目前,我国住宅建筑设计大多采用传统的模式,方案阶段仅有建筑师参与,后续设计各专业常常各自为政。 生态节能住宅建筑对设计的要求很高,传统的设计模式显然难以胜任。 舒适节能高品质住宅是中国住宅发展的方向。采用高科技、节能环保技术是中国住宅建设设计的发展趋势。尽管在这一过程中,开发商、设计师和建设单位需付出更多艰辛和努力,并将承担一定的风险。 增加科技含量,提高住宅舒适度,降低能耗并保护环境,在技术实施和市场运作上完全可行。随着建筑技术的迅速普及和大规模应用,住宅产品的科技成本还将逐步降低。 新技术的采用,不求最新、最贵,重在系统化的配合与互动。新技术的采用能够促进产品更新换代,创造产品差异化,满足不同层次的社会需求。 建设生态节能住宅,势在必行。 目前我国建筑用能已达全社会能源消费量的32%,加上每年房屋建筑材料生产能耗约13%,我国的建筑总能耗已达全国能源总量的45%。我国现有建筑面积为400亿平方米,绝大部分为高能耗建筑,预计到2020年,
意大利建筑师pierluigibonomo设计的这个住宅建立在一片被地震严重破坏的土地上。建筑巧妙地运用它的智能能源系统,充分利用可再生能源,满足对自然资源的需求,使得该建筑的能量消耗几乎为零。落叶松木板作为外墙覆盖着整个建筑,这样可以起到保暖效果。而日光则通过过滤器从该建筑侧面的缝隙直射入屋,这样,整个建筑便能够达到通风和存储热量的目的。此外,这个建筑的材料和结构本身也降低了能耗负荷。
摘要:建筑物的节能越来越被重视,尤其采暖节能大有可为,分户计量已经成为节能一种必要措施。本文通过对几种采暖原理的分析,提出住宅内采暖节能方案和措施,为小区住宅采暖设计提供参考。关键词:分户计量 单体壁挂炉 采暖方案1 前言我国是一个耗能大国,节能已经成为我国一项长远的战略方针。我国政府对节能高度重视,特别是十一五以来,节能工作有了量化指标。住宅的采暖节能日益被关注,以往住宅集中供暖,按面积收取热费,存在很大不合理性,且不便于用户进行局部调节,用多用少一个样,造成供热、用热的浪费。因此,在《民用建筑节能管理》和《中华人民共和国资源能源法》中明确规定:新建住宅建筑的集中供热系统,应当推行温度调节和用户热计量装置,实行供热计量收费。随着人们生活水平的提高,和供暖事业的不断发展,对供暖行业实现用热量的分户计量,势在必行。2 旧式采暖系统存在的问题
什么叫“生态住宅”?目前概念混乱。专家认为,国际上通常把能体现三大主题的住宅称为“生态住宅”。即以人为本,呵护健康舒适;资源的节约与再利用;与周围生态环境相协调与融合。现在,生态环境已经被越来越多的国内购房者所关注和重视。一些房地产发展商也开始尝试在住宅全寿命的各个环节,包括材料生产及运输、建造、使用、维修、拆除等方面,突出节约资源、减少污染、创造健康与舒适的住宅环境。
摘要:建筑是用能大户,建筑节能是发展建筑业的需要。在发达国家,适宜的室温已经成为一种基本的需要。新疆作为我国北方采暖地区是属于福利型供暖,九十年代以前采暖用能及节能与用户经济利益无关,致使用户并不大关心建筑节能问题。近几年住宅节能的重要意义已逐步受到建筑师重视,如何在住宅建筑设计中,更好地利用自然能源,提高住宅建筑中能源利用效率,则是建筑师需要探讨的课题。 关键词:住宅 建筑节能设计 近年来,随着全球能源问题的日益严峻和“可持续发展”理念在国内的推广,建筑节能设计越来越引起我国广大建筑工作者的重视。许多发达国家先进的建筑节能理念、技术、材料,以及应用成果被介绍到国内,向人们展示了通过优秀设计和高新科技相结合所创造的优雅、舒适且节能环保的新型建筑发展前景。但是,这些大量应用高科技的节能措施往往成本很高,一次性投入比较大,连发达国家目前也难以大规模推广。我们还应当注意到, 目前发达国家的建筑节能技术主要是针对当地的气候特点开发的,而这些技术本身也不是十分完善,在其他地区是否能达到预期的效果还没有十足的把握。 一、节能住宅的概念
