本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。
谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?
最新的《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37条,是各部分中条文增加得最多的。 《住宅设计规范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由国家质量技术监督局和建设部联合发布,自1999年6月1日起实施。笔者作为 规范编制组成员,在建设部4有关单位举办的多次宣贯活动中,介绍新规范中建设设备部分的内容,现将对暖通空调方面的要求整理成文,并涉及 一些发展可能性的相关问题,供学习和贯彻和新规范的参考,但仍应以规范及其条文说明为准。 1987年的原《住宅建筑设计规范》,名称改变为《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37
住宅设计规范-2012_宣贯讲座
论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25
住宅设计规范2011版第8.1.7条规定,公共功能的管道,包括给水立管、消防立管、雨水立管等等,不应设置在套内,应设置在公共空间内,那各户紧凑式太阳能的热水管是否必须布置在公共部位? 住宅砌体结构时,我们这一般在墙内设置太阳能管道井,如果遇到框架结构的住宅,无法在墙内设置该类型管道井,此时在卫生间内设置管道井是否违反上述规定?
想请教大家一下:在《住宅设计规范》中的3.1.2中的居住空间数,是指的卧室数还是加上起居室的数啊?我看条文说明中写得“本条件以每套“最少空间数”和“最小使用面积”两个量限定了每一类套型的最小规模,即通常说的“几室几厅”的套型至少应有多少平方米的使用面积才能保证基本的生活要求。” 希望高人可以给小弟指点下~谢谢了!
新规范中GB50368好象对电气设计方面的要求很含糊,即没有进户线和分支线的要求,也没有回路的要求.大家讨论一下是否以后设计时候可以适当放松呢
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。
要的下
《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?
本帖最后由 摆渡 于 2015-5-13 12:46 编辑 住宅设计规范-2012 宣贯讲座
论文简介:2012最新住宅设计规范,包括与2003住宅设计规范的对比 投稿网友:tudoujianzhu 上传时间: 2013-08-30
论文简介:住宅新规范出来后,很多人不知道都有哪些改变了,本文通过新旧规范的修改的地方对比,方便更加深刻的了解记忆 投稿网友:saishangboy 上传时间: 2013-07-29
广东省住宅设计规范清晰版,之前网上有个版本是拍照的 不清楚
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
住宅设计规范条文3.5.3 套内使用面积计算,应符合下列规定:4、室内使用面积按结构墙体表面尺寸计算,有复合保温层,按复合保温层表面尺寸计算;条文说明四、正常的墙体按结构体表面尺寸计算使用面积,粉刷层可以简略,遇有各种复合保温层时,要将复合层视为结构墙体厚度扣除后再计算。疑问:既然粉刷层可以简略,为何复合保温层要考虑?“要将复合层视为结构墙体厚度扣除后再计算。”到底是扣除还是不扣除?这样的条文可真是让人混淆的!敢问小学语文多少分的?
请大神解释下住宅设计规范中对自然通风的定义,开发商在卧室和客厅靠南边(有阳台)各有一扇出阳台的门,本该开窗却用落地固定窗代替。开发商一再强调符合规范,如果门可以算自然通风的开口面积的话,所有住宅房子都符合规范,一个20平的客厅,只要一个外门就符合了’没有可开启窗户,晚上睡觉和白天上班去不是要开门通风了吗?请帮我出出主意,怎么跟他们去理论谢谢丨
各位大师求解答一下~对于规范《住宅设计规范-GB 50096-2011》中,第5.4.4条 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房和餐厅的上层。如果上层住户的卫生间采用同层排水的话,能否设置在下层住户的厨房上面?请各位大师帮新人解答下这个疑惑,如果有相关规范明确表示即使采用同层排水也不能布置在厨房上方的话还劳烦大师指点一下具体的规范名称,图集号。O(∩_∩)O 万分感谢各位大师!
住宅设计规范图解
住宅设计规范图解专题,为您提供住宅设计规范图解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅设计规范图解 相关的专业交流讨论,更多住宅设计规范图解相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
