  • 单元式多层住宅方案设计
    图纸简介: 单元式多层住宅方案设计,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: pht3625238 上传时间: 2013-06-10 <
  • 单元式多层住宅建筑设计
    图纸简介: 一梯两户,100平米以上,全套图纸,三室一厅 投稿网友: s1017957377 上传时间: 2013-10-12 图纸省份
  • 求单元式多层住宅设计套图,整套的
    1,单元式住宅楼,每户100-120平方米,砖层混结构四层,一梯2户,共2个单元2,单元平面图及底层单元入口局部平面图1:503,单元组合平面图1:100-1:2004,单元组合立面图1:1005,剖面图1:50-1:1006,墙身详图1:207,屋顶平面图1:100设计深度:建筑施工图深度谢谢了 !~
  • 现代多层住宅配电设计(2)
    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关
  • 求一个单元式多层住宅方案设计
    一、设计条件1.本设计为城市型住宅,位于城市居住小区或工矿住宅区内,具体地点自定。2.面积指标:平均每套建筑面积80~150m2。3.套型及套型比由设计者自定。4.层数:4-6层。5.层高:2800mm。6.结构类型:自定。7.房间组成及要求(1)居室:包括卧室和起居室。各居室间分区独立,不相互串通。其面积不宜小于下列规定:主卧室14m2,单人卧室9m2,起居室20m2。(3)厨房:每户独用,房内设案台、灶台、洗池等(燃料:煤气、天然气自定)。(4)卫生间:每户独用,设蹲位、淋浴(或盆浴)及洗脸盆。(5)阳台:每户设生活阳台和服务阳台各一个。(6)贮藏设施:根据具体情况设搁板、吊柜、壁龛、壁柜等。二、设计内容及深度要求本设计按方案设计深度要求进行,用AUTOCAD软件计算机制图,3#图纸。1.单元底层平面图 1:100(布置家具设备)2.标准层平面图 1:1003.立面图:主要立面及侧立面 1:100(可画两单元组合立
  • 跪求单元式多层住宅设计图纸
    一、题 目:单元式多层住宅设计二、设计资料:(1) 设计一梯两户单元式多层住宅,分别为90㎡(两室两厅)和120㎡(三室两厅)。(2) 每套应设卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等基本空间。1)卧室和起居室(厅):使用面积不应小于下列规定:卧室不小于10 m2;起居室不小于20 m2。卧室和起居室应有天然采光、自然通风。2)厨房:应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,其使用面积不应小于5 m2。厨房应有直接采光、自然通风。3)卫生间:应至少配置三件卫生洁具(便器、洗浴器、洗面器),其使用面积不应小于3 m2。4) 其它:每套住宅应设阳台,并配备地下室。(3) 层高为2.80m,层数为6层,结构型式为砖混结构。三、目的和要求通过本次设计使学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解建筑设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。四、设计内容用仪器按建筑制图标准规定绘制A2图纸3~4张,完成下列内容:1.标准层单元平面图(两个
  • 求单元式多层住宅设计图集
    由于本人刚学习的房屋建筑学,需要课程设计,但是我对这方面的具体设计不太懂,希望高人们能给我很容易让我这样初学者理解的图集,真心谢谢你们,祝你们好运:)
  • 某地单元式多层住宅设计(课程设计)
    图纸简介: 该图纸为某地单元式多层住宅课程设计(房屋建筑学),图纸内容包含建筑设计说明,一至五层平面图、屋顶平面图、立面图、阳台平面图立面图平面图、门窗表。 投稿网友: wjlinda 上传时间: 2014-05-29 <
  • 关于多层单元式住宅的消火栓问题?
    对于多层的住宅规范要求5L/s,那么是否在楼梯那里设置双出口的消火栓,采用16mm的水枪?对于住宅,规范是否要求要有两跟水柱达到?一般好象都设一个单出口的19mm的吧?
  • 多层住宅建筑给排水设计
    这个我搜了,没搜到就先发上来了,希望不要再重复了.
