直接一路线从配电房过来,谢谢
  • 关于消防用电双电源问题!
    现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
  • 难以设计的“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”!
    问题: 《 防火通规》2.2.10要求“电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话”,这条跟原来GB50016《防火规范》的7.3.8条描述几乎一致。之前设计通常用五方对讲系统来兼作专用消防对讲电话,通规出来以后很多地区做法变严格了,要求消防对讲电话单独设。通过对几家电梯厂家进行调研了解到电梯轿厢内面板只有一套对讲装置。请问怎么做比较合理呢?
  • 消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备
    请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备?在下在做一项目,十八层住宅,我想把地下室的排污泵统一定性为二级负荷,采用一个总的双电源切换箱分配至每个排污泵控制箱,请大家评议下如何.
  • 都有手机了,消防专用电话现在还用得着吗?
    现有人人都有手机了,机房消防专用电话和消火栓旁的插孔电话还有必要用吗?用手机联系会不会更方便呢?我看,还不如“规范”将此项内容取消,节省的工程费用和以后的维保费用肯定会远远多于手机的通话费。
  • 请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备?
    请问消防电梯坑专用排污泵负荷是不是消防设备? 在下在做一项目,十八层住宅,我想把地下室的排污泵统一定性为二级负荷,采用一个总的双电源切换箱分配至每个排污泵控制箱,请大家评议.
  • 丙类仓库的消防用电负荷等级
    “建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?
  • 关于消防电梯前室消火栓的问题
    请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
  • 请教消防电梯计算的问题
    在计算柴油发电机容量的时候,要分别计算消防负荷和重要负荷的容量来作为选型的依据,但是因为消防电梯在平时的时候也要使用,那么在计算的时候是把消防电梯只算在消防负荷里还是两种负荷都要加上消防电梯的负荷后再比较?
  • 消防电梯的设置数量问题
    现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
消防专用电梯
消防专用电梯专题,为您提供消防专用电梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防专用电梯 相关的专业交流讨论,更多消防专用电梯相关内容请访问
多层建筑 消防电梯
消防员电梯
