(8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
这个我搜了,没搜到就先发上来了,希望不要再重复了.
我的图纸
1. 轻钢住宅在我国的发展 我国轻型钢结构经过20多年的发展历史,虽然起步并不晚,主要由于经济与技术的原因使得多层轻钢住宅的发展受到制约。国内最早出现的轻钢结构住宅是94年11月建于上海浦东北蔡的8层钢结构住宅,采用冷弯成型的矩形钢管混凝土柱和U型冷弯型钢组合梁组成框架。其特点是采用稻草板作外墙和楼板的组件,单位面积用钢量34kg/m2。 天津经济开发区太平村是我国住宅产业化的探索基地之一,来自中国,日本,美国,加拿大等15个国家和地区的95名参展商展示了各自的产品,其中钢结构住宅均采用框架结构。楼板及墙体、屋顶均采用复合结构,工厂预制,现场安装,缩短了施工工期。 长沙远大集团建造的8层钢结构公寓,称之为集成化建筑。该建筑装有中央空调一体化机组,整体浴室,“五表”远传系统等现代化设备。室内设计考究,体现了钢结构住宅的风格和质量,表明了钢结构住宅的良好发展前景。表1为若干轻钢住宅经济技术指标。 当前,国家将住宅产业作为国民经济新的经济增长点。为居民
现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
图纸简介: 小区多层住宅设计施工图,包括平面图,立面图,剖面图,及节点详图 投稿网友: lalalarss 上传时间: 2013-07-31
图纸简介: 图纸包含:给排水设计说明、各层给排水平面图、给水系统图、排水系统图、冷凝水系统图等。 投稿网友: dcaqj712 上传时间: 2014-03-05
巧妙选址的高档公寓。中鹰集团(CEG)是一家专注于高品质房地产的项目开发公司,计划在盐城这个拥有
我们正在搞一个住宅小区的设计,5.5层、6.5层,想多看看外面人家立面是怎么搞的,有这方面图片的朋友请支持一下,我谢谢了!
一 给水管材选用问题 建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。 各种室内给水管材的主要特点比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC 镀锌钢管 安全卫生 好 好 一般 差 热水系统 可以t<75° 可以 不可以 不可以 安装难度 易 容易 容易 一般 连接方式 铜管件挤压 热溶或电溶 粘接或胶圈 螺纹 安装可靠 一般 好 较好 一般 尺寸稳定性 高 较高 低 高 抗冲击 强 较强 一般 很强 使用年限 长 长 较长 低 维修 不方便 较方便 较方便 方便 主要缺点 管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水 硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施 硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大
有人认为住宅、多层建筑只考虑10min消防问题,即考虑其只需要建设储存10min消防用水箱和配套水泵,10min以后建筑消防靠消防队来解决,系统不考虑(即系统不需要按总消防时间2小时考虑)
浅谈多层住宅室内水暖设计.rar
近几年来,我们先后进行红旗一、二、三期住宅和宣庆小区等各单位的住宅设计,通过这些工程的设计,对各个施工单位、用户的了解、现场的实地观察,我们希望以下几个采暖问题,各暖通设计人员在工作中应达成共识。 1、多单元住宅楼不宜单元分环设计 室内采暖系统采用单元分户的形式,给室外热风水力计算增加了工作量,给调节和管理工作也都增加了工作量,给整个外网系统增加了了不平衡因素,同时增加单元进户立管。既然单元分环有这么多不利的因素,为什么还出现单元分环的形式哪?这主要是因为单元制图较为方便,而且一般只作室内采暖而不作热风设计,忽视工程造价而造成的。 2、采暖分环家在北侧分环,因为采暖系统的实际运行工况最后末端往往出现几根立管不如最初几根立管流量好的情况,在就是南侧房间白天能够直接接受到太阳的辐射热。它的有利因素多所以在设计中应尽可能在北侧分环来调整北侧房间的不利因素。 3、楼梯间应设散热器采暖。楼梯如不设计采暖其临近房间计算较为复杂,分配给各个临近房间的散热量基本上都是根据给各个临近房间的散热量基本上都是根据经验分配的,很不统一,理论上也不合理。再则楼梯间仅一面外
随着人们对生活品质要求的不断提高,人们对住宅的需求不再是单从面积考虑而转向对其套型、平面布局设计以及设备、设施和建筑节能及智能化方面的追求,如何提高住宅的设计水平,为每个住户提供更高的品质生活,是每个设计人员的职责所在。厨房、卫生间,阳台是卫生、安全和舒适度要求高,营造繁杂,技术要求高的空间。 1 给水系统的设置 1.1水表户外设置问题 近年来,为保护居民的隐私权利、便于物业管理,在住宅给排水设计时一般都将分户水表设在户外,避免入户抄表。水表出户布置的方式选择,需结合住宅厨房、卫生间平面布置特点和开发商的具体要求,进行经济技术比较后确定。住宅的水表户外设置有以下几种形式。 (1)