  • 多层住宅火灾报警系统的设计
    现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
  • 多层单元式住宅(3单元5层)
    图纸简介: 经典多单元设计,包含平面图,立面图,楼梯图,节点详图,欢迎大家下载... 投稿网友: l1406481579 上传时间: 2013-06-07
  • 小区多层住宅设计施工图
    图纸简介: 小区多层住宅设计施工图,包括平面图,立面图,剖面图,及节点详图 投稿网友: lalalarss 上传时间: 2013-07-31
  • 多层住宅给排水设计全套
    图纸简介: 图纸包含:给排水设计说明、各层给排水平面图、给水系统图、排水系统图、冷凝水系统图等。 投稿网友: dcaqj712 上传时间: 2014-03-05
  • 多层轻钢住宅的结构体系与设计
    1. 轻钢住宅在我国的发展 我国轻型钢结构经过20多年的发展历史,虽然起步并不晚,主要由于经济与技术的原因使得多层轻钢住宅的发展受到制约。国内最早出现的轻钢结构住宅是94年11月建于上海浦东北蔡的8层钢结构住宅,采用冷弯成型的矩形钢管混凝土柱和U型冷弯型钢组合梁组成框架。其特点是采用稻草板作外墙和楼板的组件,单位面积用钢量34kg/m2。 天津经济开发区太平村是我国住宅产业化的探索基地之一,来自中国,日本,美国,加拿大等15个国家和地区的95名参展商展示了各自的产品,其中钢结构住宅均采用框架结构。楼板及墙体、屋顶均采用复合结构,工厂预制,现场安装,缩短了施工工期。 长沙远大集团建造的8层钢结构公寓,称之为集成化建筑。该建筑装有中央空调一体化机组,整体浴室,“五表”远传系统等现代化设备。室内设计考究,体现了钢结构住宅的风格和质量,表明了钢结构住宅的良好发展前景。表1为若干轻钢住宅经济技术指标。 当前,国家将住宅产业作为国民经济新的经济增长点。为居民
  • 多层单元式住宅的消防问题
    一、单元式住宅楼的防火灭火特点       火灾发生、发展的整个过程是热量的传播过程,热对流是引起火灾发展的最主要因素。单元式住宅楼单元 之间有防火分隔物(墙板)隔开,单元之间没有空气流动,因而早期火灾的墓延发展范围受到极大限制,每个单 元作为一个天然独立完整的防火单元,在一定时间里,它能有效地阻止火灾向水平方向扩展所以说单元式住宅 楼火灾水平发展的可能性较小。住宅内一无生产、加工有火灾危险性的物质,二无储存易燃易爆危险品的住 户。所以说单元式住宅楼的火灾危险性较小,发生火灾的可能性也较小,单元分户数越少,火灾发生的可能性 越小,单元层数越少、火灾发生的可能性亦越小。单元式住宅楼,不仅单元之间有防火分隔物隔开,分户之间 的防火分隔也很完整,因而火灾发生、发展的条件较差,而灭火的条件较好,也就是说既便于消防人员集中力 最灭火,又便于将火灾消火或限制在某一单元或某一住户
  • 跪求:砖混结构单元式多层住宅施工图设计
    二、设计条件 本设计为城市型住宅楼,位于城市居住小区内,具体地点自定。 1.原始资料 (1)本建筑位于××市区(参考地区)。 (2)夏季通风:室外空气计算温度为28℃ 冬季采暖,室外空气计算温度为﹣13℃。 (3)室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为16℃,其他均为18℃。 (4)全年主导风向为偏东风。 (5)降雨量为333.2mm,日最大降雨量71.8mm,时最大降雨量27mm。 (6)抗震设防烈度8度。
多层单元住宅设计
多层单元住宅设计专题,为您提供多层单元住宅设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多层单元住宅设计 相关的专业交流讨论,更多多层单元住宅设计相关内容请访问
房屋建筑与设计
房屋设计平面
