24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?
高规有一条18层的纯住宅设封闭楼梯间,而且可以开窗自然排烟。如果这个楼梯间开门通向消防电梯前室,那么这个前室定位为合用前室?楼梯间定位为防烟楼梯间?
一类高层住宅楼的配电,采用双电源双回路供电布线到消防电梯的机房的配电箱自动切换后,放射式供电给消防电梯控制箱,正压送风机,电梯机房的照明、插座和电梯井道的照明、底坑插座。重点是也供电给正压送风机(也是消防负荷),这样的配电不知道有没有违反规范。根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.9.6条 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末级配电箱处切换。第13.9.10条 公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引至设备控制箱,应采用放射式供电。以上规范说明如果是公共建筑物应该就不知,住宅的好象是可以吧。想问一下同行们的意见,谢谢!
我认为是如果在商业停靠,需要在前室增加一个防火门。但是规范上好像没有要求,那就是不停也可以,将消防电梯经过商业的那三层门洞砌死,这样只砌墙,不用要防火门了。 现在做的是没有在商业部分留门,消防验收时提出来说需要留门,是必须留的吗?请各位帮忙释疑,不胜感激!
最近遇到一个工程 二类高层住宅 三个单元每个单元一个消防电梯 甲方要求一共设置一个集水坑 这种情况没遇到过 有做过的师兄请指教 1.合用的话需要设置容积是多大的?2.潜水泵如何选择。谢谢
高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?
最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?
一类高层的纯住宅是不用设的。可是二类高层里有个“走道,公共活动场所”一说。郁闷。我觉得不用设啊。还有,地下层是设备层和通道,也是属于“走道”一类的。。难道也要上喷淋吗?谢谢。
图纸简介: 电梯厂家设计的消防电梯详图,底坑受力图、机房预留孔布局图、槽钢详图等 投稿网友: luoka1984 上传时间: 2013-07-24
我最近在做11+1小高层住宅,按照规范应该算二级保护对象,公共部位,电梯机房等需设火灾探测器及手报等。现在下面加了自行车库后,是否设消防控制室??什么情况下设消防控制室什么时候只可以设局部报警控制器,功能又何大不同?
一座5单元18层高层住宅(二类),一梯四户,根据高规,室内消防水量为20L/S,室内消防系统采用临时高压系统,请问需每个单元设高位水箱(消防与生活水合用)?能否将共用一个水箱?高规中室内消防水量似乎和建筑的体积无关,假设是10个单元的高层住宅,消防水量还是一样??各位有何高见?
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
规范GB50116-98规定,消防广播在有火警时应先接通本层(本防火分区)与相邻层(相邻防火分区)。防止造成人为的的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内发出警报信号进行应急广播。除了紧急情况外都应顺序疏散。但是有的设计人员在设计高层住宅楼时,联动时按单个单元进行联动的,是否可以。
一、问题的提出任何一个高层住宅项目都会遇到电梯的设置标准问题。在工作中经常要问:这栋楼应设置几台电梯?电梯的载重量多少?速度多少?怎样的配置才是与本楼最匹配的? 二、电梯选型的参考因素电梯是高层住宅中极为重要的机电设备之一,它是高层住宅的主要垂直交通工具。电梯设备不但费用昂贵(约占建筑基建总投资的9%左右);而且电梯交通系统的设计是否合理还将直接影响建筑的使用安全和经营服务质量以及经济效益,因此,对电梯必须给予足够的重视。在电梯设计中应该从建筑物和交通设施的关系、建筑物内人员分布、楼内相互间的客流情况和客流高峰期间的电梯使用状况等角度来考虑,并反复进行电梯运输系统的交通计算,根据建筑物的功能及等级来加以评价,从而得出最佳的结果,确定所需电梯的台数、配置方式、服务方式以及电梯的额定荷载、额定速度和控制方式等等。 三、电梯配置的相关规范规定《住宅设计规范》(GB50096-1999)规定:十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少
住宅设计规范规定超过12层的住宅要设两部电梯,为什么实际设计中能见到一些12-18层一梯两户或一梯三户四户的单元式住宅只设一部电梯,而且各楼层没有任何连廊,两部楼电梯也只能通过出屋面联系,这种设计怎么看都与规范冲突,但还是能建盖出来,这到底是这么理解的,希望高手给个指点,谢谢。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
住宅消防电梯前室的消火栓可以共用吗?即是否可以将该消火栓拉出前室用?如果不能,单元式住宅那里不是有好几个消火栓?深圳要求合用前室才可以计入本层,并且,必须征得消防审批部门认可。请DX回答下。
20110125高层住宅消防推荐核心筒
