  • 消防电梯下的集水坑的疑问
    请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
  • 有关消防电梯集水坑的问题!
    各位,我现在做一项目,将消防电梯的集水坑做在消防电梯基坑的旁边,集水坑底比电梯基坑底低1.50m,请问:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的报警水位高出多少?2.集水坑的顶板怎么做啊?大概多高?
  • PVC管可以进入消防电梯集水坑么?
    我们这的消防电梯集水坑有当做普通排水井使用,水井中的地漏管、公共区域的地漏管都是直接排到消防电梯集水坑的,而且全是PVC暗埋进去。想问下PVC管可以进入消防电梯集水坑么?
  • 消防电梯集水坑的设置问题
    我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 关于消防电梯集水坑容积的问题
    高规上规定消防电梯集水坑容积不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,这样的话,排污泵的流量应该不小于36m3/h,同时给排水规范上规定,集水池容积不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下来,消防电梯集水坑有效容积应不小于3m3,那么“不小于2立方米”的规定是不是就冲突啦?问题二,在确定消防电梯集水坑尺寸时,2立方或者3立方,是否应该指排污泵从停泵水位到启泵水位这之间额容积呢?如果是这样,再加上排污泵的吸水高度等,消防电梯的集水坑的容积可就很大啦。
  • 求助关于消防电梯基坑下设置集水坑的结构做法
    本人遇到一个关于关于消防电梯基坑下设置集水坑问题,其做法翻了好多资料也没找到,希望各位同行朋友们知道的给俺上传个,本人万分感谢!!
  • 消防电梯集水坑和排污泵的关系
    高规规定,坑的容积不小于2立方米,泵的流量不小于10升。若按每次运行不少于5分钟计算(建规),10*60*5/1000=3立方米,计算结果岂不令2立方米的规定等于废话?如何理解?
  • 请教消防电梯底设集水坑的问题
    请教消防电梯底设集水坑的问题 高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵...... 那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没? 设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不? 1。如果电梯基坑不可以被水淹没,那么我的集水池就必须低于电梯基坑,才能保证及时的把水抽走,不至于淹没电梯基坑。应该低多少?个人认为这个数据应该和潜水泵的安装高度有关,要保证它能全部被水浸没。 2。如果电梯基坑可以被水淹没,那么我的集水池底就可以和电梯基坑底平齐,两边用管道联通,把潜水泵放在我们的集水坑里。只要我的面积开够可以满足2的立方。这种方式可行不? 请教高人给予解答......
  • 消防电梯集水坑排水问题,急!!
    消防电梯集水坑排水问题,急!!
    请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?有什么好措施调整,怎么改呢?
  • 正在做消防电梯的集水坑学习
    感谢楼主的资料,可以参考一下,希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多热爱建筑的同事一起来发图,让我们在这个平台上获得更多的交流,论坛会更加精彩!
  • 消防电梯集水坑可否收集地面其他废水?
    本人在做一个26层的住宅项目,负一层战时为人防,平时为自行出库,地下室面积约为500平方。因甲方坚持除了车库入口有个一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),还有消防电梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防电梯集水坑设在消防电梯的旁边,即地下一层前室),其他均不设坑(说了各种理由,比如:别的楼都没做坑)。 现在疑问:1 自行车库就没有其他冲洗废水了吗?2 水暖井里如需要检修泄水,水可以排至消防电梯集水坑吗?3 如果条件允许,自动喷淋的泄水可以排至消防电梯集水坑吗? 请各位大侠帮助棒
  • 消防电梯集水坑直接放在电梯基坑下?
    消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。
  • 消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级
    消防电梯集水坑内潜污泵的负荷等级:请教各位大侠,你们怎么去认定,以前一直认为是二级负荷,这两天老总说可以作为三级负荷,因为没有明文规定为二级以上,你们怎么认为呢?
  • 消防电梯集水坑 排污泵配电
    消防电梯集水坑 排污泵配电
    消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。[ 本帖最后由 xofy 于 2011-3-21 20:44 编辑
  • 有关高层中消防电梯集水坑的几个问题
    一个26层的高层住宅,地下一层。现在有几个疑问:1:集水坑是做什么用的?2:集水坑放在什么地方合适?3:集水坑的尺寸有什么要求?4:集水坑的设置有哪些规范可依?4:潜污泵如何选择? 本人就在高规6.3.3.11看到一句规范,还请前辈高人指点指点啊,先谢谢了。
  • 消防电梯集水坑与普通集水坑合用
    消防电梯集水坑与普通集水坑合用
    我有个疑问,我的一个项目,十八层,无地下车库,只有普通的地下储藏室,地下室层高3.8米,消防电梯仅降至一层,不下地下室,我把消防电梯集水坑和地下室普通污水集水坑合二为一,并且该集水坑消防电梯集水坑的正下方,(消防电梯缓冲平台深度1.5米,平台下设集水坑检修门),这种做法是否合适?为什么审图公司说这样做有安全隐患?
  • 急~关于消防电梯集水坑的深度问题~
    请各位高手帮帮忙啊~我现在做的楼,消防电梯基坑-1.5m,我最开始设置的集水坑是2000*1400*1600,基坑底标高之比电梯基坑低100,这样会不会有什么问题?按照要求来说,集水坑的坑底标高应该比电梯基坑低多少啊?各位大侠帮帮忙啊!!!!
  • 消防电梯集水坑与口部集水井合用
    消防电梯集水坑刚好在人防口部附近,又是在污染区,那我口部的集水井刚好可以利用消防电梯的集水井吧。我看到的图,有合用的,也有两个集水坑放在一起。不知道规范上是否有要求消防的与口部的集水井要分开设。如果没有的话,那合用是否会比较经济合理。或者说两个各有各自的优点,跟缺点。
  • 消防电梯基坑向集水坑排水的管子大家一般用什么材料?
    看过好多图都只写钢管,没有写具体什么钢管。另外我有个做施工的朋友说现在好多地方找不到DN150的丝接管件,沟槽连接的话中间的橡胶垫又不好安装,那么连接消防电梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?
消防电梯集水坑做法
消防电梯集水坑做法专题,为您提供消防电梯集水坑做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯集水坑做法 相关的专业交流讨论,更多消防电梯集水坑做法相关内容请访问
消防电梯载重量
消防电梯迫降功能
