对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory:
因现场场地狭小,需要用走部分完工的车库顶,现拟实行方案为:地库顶板下面水平杆和立杆刚采用工字钢支撑,但计算书不太清楚需要验算什么?求助大神!
在添加支撑图元后,可以修改支撑属性以控制支撑沿梁的方向保持位置的方式。
通过在两个结构图元之间绘制线来创建支撑。 例如,支撑可出现于结构柱和结构梁之间。
BIM软件小技巧:Revit如何设置结构支撑符号支撑符号,对话框此部分的设置专门控制符号支撑。如下图平面表示· 平行线。 平面视图中支撑的符号表示法由一条平行于该支撑的线表示,且该线以在“结构设置”对话框中指定的值偏离该支撑。 如果支撑低于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的下方(右侧);如果该支撑高于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的上方(左侧)。只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。注意:可以使用常规注释样板创建新的支撑表示符号。 在“族类别和族参数”对话框中,将它们的“族类别”设置为“平面视图中的支撑符号”。 平面视图中支撑符号的“表示类型”参数可以为“平行线”、“有角度的线”或“加强支撑”。其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。 请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。 将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任
在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
各位大侠,小弟我接了个两层加一层网架的活,加层10米高,把以前的模型一起建出来,其他都还够的,就位移算不过去,因为甲方不让动柱子,我就只有采用加斜支撑的方法,我第一次用斜撑的方法来处理位移的问题,所以向各位大侠问一个问题:一.加混凝土斜撑柱子轴压比不够了二.斜撑能不能直接从加层做起三.混凝土容许加钢斜撑吗四.钢斜撑可以不做两道交叉,而只做一到斜撑吗?谢谢各位了
轻型门式刚架图集里边钢结构短柱的顶面标高在-0.55米处,为什么不可以提高到0.000呢,因为钢结构设计规范8.9.3条有柱脚防护的要求,所以如果柱间支撑提高防护就简单了,近来看到有的工程有这样做的,没有按图集那样设计柱间支撑,柱脚底板可在0.050米处 这样防护就简单了
项目经理说钢管扣件成本大,所以用U托(可调支座?)啥的来支。因为我刚接触这东西,所以不懂。问下大家,1,我下面附的图对么?2,那个像插销一样东西,学名是啥?3,好像还有剪刀撑、扫地杆之类的吧?怎么布置的?4,能给我画个正确的图么?可以的话帮帮我,呵呵,发我qq邮箱,715013687@qq.com。5,这东西做方案的话要计算书的,我的那个筑龙的软件里没有这个支撑结构的计算,我也不知道怎么弄了,请问有什么办法做这个计算书呢?或者有之前的方案,可以发给我看看么?谢谢啦~
1。柱间支撑长细比应该参照哪本规范,抗规表9.1.23,钢规表5.3.8,还是门钢规程2。柱间支撑中的水平支撑是否按照压杆来控制长细比本人新手,对于规范理解还不够深刻,请高手指点,谢谢
请教各位一个问题,一钢框架中心支撑结构,8度区,三级抗震等级,纵横俩各方向梁柱均为刚接,且都设置柱间支撑,问题是柱间支撑可否采用双角钢,与梁柱连接均为铰接连接?抗规中建议柱间支撑构件采用型钢,且与梁柱连接采用刚接构造。
屋面支撑为桁架,上弦杆和下弦杆都是钢梁,采用半铰节点(因为实际钢梁是连续的)
新型剪力墙结构模板支撑主要由: 竖梁(冷轧钢板),横梁(冷轧钢板),过扣卡,穿墙螺栓,弓形配件,阴角,阳角锁具,紧固件等组成。新型剪力墙结构模板支撑的出现主要是为了取代木方,能够节省大量的木方,为工地节省大量的资金。剪力墙支撑采用木制背楞结合钢管的施工方法,其中立墙主背楞由两根钢管和扣件组成,竖背楞有木方子组成。 安装拆卸简单方便,施工速快,节省了劳动力的同时缩短了施工工期。 完全钢结构,支撑力度大,承重能力强,单位平米可承受6吨以上的压力; 每平米造价低,单位平米用钢量少,仅为18kg/㎡,节省采购费用; 材质优,全部采用优质原材料,材质严密,可重复使用将近10年时间; 表面涂有电泳漆,漆层耐腐蚀能力强,牢固不易脱落; 各小配件均采用气体保护焊接方法焊接,牢固不易损坏; 横梁、竖梁表面均带有一排排工艺孔,既美观,又减轻自身重量; 横梁接头独特的设计,可将横梁无
pkpm可以模拟框架施工的支撑结构吗
高层钢结构的偏心支撑框架是指支撑偏离梁柱节点的钢结构框架。70年代中期以来,美国伯克莱加州大学做了系统的试验研究,使偏心支撑框架体系在美国已成为一种成熟的抗震结构。
抗震规范第8.2.3条第2款规定:钢框架-支撑结构,框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。问:采用STS和SATWE软件计算钢结构-支撑结构,如何查验该规定?
结合具体实例,对轻钢结构屋盖支撑的作用及受力状况加以分析,阐述了轻钢结构中屋面支撑的作用,介绍如何正确设置屋盖支撑的设计方法,从而确保合理的支撑体系,保证结构的整体稳定。
一个地下室围护支撑结构动画演示和挖土的程序设计,利用3D做成的动画演示,方便业主和施工方对整个施工过程有一个全面动态的了解,对于制作标书和PPT介绍工作也有帮助。
小弟接触钢结构不多,想问下pkpm中钢结构柱间支撑拉杆压杆何时定义拉杆何时定义压杆,而且拉杆压杆在补充定义中是否要定义铰接
