  • 某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图
    图纸简介: 该图纸为某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,阁楼层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,厨卫大样等。 投稿网友: jk359524767 上传时间: 201
  • [求助]带跃层住宅配电问题
    现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?欢迎大家发表自己的看法,多谢!
  • 也談跃层住宅和复式住宅的区别
    跃层住宅和复式住宅完全是两个不同的概念.跃层住宅是通过上下两层住宅通过室内楼梯連系变为一套住户而形成.而复式住宅一般是在较高的一层空间内作局部悬空搁板扩大室内使用面积,在地面靠墙部位可作一些折叠式用具平时可作沙发,放平了变成一张床完全折起可全靠在墙面内,完全不占室内空间.前面講到的搁楼可以用木梯连系上下.所有以上作法都是在一个楼层内完成的.跃层住宅面积一般为二个楼层面积之和,而复式住宅内的搁楼是不計入面积的.过去曾給一位台商設計过一幢底商住宅楼,他要求底层商店层高万5m,他說验交以后由他自已在底层改造为复式使用.据說在台湾和香港人口密集地区经常有这种形式.早年香港設計师曾在北京作过一幢复式样板房,本人曾参覌过,它的面积利用系数可大于1.0,不过这种复式住宅並未在国内推广再强调一下;跃层绝不是复式,一般人都把概念搞錯了,以訛传訛罷了.
  • 住宅顶层跃层消火栓设置问题
    在某些高层住宅中,最上面的两层经常设计为跃层户型,由户内楼梯上到顶层。上面一层户内与电梯间楼梯间是不相通的,消防电梯前室设置消火栓毋庸置疑,但在这么小面积的公共区域一定要设置两个消火栓吗?《高规》规定,“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”但这两支消火栓是无法保护到户内的,如果公共区域没有可燃物,这两支消火栓的设置有什么意义呢?
  • 什么是产业化住宅装配率?
    什么是产业化住宅装配率?
    产业化住宅装配率是指建筑标准层特定部位采用预制构件和装配式模板技术施工时,采用预制构件所免除的模板面积与采用装配式模板的面积之和,占传统现浇所需模板总面积的百分比。
  • 什么是潮汐式物流苗床系统?
    什么是潮汐式物流苗床系统?
    潮汐式物流苗床系统简称苗床物流系统,它主要由单体苗床、苗床导轨、苗床纵向转移滑道组成。
  • 关于高层住宅插接式母排的型号。。
    在高层住宅中通常不采用低压电缆而采用插接式母排,有什么型号的啊??插接支路时可以用一般的低压断路器吗(如ABB或schneider的低压断路器)
  • 跃层消火栓设置问题(好特别的住宅)
    17层住宅,浙江温州的,底层架空,二跃三层,四跃五,以此类推到十六跃十七,消火栓怎么设?每层都设吗,跃层里都是内楼梯,位置不好设,那跃层都不设吗?还是二,四,六,--十六层设双栓呢?请大家给我参考,急
  • 什么是电缆树干式连接方式
    室外电缆敷设,要求同一个回路供电至多个单体时采用树干式连接方式。我不是很清楚电缆分支处,分支电缆的规格是否和主电缆一样,电缆分支头是现场制作还是电缆厂家制作。在预算上这些分支头如何取费。望高手能给予解答。
  • 请教高手住宅为什么是2*RVS-2*0.5进户
    住宅为什么是2*RVS-2*0.5进户,再从户箱到每个电话插座为RVS-2*0.5。有的是用5类UTP,UTP是8芯线,而电话水晶头只需要4芯,是不是有4芯UTP的。RVS-2*0.5只有两条线?它是怎么接水晶头的(请各位大侠帮帮忙,解释解释,小弟刚接触设计,见谅)
  • 什么是高效节能智能住宅,2010
    红 山 依据国家有关规定,住宅智能化的含义可以概述如下: 信息通讯、资讯管理系统。包括ADSL宽带入网,网络信息畅通无阻;预留VOD视频点播系统接口;卫星电视接收系统,可接收来自各地的电视节目,为住户提供第一时间、第一速度的国内生活资讯;住户家庭特别信息系统;社区频道,节目点播、英特网接入、居民个人电子信箱、居民个人网页;小区背景音乐系统。 小区人性化物业服务系统。包括64项VIP家庭智能化服务终端,无需出门便有专人打理生活琐事,比如洗衣,叫醒、清洁、快件、影印、鲜花、报修等;三表远程载波抄录,不打扰住户日常生活;电表分时计价,锱铢必较;车库IC卡管理系统;房产档案管理、设备维修服务。 治安防范系统。包括第一重红外线周界报警:社区围墙设置红外线防盗系统,严把小区第一道防线,一旦案发,安保中心的电脑屏幕立即显示位置并鸣叫报警。第二重闭路电视监视:社区内分布多个电视监视点,24小时时刻注视着小区的每个角落,先进的摄像设备可以
  • 什么是埋入式钢柱脚,有详图吗
    什么是埋入式钢柱脚,有详图吗
  • 什么是开启式开关熔断器组?
    菜鸟级别太多不明白的东西要学习了。 开启式负荷开关-“HK8系列开启式开关熔断器组”求解释。最好通俗易懂点。先谢了!
  • 巴黎梯田式高层住宅建筑
    巴黎梯田式高层住宅建筑
    巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。 2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。
  • 跃层住宅(共层)户与户窗户间距
    专家:我买的房子是跃层,3跃4,现在房屋要交付了,发现4楼的我家窗户与对门窗户间隔80厘米(两家窗框间距),请问在符合规定吗?具体是什么文件?我找开发商理论,他说按图纸施工没有错,我下面怎么办? 附图
  • 什么是容积式换热器?有何特点?
    产品概述 容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,间壁容积式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器。容积式换热器带有贮热容积的间壁式换热设备,具有加热冷水和贮备热水两种功能,又叫贮存式换热器,有卧式和立式两种形式。主要由壳体(罐体)和换热管组成,热媒在换热管内流动,换热管和壳体间是被加热水。换热管有U形管和盘管两种。 产品特点 1、容积式换热器热媒温降大。汽水换热时,凝结水出水温度约50℃,回水管上下需设疏水器,给使用维修带来方便,水-水换热时,热温降为同型换热器的2~2.5倍,120~150℃的高温热水换热后可降至70~75℃。 2、容积式换热器换热效果好,散热效果好,散热损失小,节能。同时,以蒸汽为热媒时,能回收约占整个换热量的15%凝结水热量。 3、冷水区小,容积利用率高。 4
  • 某小区多层、跃层住宅建筑图
    图纸简介: 非常紧凑,空间利用率较充分的多层住宅楼。 投稿网友: abc123hgy 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:
什么是跃层式住宅
什么是跃层式住宅专题,为您提供什么是跃层式住宅相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是跃层式住宅 相关的专业交流讨论,更多什么是跃层式住宅相关内容请访问
临街房屋设计
f房屋设计
