  • 请教各位大侠,各种规格消防管的厚度.
    以下规格的,第一次接触消防管路,不明白以下管径的管道厚度,请各位老师不吝指教.20\25\40\50\65\70\80\100\150
  • 主规格砌块;-副规格砌块
    主规格砌块;-副规格砌块
    1-主规格砌块;副规格砌块是指什么意思,是这个砌块的一半吗,但图上好像差不多,谢谢
  • 各种风机盘管应配风管规格及散流器规格
    图纸简介: 各种风机盘管应配风管规格及散流器规格。可以保存长期使用 投稿网友: lixiantao007 上传时间: 2013-11-14
  • 如何制作和使用自己的图框模式?(各种规格)
    如何制作和使用自己的图框模式?(各种规格)感谢了!
  • PE和PEN线的规格必须和相线规格一致吗?
    我单位在中施工中将单相负荷的电源线(BV2X10+1X10)中的PE线改为6平方的,质检站验收时说必须用10平方的。但是我在某些设计手册上看到在不考虑热稳定性的条件下可以选4平方的,请问选定PE线时必须要同时考虑热稳定性和机械强度,请高手指点迷津。谢谢!
  • 电梯的设计功率,类型,规格
    有齿电梯曳引机电机功率的八个问题探讨信息来源:《电梯工业》杂志社 发布时间:2008-01-05 字号:小 中 大关键字:曳引机 曳引轮 有齿电梯 摘要:文中对目前有齿电梯曳引机生产中存在的电机功率的确定等八个方面的问题进行了控讨,并提出了改进意见。 关键词:电机功率 接触强度 安全系数 平衡精度 制动器 曳引轮 国内有齿电梯曳引机(以下均简称曳引机)的生产,已有二十多年历史。在此期间沈阳、济南、常熟、宁波、佛山等几家曳引机专业生产厂对国内电梯工业的发展都作出了巨大的贡献和自岙取得了很大的进步,由仿造到自行设计,把电机的底座安装改为法兰安装,取消底座并把三梁结构的电梯安装方式改为两梁结构,大大减轻了曳引机的重量和降低了成本,在速度方面和性能质量方面也均有所提高。然而到目前为止在曳引机生产中还有一些问题值得探讨。 一、电机功率问题 曳引机的电动机运行情况比较复杂,不仅是重复短时工作、频繁起动、制动和正反转,而且负载变化大,经常工作于电动状态或再生发电状态。因此要把各种运行状态的
  • SANITRX 爆破片技术产品规格
    SANITRX 爆破片SANITRX 爆破片是一种半圆形带刻痕反向动作的爆破片,用于卫生环境,可提供瞬时超压保护。SANITRX 爆破片是专门为注重产品纯度和免维修设备灭菌的应用环境而设计制造的,提供卫生系统、设备和容器的超压保护。这种全金属爆破片非常适合主级和/或次级系统释压保护,以及系统或安全阀泄漏或渗漏隔离。SANITRX 爆破片适用于卫生环境中的腐蚀性加工过程和灭菌程序。可用的标准制造材料包括镍、Monel *、316SS、Inconel *、铝、Hastelloy C * 和钽。SANITRX 爆破片的特点• 操作压力可达到额定破裂压力的90%。在额定破裂压力等于或大于40 psig 的系统中,建议操作压力为标牌载列的额定(标记)破裂压力值的90%。在额定破裂压力小于40 psig 的系统中,建议操作压力为额定(标记)破裂压力值减去破裂压力公差(即{标牌压印的额定压力值减去2 psig 破裂压力公差} x 0.90)。• 标准设计是零制造范围。•
  • 电线电缆规格型号大全 电线平方规格
    电线电缆是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。 BV--铜芯聚
  • 箱体进线规格 有无规定不得小于某个规格
    我们知道住宅规范规定,用户箱进线不得小于10平方。而动力箱或普通照明配电箱的进线是多少呢?除了要满足载流量、动稳定、热稳定,是否还需要加上机械强度或是施工上的规定?有印象,箱体进线不得小于6平方,但从未找到依据。不知有无此规定、规范。望各位明示。谢谢!
  • 【消防必备】防火阀的规格及设置
    【消防必备】防火阀的规格及设置
    本文主要针对:防火阀类、排烟防火阀类、排烟阀(口)类、220V等类别进行了详细介绍,并配以图文! 以下我罗列了部分内容,详情还请大家下载附件查看:
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
  • 关于消火栓管材和规格的问题?
    1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 关于铜母排的规格问题,求教!!!
    我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!
  • 关于电缆的型号和规格的解析??
    问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 各种护舷规格尺寸及性能
    各种护舷规格尺寸及性能
    基本上都是PDF版本的,希望对各位有用1、D型护舷:[ 本帖最后由 zilaishu1990 于 2010-8-31 21:31 编辑 ]
消防电梯规格
消防电梯规格专题,为您提供消防电梯规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯规格 相关的专业交流讨论,更多消防电梯规格相关内容请访问
消防电梯 尺寸
消防电梯资质
