一个小区10栋11层住宅和4800平面的2层网点。采暖如何分区好?采暖方式为:低温热水辐射采暖,热源为小区换热站,水温回水40,供水50.
大家可以讨论一下,哪里需要修改? 个人 感觉有点江南的味道.......
图纸简介: 某住宅小区入口大门CAD施工图纸,图纸含有大门平面、立面、剖面及大样详图等。较为完善的一份施工图,欢迎参考学习。 投稿网友: lyx1990lyx 上传时间: 2014-08-01
摘要: 本文介绍了住宅小区互联网接入的几种常见组网方式及历史沿革,结合接入需求现状,探讨住宅小区弱电智能化设计中EPON网的组网型式、适应性,论述EPON网的应用前景和先进性。 关键词: 接入方式 EPON FTTH
图纸简介: 某住宅小区详规,带小学带办公商业配套带公建 投稿网友: iresun 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:
图纸简介: 本附件为i多层住宅小区CAD设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图、节点详图、设计说明等 投稿网友: w825022020 上传时间: 2014-01-23
前段时间被迫做了2个多层住宅,真的是被迫,我在一个私企,让我2周做好施工图,之间给我们传了一个电业局的文件,文件上说要求所有住宅都要使用环网柜,但我在网上查到得多是中压环网柜,有没有谁能告诉低压环网柜怎么做啊,最近这施工方催的我头疼啊。
绿色住宅小区是指人与自然和谐的环保小区,它实现了自然和技术的恰当融合,避免了因为人为的自然灾害和生态破坏对人们生存环境的破坏,实现了各种资源的优化配置,从而营造出一种以人为本为理念,以“绿色”经济为基础,“绿色”社会为内涵的生态建筑体系。绿色住宅小区具有以下典型特征: 1.高效益的循环转换系统。绿色住宅小区将环保理念和可持续发展理念贯彻其中,利用先进的高新技术实现了物质与能量的转化和升级,从而实现了满足了消费需求的同时,又保护了生态环境的双赢,也实现了资源和能源的有效循环利用。 2.高质量的环境系统。和传统的住宅小区相比,绿色住宅小区有效地实现了环境的绿色化和优美化。对小区的各种污染以及废弃垃圾,能够分门别类地处理防治,从而使各项环境指标和指数达到适合人类居住标准。 3.多功能、全面化的绿化系统。绿色住宅小区不仅实现了生态环境的绿色化,更实现
泰国BaanSansuk住宅小区是位于泰国华欣海滩边的高端住宅项目,负责景观设计的是著名的TROP事务所。该项目以华欣碧水巨石为蓝本,成为泰国海滨项目开发的典范。景观的整体设计概念是使蜿蜒的走道与水景相融合,用柔美的弧线来打破建筑生硬的线条。项目总长320米的景观水系涵盖倒影池、戏水池、按摩池、泳池。
最近,由单位同时开发的两个大小几乎相同的楼盘分别委托两家设计院设计。在前期的用电力报批时对用电负荷的估算差异明显。其中的一家:以每平方米40VA进行预估,乘上建筑面积10万,大概要使用到5台800的变压器,这样的负载还在0.9之上。另外的一家:则是以每平方米40W进行预估,乘上建筑面积10万,在乘上需要系数0.4,在加上一些共用的设施,计算结果大概要使用到4台600的变压器。请问如何处理?谢谢大家的热心解答。这个问题已经咨询了当地的电力部门,答复是应以建筑面积乘以40VA,面积5万以上的要设置开闭所。
这是深圳市万科第五园的地面铺装,麻烦大家帮我看一下是什么样的材料,很像瓦片的颜色。
从小区弱电机房到各楼总配线架之间一般选用大对数电缆和光纤分别传送语音和数据信号,请问从机房到各楼的大对数电缆是一对一的吗?还是像传统布线方式那样分别从大对数电缆上分线到各楼?
规范上说人口小于3000,且为枝状网的,应按照每做建筑的引入管的设计秒流量作为节点流量。那么环状网呢?现在有一个住宅小区,有n多的别墅(n>30),还有六栋五层的多层住宅,还有两栋小高层(12层),现在要计算需要从市政管网上引入多大管径的管子,是不是把所有建筑的设计秒流量加起来。每个别墅按0.5L/S计,那么是不是需要把所有的别墅都简单加起来,那么别墅的总流量就是>15L/S,多层按1.2L/S考虑,则总流量为7.2L/S,再加上小高层,那么算出来的总流量将是接近30L/S,那么需要两根DN125的引入管。我这样算对不对呢?还有个问题,如果把所有别墅的卫生器具给水当量一起考虑,那么总流量会小很多,因为那不是简单的相加了。但是这样算似乎不符合规范3.6.1。但是一个住宅的每一户与室外的一户别墅用水没有什么大的不同吧?既然一栋住宅可以作为一个整体考虑,那么多栋别墅也可以是吧?不知我的想法是否可行?我都糊涂了
要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
一个商住楼,其总计算负荷1851.65KW,这是根据原建筑设计院蓝图上得来的数据,蓝图最初考虑的是小区中设箱变,容量为1250KVA,现供电单位不同意设置箱变。小弟在搞此小区的供电设计时,测算其配电变压器的容量不足,原因是其仅考虑了0.7的同时率,个人感觉0.7的同时率有点点偏小,1250的容量十分紧张,再有就是未考虑配电变压器的负荷率问题,根据民用建筑电气设计要求,配电变的负荷率一般应在80%-85%,所以配电变的容量应该选择1600KVA的。我的问题是,民规同时规定,单台配电变的容量不宜大于1250KVA,但该小区的供电半径并不是很大,就100米远,如果改为两台,那么投资又增加不少,请问这该如何处理呢?原建筑设计院的蓝图容量是1250KVA,既然是蓝图肯定是审批过了的,规范规定箱变中变压器容量不宜大于800KVA啊?既然是不宜,就是说不是禁止,如果供电半径不是很大时就可以用,我可以这样理解吗?
住宅小区规划的审批与管理
