跃层住宅和复式住宅完全是两个不同的概念.跃层住宅是通过上下两层住宅通过室内楼梯連系变为一套住户而形成.而复式住宅一般是在较高的一层空间内作局部悬空搁板扩大室内使用面积,在地面靠墙部位可作一些折叠式用具平时可作沙发,放平了变成一张床完全折起可全靠在墙面内,完全不占室内空间.前面講到的搁楼可以用木梯连系上下.所有以上作法都是在一个楼层内完成的.跃层住宅面积一般为二个楼层面积之和,而复式住宅内的搁楼是不計入面积的.过去曾給一位台商設計过一幢底商住宅楼,他要求底层商店层高万5m,他說验交以后由他自已在底层改造为复式使用.据說在台湾和香港人口密集地区经常有这种形式.早年香港設計师曾在北京作过一幢复式样板房,本人曾参覌过,它的面积利用系数可大于1.0,不过这种复式住宅並未在国内推广再强调一下;跃层绝不是复式,一般人都把概念搞錯了,以訛传訛罷了.
在某些高层住宅中,最上面的两层经常设计为跃层户型,由户内楼梯上到顶层。上面一层户内与电梯间楼梯间是不相通的,消防电梯前室设置消火栓毋庸置疑,但在这么小面积的公共区域一定要设置两个消火栓吗?《高规》规定,“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”但这两支消火栓是无法保护到户内的,如果公共区域没有可燃物,这两支消火栓的设置有什么意义呢?
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?欢迎大家发表自己的看法,多谢!
17层住宅,浙江温州的,底层架空,二跃三层,四跃五,以此类推到十六跃十七,消火栓怎么设?每层都设吗,跃层里都是内楼梯,位置不好设,那跃层都不设吗?还是二,四,六,--十六层设双栓呢?请大家给我参考,急
图纸简介: 非常紧凑,空间利用率较充分的多层住宅楼。 投稿网友: abc123hgy 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:
图纸简介: 平面、立面、剖面。各层大样详解。设计平面、施工平面、结构平面。 投稿网友: xuzhengpin 上传时间: 2014-02-11
专家:我买的房子是跃层,3跃4,现在房屋要交付了,发现4楼的我家窗户与对门窗户间隔80厘米(两家窗框间距),请问在符合规定吗?具体是什么文件?我找开发商理论,他说按图纸施工没有错,我下面怎么办? 附图
图纸简介: 本图纸主要包含建筑统一构造说明、首层平面图、夹层平面图、二层平面图、墙身大样二、2#梯二层平面、2#梯首层平面、三层平面图、四层平面图、背立面图 、六层平面图、屋顶平面图、北立面图等等,可供参考! 投稿网友: xuzhengpin 上传时间:
有个项目,一梯四户和一梯八户的两栋17层高层住宅。甲方要求屋顶也做成多层和小高层住宅那种顶层用户跃到屋顶,屋顶有部分房间和住户私家花园的形式。以前似乎从没接触过高层屋顶也做跃层花园。不知道规范上可不可以?全部做肯定是不行的,留出一部分做公共疏散屋顶,而一部分做跃层和住户私家花园可不可以呢?这个比例有没有规定?请不吝赐教!谢谢!
图纸简介: 本项目为跃层复式楼,面积116平,5室两厅两卫。图纸包括:一楼平面图、二楼平面图、房、厅立面图、原始平面图、现浇梁及楼板平面图、天花图等等,可以参考学习! 投稿网友: tmlizhi88 上传时间: 2014-08-0
住宅设计规范电梯一节中第三款条文:顶层为两层一套的跃层住宅时,顶层部分不计层数。这句话本来含意是否只对六层住宅户门入口处到室外地面不超过16m时可不设电梯的意思。可河南有些市规划部门却认为顶部六层上边如果有一层跃层时,<6+1>可以写为6层.不知这样可行否.施工图审查登记表中要登记楼层数如果是<6+1>此时填6层还是填7层?不如其他省市是如何规定的.请各住介绍一下其他地方是如何规定的.
一个坡地住宅区(高差仅5m)约8栋住宅(均为6层),单体已建好(其他设计院设计),现让我们作外线设计。按2006住宅建筑规范规定入户压力(静压)不应大于0.35MPa(强规),市政给水压力(以地势最高一栋住宅室外地面标高计)约0.35MPa,而单体均没有设计减压装置,故其他几座地势底的住宅均需在室外水表井处减压(管径大于等于DN65有旁通),减压阀进出口前后压力最大差值不过2m~5m,这样采用Y410减压稳压阀可以吗?有更好的设计解决办法吗?如果从使用角度考虑,不减压也不会有什么危害,关键就是如何通过审图关及满足规范,真头痛。
图纸简介: 该图纸为某小区两套32层带跃层住宅楼户型平面方案,两栋楼房基本对称,相同户型设计,两梯六户,品字形结构,带架空层设计,一层为架空层,每栋面积有所区别,图纸内容包括:地下层平面图,各层平面图,跃层平面图,机房层平面图,屋顶平面图。 投稿网友: yezi7812
图纸简介: 工程概况:11层纯住宅,属二类高层居住建筑。按规范设置了给水系统,排水系统,雨水系统,消火栓系统,灭火器系统等。消火栓系统设置单立管双栓,满足2股充实水柱。 主要图纸内容:给排水设计及施工说明,图纸目录图例,1~11层平面图,跃层平面图,阁楼层平面图,各个系统图,卫生间大样图等。 投稿网友:
图纸简介: 该图纸为某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,阁楼层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,厨卫大样等。 投稿网友: jk359524767 上传时间: 201
高层住宅,给水立管用PP-R管好吗?
图纸简介: 该图纸为某地区11层带跃层住宅楼建筑设计方案,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,跃层平面图,各立面图,剖面图等。 投稿网友: shangjw11 上传时间: 2014-05-28 <
图纸简介: 该工程为某小区多层带跃层住宅,图纸内容主要包含:建筑设计说明,工程做法,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,门窗表,门窗大样,户型图等。 投稿网友: wangwanchong 上传时间: 2
