多层房屋,四层顶只有梁,没现浇板,木工只负责把梁底架上,钢筋工绑扎梁筋都没地方站脚,打混凝土更没地方站了。请问各位大侠有什么便宜的好方法?
七层以上住宅宅,当顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。(GB 50096-1999)那么跃层部分有高度及面积要求吗?
我是一个普通住户,小区暖气工只会放水,但只能解决一会,还不如在坛里向大家求教下,希望能提高自身知识的同时,能解决这个生活难题,我家是6跃7,主管道先经过阀门,再分2个分支,分别到6,7楼,回水也是这样6楼一切正常,7楼暖气都凉的,共4组;逐步放水后,(出热水了往后推)前两组逐渐热起来,但到第三组,进水管热了,但回水一直凉,此时最后一组暖气回水开始变热,是不是进水和回水压力差的问题呀?个人加泵会不会很麻烦?PS1:最后一组暖气打开顶端放水开关没有反应,没有水也没有气,堵了?PS2:7楼暖气一组没有上水和回水的连接管,只能经过暖气循环后流出,这点会不会影响进水压力呀?我是水暖门外汉,先谢谢各位师傅赐教了:([ 本帖最后由 subpoper 于 2008-11-29 21:20 编辑 ]
通常情况,跃层房屋是一套房屋占两个楼层,有内部楼梯联系上下层。一般在首层安排起居、厨房、餐厅、卫生间,最好有一间卧室;二层安排卧室、书房、卫生间等。 复式房屋在概念上是一层,但层高较普通的房屋(通常是2.7米)高,可在局部掏出夹层,安排卧室或书房等内容,用楼梯联系上下。其目的是在有限的空间里增加使用面积,提高房屋的空间利用率。这种做法是为适应其用地、空间极其缺乏的情况而产生的。 复式房屋实际上并不具备完整的两层空间,夹层在底层的投影面积只占底层面积的一部分。夹层可以做成房间,也可以做成跑马廊形式(夹层悬空的一侧不做墙壁或墙面后退,在平面的外边缘有栏杆或栏板,上面的人可以看见下面,下面的人也可以看
图纸简介: 带跃层的户型,你值得拥有,带跃层的那层在顶层二层算一层,但是在中间层就得算两层啦 投稿网友: luckystar158 上传时间: 2013-07-26
随着社会的高速发展人们选择的住所也越来越新颖,他们追求的不仅仅是一个吃饭休息的地方,而是追求高品质生活。而跃层房屋因为其宽敞、舒适的特点则符合人们的居主品味,所以才会有那么多人选择这类房屋。尽管这样跃层房屋也是需要装修了才能给您一个温馨舒适的家。那么我们应该如何选择跃层装修公司呢?今天成都紫苹果就来给您说说跃层装修公司怎么选。
跃层住宅和复式住宅完全是两个不同的概念.跃层住宅是通过上下两层住宅通过室内楼梯連系变为一套住户而形成.而复式住宅一般是在较高的一层空间内作局部悬空搁板扩大室内使用面积,在地面靠墙部位可作一些折叠式用具平时可作沙发,放平了变成一张床完全折起可全靠在墙面内,完全不占室内空间.前面講到的搁楼可以用木梯连系上下.所有以上作法都是在一个楼层内完成的.跃层住宅面积一般为二个楼层面积之和,而复式住宅内的搁楼是不計入面积的.过去曾給一位台商設計过一幢底商住宅楼,他要求底层商店层高万5m,他說验交以后由他自已在底层改造为复式使用.据說在台湾和香港人口密集地区经常有这种形式.早年香港設計师曾在北京作过一幢复式样板房,本人曾参覌过,它的面积利用系数可大于1.0,不过这种复式住宅並未在国内推广再强调一下;跃层绝不是复式,一般人都把概念搞錯了,以訛传訛罷了.
建规:除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。高规:除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓。跃层上层(不对外开门)可理解为无可燃物楼层,但不是设备层,是否要设室内消火栓?
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?欢迎大家发表自己的看法,多谢!
在某些高层住宅中,最上面的两层经常设计为跃层户型,由户内楼梯上到顶层。上面一层户内与电梯间楼梯间是不相通的,消防电梯前室设置消火栓毋庸置疑,但在这么小面积的公共区域一定要设置两个消火栓吗?《高规》规定,“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”但这两支消火栓是无法保护到户内的,如果公共区域没有可燃物,这两支消火栓的设置有什么意义呢?
我现在画一个住宅,6层+跃层住宅 没有设置无障碍住房,入口也没有无障碍坡道 结果图审办就提出不符合要求,属强调!郁闷!求解
据说这里大神多,求教132方跃层能做同程并联吗?坑爹的水暖公司不会做同程,非要用分水器。有如下疑问:1,需要增压泵吗?非集体供暖,壁挂炉形式。2,跃层水力平衡好做吗?水暖公司说难度太大。3,主管支管分别为多少尺寸的?都用6分?4,如果大神不嫌弃,给个简单管路走向图?一共8组。
▲ 使
我是浙江农村的一个用户,家里买了240㎡的地基准备盖房子,第二和第三层住人,想把它设计成复式跃层的结构,到这请求大家帮忙设计一下,最好有类似的图纸可以参考,谢谢大家我家的房子是朝南方向,20米*12米,到二楼前面挑出1.2米,也就是20米*13.2米,再次谢谢大家
17层住宅,浙江温州的,底层架空,二跃三层,四跃五,以此类推到十六跃十七,消火栓怎么设?每层都设吗,跃层里都是内楼梯,位置不好设,那跃层都不设吗?还是二,四,六,--十六层设双栓呢?请大家给我参考,急
刚学做结构,最近做到一个跃层的房子,具体建筑模不知怎么下手了。就是标准层客厅和卧室有450MM的高差哪位前辈能具体的跟我说一下跃层结构在PMCAD里怎么建筑模啊?要当错层处理还是要单独建一个标准层啊?
钢结构跃层加层技术及其工程应用
1(架空层)+18+1(跃层) 塔式建筑 面积不超过650每层,能算二级建筑吗?这样就可以只设置一个楼梯和两个电梯(一个消防电梯)
这是我们项目上的一栋精装修跃层公寓楼,总18层,左边图是跃层的2层,右边是1层,现在的问题是:1)餐厅的上面就是卫生间,这是不是不被允许的?有相关的规范要求吗?2)如果这样设计是被允许的,那么上层卫生间是用同层排水好还是普通的穿楼板做法好?3)如果同层排水更好,但现在建筑在施工中没有降板,用什么方法补救?欢迎同志们讨论,我也会与近期去现场拍照上传,以提供更直观的认识,谢谢。
