图纸简介: 单元式多层住宅方案设计,内容详细,欢迎大家下载,希望对大家有帮助... 投稿网友: pht3625238 上传时间: 2013-06-10 <
图纸简介: 一梯两户,100平米以上,全套图纸,三室一厅 投稿网友: s1017957377 上传时间: 2013-10-12 图纸省份
图纸简介: 某小区单元式住宅设计图,房屋建筑学课程设计图纸、各层平面图、立面图、剖面图、楼梯、卫生间大样等等,图纸仅作参考之用,欢迎大家下载! 投稿网友: zyyz080210 上传时间: 2013-12-12
设计要求如图
1,建设地点:位于呼和浩特市某住宅区2,归毛:三单元六层,均为一梯两户3,户型及面积:两室两厅,90~110m2/户;三室两厅,130~150m2/户,两室两厅及三室两厅户数自定4,结构类型:砖混结构5,设计内容及深度:画出平面组合示意图;画出不同单元的平面图;画出不同单元的立面图;画出剖面图设计深度要求:本设计按初步设计深度要求进行
图纸简介: 一套完整的多层建筑平 立 剖 和节点详图 投稿网友: ab20051876 上传时间: 2013-12-16 图纸省份:
1,单元式住宅楼,每户100-120平方米,砖层混结构四层,一梯2户,共2个单元2,单元平面图及底层单元入口局部平面图1:503,单元组合平面图1:100-1:2004,单元组合立面图1:1005,剖面图1:50-1:1006,墙身详图1:207,屋顶平面图1:100设计深度:建筑施工图深度谢谢了 !~
五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?
单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个? 有人说设双栓,什么情况下设双栓?设置双栓有什么条件要求没有?另外跃层上设消火栓吗?
一、设计条件1.本设计为城市型住宅,位于城市居住小区或工矿住宅区内,具体地点自定。2.面积指标:平均每套建筑面积80~150m2。3.套型及套型比由设计者自定。4.层数:4-6层。5.层高:2800mm。6.结构类型:自定。7.房间组成及要求(1)居室:包括卧室和起居室。各居室间分区独立,不相互串通。其面积不宜小于下列规定:主卧室14m2,单人卧室9m2,起居室20m2。(3)厨房:每户独用,房内设案台、灶台、洗池等(燃料:煤气、天然气自定)。(4)卫生间:每户独用,设蹲位、淋浴(或盆浴)及洗脸盆。(5)阳台:每户设生活阳台和服务阳台各一个。(6)贮藏设施:根据具体情况设搁板、吊柜、壁龛、壁柜等。二、设计内容及深度要求本设计按方案设计深度要求进行,用AUTOCAD软件计算机制图,3#图纸。1.单元底层平面图 1:100(布置家具设备)2.标准层平面图 1:1003.立面图:主要立面及侧立面 1:100(可画两单元组合立
一、题 目:单元式多层住宅设计二、设计资料:(1) 设计一梯两户单元式多层住宅,分别为90㎡(两室两厅)和120㎡(三室两厅)。(2) 每套应设卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间等基本空间。1)卧室和起居室(厅):使用面积不应小于下列规定:卧室不小于10 m2;起居室不小于20 m2。卧室和起居室应有天然采光、自然通风。2)厨房:应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,其使用面积不应小于5 m2。厨房应有直接采光、自然通风。3)卫生间:应至少配置三件卫生洁具(便器、洗浴器、洗面器),其使用面积不应小于3 m2。4) 其它:每套住宅应设阳台,并配备地下室。(3) 层高为2.80m,层数为6层,结构型式为砖混结构。三、目的和要求通过本次设计使学生能够运用已学过的建筑空间环境设计的理论和方法进行一般的建筑初步设计,进一步理解建筑设计的基本原理,了解初步设计的步骤和方法。四、设计内容用仪器按建筑制图标准规定绘制A2图纸3~4张,完成下列内容:1.标准层单元平面图(两个
由于本人刚学习的房屋建筑学,需要课程设计,但是我对这方面的具体设计不太懂,希望高人们能给我很容易让我这样初学者理解的图集,真心谢谢你们,祝你们好运:)
图纸简介: 该图纸为某地单元式多层住宅课程设计(房屋建筑学),图纸内容包含建筑设计说明,一至五层平面图、屋顶平面图、立面图、阳台平面图立面图平面图、门窗表。 投稿网友: wjlinda 上传时间: 2014-05-29 <
北方19层以上的单元式住宅,我想替住户省点公摊面积,按规范如果要做一个出口的话需要用连通相临单元的楼梯,请问怎样的连通比较好呢?还是干脆就设剪刀梯?(我在北方,要注重减小体形系数和少占采光的面宽).各位大侠,帮我分析一下好吗?
图纸简介: 经典多单元设计,包含平面图,立面图,楼梯图,节点详图,欢迎大家下载... 投稿网友: l1406481579 上传时间: 2013-06-07
各位怎么理解单元式和塔式住宅?
一、单元式住宅楼的防火灭火特点 火灾发生、发展的整个过程是热量的传播过程,热对流是引起火灾发展的最主要因素。单元式住宅楼单元 之间有防火分隔物(墙板)隔开,单元之间没有空气流动,因而早期火灾的墓延发展范围受到极大限制,每个单 元作为一个天然独立完整的防火单元,在一定时间里,它能有效地阻止火灾向水平方向扩展所以说单元式住宅 楼火灾水平发展的可能性较小。住宅内一无生产、加工有火灾危险性的物质,二无储存易燃易爆危险品的住 户。所以说单元式住宅楼的火灾危险性较小,发生火灾的可能性也较小,单元分户数越少,火灾发生的可能性 越小,单元层数越少、火灾发生的可能性亦越小。单元式住宅楼,不仅单元之间有防火分隔物隔开,分户之间 的防火分隔也很完整,因而火灾发生、发展的条件较差,而灭火的条件较好,也就是说既便于消防人员集中力 最灭火,又便于将火灾消火或限制在某一单元或某一住户
按照规范超过六层的底商单元式住宅要设消火栓给水系统,而底商住宅的商店均为一个个独立的小商铺,这样子,每个商店里都要设两个消火栓吗?这样子,是不是有些太多呢? 还有,底商住宅的住宅部分,也要在每层设两个消火栓,有更好的方法吗?
对于多层的住宅规范要求5L/s,那么是否在楼梯那里设置双出口的消火栓,采用16mm的水枪?对于住宅,规范是否要求要有两跟水柱达到?一般好象都设一个单出口的19mm的吧?
各位同行好一单元式住宅 共三个单元 两个单元为29层 一个单元为18层 高规7.4.2条 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八以下的单元式住宅问:18层的那个单元是按满足这条设置消火栓?还是作为一个整体按29层的单元的标准设置消火栓?