一、前言 能源是发展国民经济的重要物质基础,也是制约国民经济的一个重要因素,我国和世界上绝大多数国家一样面临着能源危机,而在加强能源建设的同时,最大限度地提高能源的利用效率,大力降低能耗也已经越来越得到重视。 根据< >的有关规定,固定资产投资工程项目的设计和建设,应当遵循合理用能标准和节能设计规范,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设;项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要求的,不予验收。住宅建筑为建设部指定要求采用节能技术的建筑物之一。 二、住宅建筑给排水节能途径: 根据我国现行供水情况及住宅用水情况,住宅建筑给排水节能主要有以下几个途径: 1. 尽可能利用太阳能用作住宅热水加热。 2. 合理利用市政管网余压,采用分区给水方式。 3. 采用节水型卫生器具,减少供水量,同时也减少供水能耗。 三、利用太
住宅内,照明设计图纸中,需要标注LPX= W/m2吗?通常的住宅户内的照明图纸中,只画灯位、开关位置和连线,不用画哪种灯吧?如果每个用户装修时会自己去买灯具,我们的图纸上根本没有必要画灯吧?每户的用电量,比如6kW,是定好的,有必要标LPX吗?但是2004照明标准中有此要求,住宅的客厅、卧室的LPX都有要求,郁闷!
本帖最后由 建企建安 于 2013-10-12 15:53 编辑 自己设计建造的农村节能建筑住宅:1:主体为钢结构,立柱及屋梁采用200X100H型钢。檩条为120,160槽钢。
我用的是PKPM 节能设计软件,在计算住宅节能设计时,按不采暖楼梯间计算,为什么楼梯间隔墙和户门传热系数怎么都通不过去,按吉林省标楼梯间隔墙的传热系数不大于1.25W/(m2.k),打出的计算书都0.65了,结果还是显示不通过,谁能告诉我,没有办法我只能按采暖楼梯算,但实际是不采暖的
购房者 房价比节能更重要 近年来,我国大中城市的房价“涨声一片”,房价涨幅牵动着老百姓的心。张小姐近期准备购房,当问到买房时会优先考虑哪些因素时,张小姐说:“当然是先考虑房价,其次是小区的环境、交通。”至于房子是否节能,尚不在她的考虑范围之内。“房 子的质量问题没法考虑,只是靠一种盲目的信任,购房者大多不懂建筑,只能挑选开发项目大、信誉好的开发商。何况现在房子都还没盖,就已经卖光了,不可能有现房可以货比三家。”张小姐说。 赵信最近在天津购买了一处新建住宅,很满意小区的布局和房屋的设计。根据天津市有关规定,他在买房时有权向开发商索取房屋的节能系 数数据。赵信说:“对此不是很在意。”他解释说,不知道节能和不节能到底差多少钱。再说夏天天津需要空调也就两个月,花不了多少电费,冬天供热反正按面积 交钱,节不节能都一样。 沈阳市人大的佟兆林说:“老百姓最讲究实惠,现在房价上涨,节能住宅价格又相对较高,日后逐渐省下的开销能否抵得上一次性多支出的房价成本,老百
红 山 依据国家有关规定,住宅智能化的含义可以概述如下: 信息通讯、资讯管理系统。包括ADSL宽带入网,网络信息畅通无阻;预留VOD视频点播系统接口;卫星电视接收系统,可接收来自各地的电视节目,为住户提供第一时间、第一速度的国内生活资讯;住户家庭特别信息系统;社区频道,节目点播、英特网接入、居民个人电子信箱、居民个人网页;小区背景音乐系统。 小区人性化物业服务系统。包括64项VIP家庭智能化服务终端,无需出门便有专人打理生活琐事,比如洗衣,叫醒、清洁、快件、影印、鲜花、报修等;三表远程载波抄录,不打扰住户日常生活;电表分时计价,锱铢必较;车库IC卡管理系统;房产档案管理、设备维修服务。 治安防范系统。包括第一重红外线周界报警:社区围墙设置红外线防盗系统,严把小区第一道防线,一旦案发,安保中心的电脑屏幕立即显示位置并鸣叫报警。第二重闭路电视监视:社区内分布多个电视监视点,24小时时刻注视着小区的每个角落,先进的摄像设备可以
