请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
本工程是一幢26层的建筑,1、2、3层是办公楼,在住宅的标准层平面上消防电梯前室设有一个消火栓,走道上设有2个消火栓。根据高规要求同一平面只要能保证两股充实水柱达到任何一个角落就可以。那是否可以取消一个走道消火栓?
做了一个高层,做的消防,审图的有的说前室的消火栓必须前室专用,不与室内合用;有的说应该可以和室内合用一个,请教到底怎么样做才对那?规范里好象也没具体说明。
规范中要求,消防电梯前室,需设消火栓,但未明确指出过是否应设喷头,(而指是提到走道内应设置喷头)不知前室是否应算是走道范围内的,如需设置,可否采用侧喷及大口径侧喷?
我看到一张图,消防电梯开口与入户门在同一空间内,如果这个空间算消防电梯的前室,那么入户门可以开向前室吗?依据的规范是什么?有人告诉我说可以部分开,请问部分开是指其中一部分入户门开向前室吗?依据的规范又是什么呢?谢谢。
当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的短边长度不宜小于2.5米。 我想问下这个2.5米指的是什么 是规定的吗
在《高规》6.3.2.4中写消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求,那么如何判断消防电梯是否与客梯或工作电梯兼用?消防电梯的前室必须加设消火栓,那么普通的电梯是否也须加设
如果用防火门,正压送风量有表好查,但是如果三面都用防火卷帘,应该如何算,如果按风速法算,应该按多大门算?规范上好像根本没有提
按高规:消防前室须设消火栓,但并没有讲是前室专用的。所以,在一般的塔式高层中,每单元消防立管可以只设两条。一条设于消防前室附近,另一条设于公共走道位置。只要满足灾时两股水柱同时到达任一点的要求即可。欢迎各位朋友讨论一下。:hug:
消防电梯前室正压送风:2个电梯门,漏风面积一个0.05m2,一个双开门0.04,一个单开(向外)0.01,共计26层,按公式计算:Ly=0.827f△P1/b×3600×1.25=0.827*(0.05*2+0.04+0.01)*26*30(1/2次方)*3600*1.25=79495,这风量也太大了吧!不知道哪里出错了,希望大家帮忙指点一下啊!
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
住宅消防电梯前室的消火栓可以共用吗?即是否可以将该消火栓拉出前室用?如果不能,单元式住宅那里不是有好几个消火栓?深圳要求合用前室才可以计入本层,并且,必须征得消防审批部门认可。请DX回答下。
1.《建筑设计防火规范》P308:消防电梯前室的消火栓与室内其他的消火栓一样,雾特殊要求,但不计入消火栓总数内。2.《措施》2009 7.1.3消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围内。这两个,一个说不计入,一个说可计入,到底怎么算?还有就是,这个消火栓只能用在前室内吗?可否拉到其他地方,比如走廊里使用呢?好像各地有不同标准,请以北京为例。另外就是,如果只是用在前室,那一个栓的水龙带25米,前室面积一般6平米,消火栓充水后根本无法展开这么长的水龙带,如何解决?龙带用10米是否可行呢?急求赐教
最近做住宅,在防排烟设计上遇到了问题,拿出来,让大家讨论一下,住宅概况,18层,楼梯间自然排烟,消防电梯前室正压送风。1,如图所示,与前室连接的有两个门,一个是走道的防火门,一个是入户门,我想请问这能算是前室有两个门的情况吗?我的理解是这个应该算是两个门吧,万一右边户内发生火灾了,也得确保入户门正压和风速的要求,不知这么理解对不。本人目前对这还有点模糊,请各位高人解答2,在选择风机的时候,得确定风道的总阻力,再加上余压,以此确定风机的风压,但是这个风道的阻力怎么确定,在各种设计手册上也找不到相关的知识,比如说金属风道的比摩阻或者是土建风道的比摩阻。也有人说不用算,稍微取大一点就行了,如果都是这样做设计,那发生火灾,这个防排烟系统能起到效果?或许是我刚毕业做设计,就希望凡事能知道个为什么,希望大家给我答案,今天感恩节,感谢大家的帮助!
怎么区分消防电梯前室和合用前室? 是按面积区分?比如一个消防电梯前室一边去内走道或住户家一边去防烟楼梯间的 那这个前室是哪种前室?哪中情况下是消防电梯前室? 哪种情况下是合用前室? 求解!!!举例 谢谢啊 前辈们!!!
关于消防电梯前室设置消火栓注意问题:《建规》8.4.3条文解释,此消火栓功能为开辟道路,不计入消火栓总数。但上海《规程》7.2.2条文解释,此消火栓功能有三:1 用于扑救前室火灾;2 开辟道路;3 附近火灾扑救。因此该消火栓可作为普通消火栓使用,可计入同层消火栓总数。故做上海项目的朋友注意,这一点与国家规范有差异。
本帖最后由 elec2009 于 2013-3-27 20:26 编辑 一类高层住宅,塔楼地上部分消防电梯前室满足自然排烟,其地下部分消防电梯前室不满足自然排烟。请问地下部分消防电梯前室是否需要加压送风?如果需要,消防电梯可否不下地下室?如果这样,就不形成消防电梯前室。谢谢各位!
消防电梯前室究竟该放几个消火栓,我是山西地区的,我们这里有的区消防部门要放三个,有的两个就够了,有的说前室放一个(只能放一个,两个影响正压送风),另外在楼梯间放一个.请大家说说各地区消防部门的意见
消防电梯前室消火栓计入"两消火栓同时到达室内任何一点"的其中之一吗?消火栓系统的工作压力你们怎样定的?对于一20层高写字楼呢?
