  • 关于结构支承条件变换的问题
    想通过边界组对一模型进行支承条件变换,请问如何实现? 以下图为例,边界条件1:四个支点固结;边界条件2:左侧两个固结,右侧两个仅约束竖向;我怎么设置不了呢,本意是让模型一次性就不同边界条件进行计算,不知如何实现,请高手指点,提前感谢!
  • 框架结构楼板支承的问题
    请问下1:电算的时候,框架结构楼板周边是考虑简支还是固支,他们的计算结果又什么区别的? 2:楼板计算是考虑弹性算法还是塑性算法,他们的计算结果有什么区别呢?
  • 弯梁桥的结构理论分析及支承形式研究
    弯梁桥的结构理论分析及支承形式研究弯梁桥的结构理论分析及支承形式研究
  • 储煤空间网格结构的支承布置
    必要的约束数量和合理的约束位置是保证结构几何不变性的必要条件,也是结构受力合理、安全和经济的重要因素。网格结构应根据结构的具体情况决定支承系统的布置。当设置支承系统时应保证其与受力网格结构构成封闭的结构。在每一温度区或分期施工段应设置能独立构成空间稳定的支承系统。 一、网架结构的支承
  • 点式玻璃幕墙支承结构形式
    支承结构是点式玻璃幕墙重要的组成部分,它能把玻璃表面承受的风荷载、温度差作用、自身重量和地震荷载传给主体结构。因此,支承结构必须有足够的强度和刚度。它相对于主体结构有特殊的独立性,又是整体建筑不可分离的一部分。支承结构既要与主体结构有可靠的连接,又不承担主体结构因变形对幕墙产生的附和作用。 支承结构包括横梁和立柱,有的只设立柱。点式结构形成可以选用单根杆件,桁架,空腹桁架或拉杆,拉索桁架。 Ⅰ、单杆式支承结构 单杆式支承结构是点式玻璃幕墙较简单的一种结构形式,用铝合金型材、玻璃肋或钢材做的立柱或横梁支承结构承受玻璃表面的荷载,立柱或梁均为拉弯工作状态,荷载以点驳接头的集中荷载传给构件,这样计算较为简单。 Ⅱ、格构式梁柱支承结构 格构式梁柱支承结构,一般用钢材焊接成各种框架形式,根据设计要求,框架可制成直立式或空腹弯弓形式。点式玻璃幕墙当跨度较大时,单根杆件已无法满足承重荷载和刚度的要求,此时采用此种支承结构,钢材表面均应表面防腐处理。 Ⅲ、平面桁架支承结构 平面桁架是结构杆件按一定规律组成的平面构架体系,常用
  • 膜结构与支承结构整体分析与分开计算的区别
    在进行膜结构荷载分析时,将膜结构与支承结构分开计算,即将支承结构作为膜结构的支承点,计算出反力后,将反力反作用在支承结构上,进行支承结构分析。 我认为这种方法很不可取,工程设计应对膜结构包括支承结构进行整体非线性分析。以我的经验,采用分开计算的方法,如果将支承结构作为膜结构的弹性支承点,即考虑支承结构的刚度,这种假设误差会小一些(如果支承结构较弱,几何非线性较强,这种假设方式亦可能导致很大的误差),如果将将支承结构作为膜结构的固定支承点,这样误差就更不可控制了。一般情况下,对于支承结构较简单,采用这种假设,因为人为地夸大了支承结构的刚度,计算出的结果是支承结构构件内力偏大,膜应力偏大,变形偏小,支承结构用钢量偏大,造成浪费;但对于支承结构较复杂的情况就很难说,可能大部分支承结构构件计算出的结果偏大,而小部分支承结构构件计算出的内力偏小,这时不仅造成浪费,并且结构的安全性已得不到保证。
  • 钢结构支承加劲肋稳定性计算
    钢结构支承加劲肋稳定性计算
    钢结构 4.3.7钢结构支承加劲肋稳定性计算 此时面积包含加劲肋与腹板交界处的面积么
  • [经典]水工建筑物模板支承结构施工技术
    水工建筑物模板支承结构施工技术在水利水电工程中的桥梁、启闭机平台、矩形槽壳梁板、厂房楼板、大梁、屋顶等跨度较大的混凝土构件施工中,较多地采用常规的“满布式’艾撑技术或预制吊装法施工。本文通过几种模板支承结构的施工实践,总结出无支架承重的施工技术,具有一定的实用价值。
  • 关于钢结构箱型截面无支承宽度b0问题!
    钢结构规范4.2.4中,箱型截面简支梁的b0的定义究竟应该是按图中腹板的两条外边缘之间的距离,还是按2.2.3中对几何参数的定义中,对b0的定义为箱型截面翼缘板在腹板之间的无支承宽度,而取内边缘的距离呢?在5.4.3条演算受压构件的宽厚比时也同样涉及到此问题,是否都是表示一个意思呢?
  • 砖混结构一层墙体无支承整体托换技术设计
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 拱型波纹钢屋盖下部支承结构的设计与分析
    拱型波纹钢屋盖下部支承结构的设计与分析
  • 空气支承式膜结构的典型节点构造设计
    空气支承式膜结构的连接构造应保证连接的安全、合理、美观,并且应该符合计算假定。连接构造偏心时,应考虑其对拉索、膜材产生的影响。膜材连接处应具有可靠的水密性和气密性,并且应有可靠措施防止膜材的磨损和撕裂。
  • 水工建筑物模板支承结构施工技术(PDF论文)
    水工建筑物模板支承结构施工技术
  • 昆明今腾盛膜结构企业,索膜、空间膜、遮阳膜..
    昆明今腾盛膜结构企业,索膜、张拉膜、膜建筑、膜结构、空间膜、遮阳膜.. 中国膜结构一级企业 钢结构工程专业承包资质 2002年通过了1S09001质量体系认证 膜结构专业委员会成员 六百余项膜结构工程业绩 多套膜结构专业设计软件 多项膜结构实用新型专利 膜材加工能力20万平方平米今腾盛是一家从事膜结构建筑的专业企业,是国内专业的膜结构企业,业务范围包括膜结构建筑的方案设计、结构设计、静、动力计算分析、膜材的裁剪设计、膜材的加工制作、整体安装以及使用维护等。 今腾盛拥有一批国内早期从事膜结构建筑行业的工程技术及制作安装的高素质人才。并与国内各著名科研院校及国外专业膜结构公司建立起紧密的合作关系;工程设计使用国际先进的膜结构建模、荷载分析、裁剪及结构计算软件;公司有专门的队伍不断对膜结构的节点形式、膜材
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
  • 框架-核心筒结构中框架梁支承在砼墙上的做法?
    框架-核心筒结构中框架梁支承在砼墙上,水平锚固长底不够怎么办?减少梁钢筋直径很不合理因为配筋很大;加大墙厚太浪费;加扶臂柱建筑不允许。请问大家有什么好的方法?
  • 求助,用3D3S软件设计索膜钢结构遇到的问题
    我是一名刚搞索膜钢结构设计的新手,请大家帮助,①我在操作膜定义→膜单元划分 时,顶上两个圆环也形成了密密麻麻的三角网格,如何操作才能是空的呢?②如何求支撑膜面以下的钢结构件,零部件的截面大小?谢谢热心的朋友们
索膜支承结构
索膜支承结构专题,为您提供索膜支承结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与索膜支承结构 相关的专业交流讨论,更多索膜支承结构相关内容请访问
建筑膜结构
索膜结构建筑