此外,在设计居住区内的交通结构时还要充分考虑居住区周边一定范围内的整体交通状况,尽量做到局部与整体的协调统一,已达到节能的效果。③注意居住区的平面布局问题。关于居住区的平面布局问题,一要合理控制绿化和水体的面积,因为适度的绿化和水面能改善住区气候,起到调节气温、增加湿度、遮阳庇荫和美化环境的作用,但如果该面积定位过大的话会减少土地面积的有效利用率;二是要合理控制住宅组台的长度。住宅单体的多单元组合,可以节省用地,减少建筑物外围护面积,从而减少能耗;而少单元组合,可以扩大光照面积,并使居住区内的气流畅通。应视不同地域而采取相应的优化组合方式[3]。 环保型建筑材料的合理选用近年来,随着我国相关环保产业的大力发展,关于住宅的建筑节能材料也日趋多样化。目前市场上常用的一些节能材料大体上可以分为两类,一类是墙体型节能材料,另一类是窗体型节能材料。墙体型节能材料通过外墙外保温技术,利用双层聚苯保温板,采用中夺隔热原理,在双层聚苯保温板和外挂玻璃幕墙间采用断桥和充空气夹层的手法来减少墙体结构的基本耗热量并达到一定的室内保温效果。而窗体型节能材料则主要是利用活动式外遮阳技术来控制室内的
论文简介:建筑节能设计可以被理解为一种为满足人居热舒适要求,在现有条件下追求更加节能、更加符合生态环境要求的建筑设计理念 投稿网友:fkzhouzhou 上传时间: 2013-06-22
论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25
日本集合住宅节能设计的经验与特色 中国建筑设计研究院研究员、日本大阪市立大学人居环境学博士王宝刚简单介绍了日本集合住宅的发展历史,他认为,在日本集合住宅的发展历程中,他们的住宅形式始终比较合理,住宅的所有形式也很合理,还有就是住宅的规模比较合理。日本的住宅建设有最低标准、平均标准、诱导标准,最低标准就是居住面积40平米左右,平均标准按照日本均衡发展是76平米左右。最低标准可以保证住户过上健康的生活,平均标准可以达到良好的生活,诱导标准就是82.5平米,可以保证住户过上质量较高的生活。
margot karasojevic事务所设计了一种水力发电的“潮汐能住宅”。住宅的地基嵌入到海岸沙石之中,可以利用海边的潮汐波浪能发电。建筑结构是由两个壳体组成:外部的壳体,由混凝土浇筑而成,将住宅锚固在海滩上;内部的壳体则随着潮汐涨落,在主框架内浮动。 落潮时的建筑结构建筑外部半圆形的聚合层设有太阳能电池,为生活区域供应电力。建筑横截面是由一组水力机组成,可以利用潮汐不断的提供可持续能源。水的运动比太阳能和风能更可预测,因此找到一个合适的位置的运用潮汐发电技术相对更容易。
欧洲未来住宅Atika,节能设计经典案例策划:David Hiscock 设计:ACXT/IDOM 摄影:Adam Moerk 案例提供:威卢克斯(中国)有限公司 这是一座将未来的居住理念、绿色建筑设计、可持续发展的城市等设计理论相结合,运用斜屋顶技术、低能耗策略、全方位的太阳能系统(不仅是取暖,同时包括降温)、楼宇智能化管理体系以及模数化技术而建造一座欧洲最新的节能型住宅试点项目。
现代住宅建筑电气设计随着设计师们各自的独具匠心,通过不同的形式在设计和施工中展了现出来,而节能就是最主要的一种形式和做法。现从电气设计的节能所注意的原则开始,对现代住宅建筑电气设计的途径和措施加以分析。 1 现代住宅建筑电气节能设计的原则 就目前的设计理论和实际来说,建筑电气设计节能应坚持以下两个原则。 (1)考虑实际经济效益 节能应根据国情考虑实际经济效益,不能因为注重节能而过高地消耗投资,增加运行费用。 (2)尽可能减少无谓的能量消耗 照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道
