未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
请教北京设计同行: 1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。4.高层是否每单元要设配电间?
要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
我在做一个住宅的电气设计,不知道一般弱电的设计深度是怎样的??是不是只做预留管子,和简单的系统?我把线型和管径都选了,还作了详细的系统图。可是我们院的高工说没有必要,你选了人家也不一定用。如果弄错了,还要重复施工。我有些疑惑....请各位指教~!
12个不同户型玄关设计 别有韵味
大家好,我是学土木的,即将毕业了,自己设计了一座单层住宅,适用于农村,希望大家给予点评,不上感谢!希望大家
国外住宅的优化设计细节 在国外的住宅设计中,有很多对于住宅健康的优化设计,在越来越注重将健康的中国房地产业来说具有借鉴意义。近日,记者走访了北京司空建筑设计咨询有限公司的总建筑师金龙林先生。金龙林先生1988年毕业于清华大学建筑系,毕业后留学日本攻读建筑学博士学位,并在日本从事建筑设计工作十余年,2002年回国,担任北京司空建筑设计咨询有限公司的总建筑师一职。 金龙林认为国内住宅与日本住宅无论从涉及到技术、设备上都一定差距,主要体现在住宅设计的人性化与合理性。他从几个方面介绍了日本住宅设计的特点。 一、通风系统。金龙林介绍,日本目前在住宅中普遍使用了24小时微风换气设备,这套设备基本解决了室内空气的质量问题。国内对于通风的讨论还在继续,自然通风目前是居民的首选,但是进入夏季以后,以现阶段我国住宅空调的技术,是否使用空调又成了居民头疼的事情。24小时微风换气设备最大的优点是可进行全天候空气微循环,住户不必再因为使用自然通风还是使用空调而左右为难。利用这套设备,可使室内的新风量达到一定的标准,并且设备的热损耗低,在噪音、能耗上
l、建筑方案设计 1)尊重自然环境,优化设计,节约资源,提高建筑的物理环境条件。 a.调研设计地段的各种气候条件,例如温度、相对湿度、日照强度、风力和风向等地域因素。 b.充分考虑建筑场地,如朝向、定位、地势地貌、布局;评价阴影范围、引导空气流动;顺应自然环境及保护环境。 C.利用自然能源、再生资源,如太阳能、天然冷源、风能、水能等。可在屋面架设太阳能集热器、风力微型发电机。2)增强自然环境与居民的联系,建筑物作为联系居民与自然环境的中介,应尽可能多地将自然的元素引入居民身边,这是生态设计原则的一个重要体现。 a.尽可能增加自然采光系数,建立高品质的自然采光系统。 b.刨造良好的通风对流环境,建立自然空气循环系统。 C.创造开敞的空间环境,使居民能更加方便地接近自然环境,如设计屋顶花园。 3)考虑可持续发展要求,住宅建筑要留有一定的余地,节约资源、减少建筑以及建筑废弃物对环境的影响,使建筑随着科学
现在住宅弱电系统的设计内容到底是什么?各位大师,你们那住宅弱电中宽带和电话是合二为一吗?宽带是光纤到户吗?是PON系统吗?每户都设置在什么位置了?点数有具体要求吗?本人有一安徽的设计,可建设单位没人说出一二来,让我随便做,有安徽的朋友吗?你们那都怎么做?
住宅作为我们生活、休息、娱乐的重要场所,在设计、使用等方面有着它自身的原理。不知道我们论坛里有多少的建筑设计师,想了解一下大家对住宅户型设计有什么自己的看法。当然,不仅仅设计师需要了解我们的设计理论,作为最终用户的你也可以提提自己的想法,大家一起来描绘一下自己理想中的家是什么个样子吧。下面进行个抛砖引玉吧:我们住宅设计首先的一个原则就是功能分区:第一是动、静分区,明显客厅、餐厅、卫生间等容易产生噪声的房间,属于动区,卧室、书房等就属于静区,我们设计的时候就要有意识的吧这2类区域适当分离。那这个准则来看,我们论坛里出现过的很多户型,甚至是所谓的“经典”户型其实就并不是非常合理。其他的欢迎大家踊跃补充,无论你说的是不是有理,只要是真正表达了你的想法,都有土木币拿,呵呵。
住宅公变设计问题:1、各位各地是否只有一家垄断设计院设计。2、有否碰到不签合同,要等图出后,按他们的狮子大开口,说多少设计费就多少,等钱付清,再可看图。电力系统很黑吗?
我先说说我现在的条件家是农村的,设计时就不好把卫生间设计在房子里面了,住宅面积就长10米,宽大约也10米,如果加上院子的话南北长有20米。打算建平房,还有就是北方人,坐南朝北,。。。。。。。或者发到我的邮箱lml-8128021@163.com。。。最后我声谢谢师傅
我知道按照大家的标准来看这图是没法过的,但也要说明我是个门外汉,连张标准图纸都没有,呵呵...所以找到各位大虾来帮忙点评及听取大家的建议,更接受各位行业人士的图纸修改,谢谢!因为在农村我那个地方建房的长度有限,只有十一米三长,那宽度问题不大,毕竟我们那建房的习惯都是坐北向南,所以宽度容易解决。按照自家第一栋新房的结构布局来说,四房一厅带楼梯,不带卫生间及厨房,自己认为大厅作用不大,基本上可以说是通道,那房屋大门进去呢就是墙壁和一个供奉的台,所以感觉有点不好搞。那现在呢自己又重新找了块地,结合上述的建房习惯及综合现实各因素预计先建一层,房屋内有三间卧室,一个起到作用的大厅,以及包括厨房、楼梯,卫生间可以省去。房屋的取向为坐南向北,大门向南开,而院子的大门则向东开。房屋的结构最好不要复杂。。小鱼就在此求助各位大虾帮帮忙了,感激不尽!
建筑师:Bernard Khoury事务所 地点: 黎巴嫩,Faqra项目年代: 2010摄影: Bernard KhouryArchitects
图纸简介: 钢龙骨设计安装,立面,节点图,一应俱全,欢迎各位朋友下载学习 投稿网友: pyd198910 上传时间: 2013-10-23
闪亮的铝制外包墙壁让这个位于荷兰阿尔梅勒的小房子可以反射周围环境的色彩。建筑师认为这个房子看起来像降落在大地上的宇宙飞船。房子的建设预算非常紧张,所以建筑师创造性的利用波纹铝板来包裹建筑墙面,其大门也采用了相同的材料,使门与墙面融为一体。 建筑内的墙面则显露出木材的本色,为建筑室内开放式的起居空间带来温馨的体验。
