  • 某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,阁楼层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,厨卫大样等。 投稿网友: jk359524767 上传时间: 201
  • 未来住宅的设计趋势(上)
    未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受
  • 自然式情趣住宅区景观设计
    自然式情趣住宅区景观设计
    住宅区景观设计以文化的延伸作为精神线索,以绿地、自然、阳光的人居环境为特色,对小区的活动区绿地,各组团的绿地环境进行统一规划设计,以达到充分整合利用环境资源,提升小区整体环境品质的目的。 整个景观设计方案结合用地特征,采用了“中心景观步行轴 院落邻里 环行车行道路”以“景观、自然”为开发主题,以指状穿插的方式使住宅组团与中心景观轴相渗透,体现“居住在自然中”的设计理念。南北向的交通主轴和景观视线轴,与各邻里空间节点相关联,构成了极富整体感和变化的景观氛围,高尚且富有情趣。
  • 急求城镇小户型相联式住宅设计范例
    我是广东省沿海小城镇居民,我一家5口,想建一栋三层小楼,宅地为相联式(东南)两面临街(南面貌一12米东面11米,正矩形),小街各宽10米,南面为汽车站,视野开阔,现已找2人设计都不满意,我想一楼住老头两口子,预留一车库一大厅;二楼我一家三口,三楼半层养龟,养龟的楼层加上0.5米水深的承重。非法希望高手能帮忙!!!
  • 某地跃层复式住宅室内精装修设计图
    图纸简介: 本项目为跃层复式楼,面积116平,5室两厅两卫。图纸包括:一楼平面图、二楼平面图、房、厅立面图、原始平面图、现浇梁及楼板平面图、天花图等等,可以参考学习! 投稿网友: tmlizhi88 上传时间: 2014-08-0
  • “公建式”住宅,露台立面,提供了一种新的设计结构
    总部位于纽约的建筑事务所ODA最近公布了Paseo Gigena的设计方案
  • “网红”住宅立面:画框式设计手法! 美美美……
    越来越多的楼盘项目,都愿意在外立面上花心思,然,当大家都在比拼「外立面是两面铝板还是三面铝板」的时候,一些匠人地产商、设计者告诉我们,铝板当然是重要的,但更重要的是美。让建筑成为城市另一道风景,但这需要美学天分。捕捉立面趋势,如今 「画框式立面」 越来越高频进入视野,将外立面划分成一面面精致的画框,减少建筑厚重感,使建筑身姿挺拔、更轻盈、更具有线条美感,让现代感铺面而来。这是建筑之
  • 某地三层独院式农村住宅建筑设计方案
    图纸简介: 该图纸为某地三层独院式农村住宅建筑设计方案,图纸内容包括:设计说明,各层平面图,屋顶平面图,立面图,剖面图,经济技术指标等。 投稿网友: sy340272859 上传时间: 2014-06-25
  • 费尔菲尔德庄园式住宅设计方案
    费尔菲尔德庄园式住宅设计方案
    费尔菲尔德庄园式住宅 Fairfield Hacienda house 由MRTN Architects 工作室设计。建筑向后退出三分之一的位置,这样就有了很大的前庭院,在此基础上,建筑师又将院落的一部分用混凝土墙围合,墙上抠开了许多窗子一样的洞口,内部用硬质石材铺地,同时安置了座椅和桌子,将这里变成了一处惬意的露天客厅。天气好的时候,一家人在此其乐融融~ “半围合的院子位于房子北侧,成为进入建筑前的缓冲地带,不仅为业主提供了干净惬意的室外活动场所,同时保证了室内更好的光照条件”建筑师谈到。
  • 一幢4层的双拼式住宅电气设计施工图
    图纸简介: 本工程为一幢双拼住宅,共4层,每户均为两层的复式住宅。图纸内容包括:弱电平面图、照明平面图、屋面防雷平面图、插座平面图、配电系统竖向示意图、配电系统图。 投稿网友: qblywn 上传时间: 2014-09-19
  • 住宅设计通病(结构部分)
    1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝
  • 住宅采暖设计的几点疑惑
    本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保
  • 现代多层住宅配电设计(2)
    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
  • 请教北京住宅设计的作法
    请教北京设计同行: 1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。4.高层是否每单元要设配电间?
  • 某住宅照明动力线路设计
    要做一个简单的住宅照明动力线路设计 不知道按什么步骤做 有没有类似的设计 让我参考一下呢 设计主要是2房一客厅一厨房 本人是学生 没什么经验 希望多多交流 QQ 135230061 谢谢
  • 住宅弱电设计深度是怎样的??
    我在做一个住宅的电气设计,不知道一般弱电的设计深度是怎样的??是不是只做预留管子,和简单的系统?我把线型和管径都选了,还作了详细的系统图。可是我们院的高工说没有必要,你选了人家也不一定用。如果弄错了,还要重复施工。我有些疑惑....请各位指教~!
  • 自己设计的农村住宅平面图
    自己设计的农村住宅平面图
    我知道按照大家的标准来看这图是没法过的,但也要说明我是个门外汉,连张标准图纸都没有,呵呵...所以找到各位大虾来帮忙点评及听取大家的建议,更接受各位行业人士的图纸修改,谢谢!因为在农村我那个地方建房的长度有限,只有十一米三长,那宽度问题不大,毕竟我们那建房的习惯都是坐北向南,所以宽度容易解决。按照自家第一栋新房的结构布局来说,四房一厅带楼梯,不带卫生间及厨房,自己认为大厅作用不大,基本上可以说是通道,那房屋大门进去呢就是墙壁和一个供奉的台,所以感觉有点不好搞。那现在呢自己又重新找了块地,结合上述的建房习惯及综合现实各因素预计先建一层,房屋内有三间卧室,一个起到作用的大厅,以及包括厨房、楼梯,卫生间可以省去。房屋的取向为坐南向北,大门向南开,而院子的大门则向东开。房屋的结构最好不要复杂。。小鱼就在此求助各位大虾帮帮忙了,感激不尽!
跃层式住宅设计
跃层式住宅设计专题,为您提供跃层式住宅设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跃层式住宅设计 相关的专业交流讨论,更多跃层式住宅设计相关内容请访问
房屋欧式设计
古典住宅设计
