图纸简介: 该图纸为某地7层跃层式住宅楼建筑设计施工图,采用框架结构,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,阁楼层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,节点详图,厨卫大样等。 投稿网友: jk359524767 上传时间: 201
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?欢迎大家发表自己的看法,多谢!
跃层住宅和复式住宅完全是两个不同的概念.跃层住宅是通过上下两层住宅通过室内楼梯連系变为一套住户而形成.而复式住宅一般是在较高的一层空间内作局部悬空搁板扩大室内使用面积,在地面靠墙部位可作一些折叠式用具平时可作沙发,放平了变成一张床完全折起可全靠在墙面内,完全不占室内空间.前面講到的搁楼可以用木梯连系上下.所有以上作法都是在一个楼层内完成的.跃层住宅面积一般为二个楼层面积之和,而复式住宅内的搁楼是不計入面积的.过去曾給一位台商設計过一幢底商住宅楼,他要求底层商店层高万5m,他說验交以后由他自已在底层改造为复式使用.据說在台湾和香港人口密集地区经常有这种形式.早年香港設計师曾在北京作过一幢复式样板房,本人曾参覌过,它的面积利用系数可大于1.0,不过这种复式住宅並未在国内推广再强调一下;跃层绝不是复式,一般人都把概念搞錯了,以訛传訛罷了.
在某些高层住宅中,最上面的两层经常设计为跃层户型,由户内楼梯上到顶层。上面一层户内与电梯间楼梯间是不相通的,消防电梯前室设置消火栓毋庸置疑,但在这么小面积的公共区域一定要设置两个消火栓吗?《高规》规定,“消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。”但这两支消火栓是无法保护到户内的,如果公共区域没有可燃物,这两支消火栓的设置有什么意义呢?
图纸简介: 非常紧凑,空间利用率较充分的多层住宅楼。 投稿网友: abc123hgy 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:
图纸简介: 平面、立面、剖面。各层大样详解。设计平面、施工平面、结构平面。 投稿网友: xuzhengpin 上传时间: 2014-02-11
专家:我买的房子是跃层,3跃4,现在房屋要交付了,发现4楼的我家窗户与对门窗户间隔80厘米(两家窗框间距),请问在符合规定吗?具体是什么文件?我找开发商理论,他说按图纸施工没有错,我下面怎么办? 附图
巴黎正谨慎地允许高层建筑回归. 两家法国的建筑设计单位,汉莫尼卡.马松和卡姆特.佛伦怀德事务所,刚完成了自20世纪70年代以来第一个高达50米的房屋建设项目,本次建造重新考虑了从巴黎地平线上可以上升高度的潜在可能。 2011年11月16日,星期二,巴黎议会召开会议,重新审议并通过了位于巴黎东南部十三区的马沙.布鲁诺街道的50米高住宅区和高达180米的办公楼建筑规划。
入口处摆放着一幅红与蓝搭配的装饰画,也因此代入整个空间的配色,设计师舍弃了对衣帽柜的使用,而是利用胶合板定制了整面的挂钩,更多的使用功能,且更加的有趣。 设计素材来源于:欧模网设计头条 本文转载至欧模网3d模型下载网站 屋外光线尽情的洒入室内,白净的墙面、自流平地面也因此显得更加通透明亮,设计师利用木饰板铺设了客厅的墙面与天花,很好的
在高层住宅中通常不采用低压电缆而采用插接式母排,有什么型号的啊??插接支路时可以用一般的低压断路器吗(如ABB或schneider的低压断路器)
17层住宅,浙江温州的,底层架空,二跃三层,四跃五,以此类推到十六跃十七,消火栓怎么设?每层都设吗,跃层里都是内楼梯,位置不好设,那跃层都不设吗?还是二,四,六,--十六层设双栓呢?请大家给我参考,急
顶层跃层式住宅算室内消防用水量时算不算层?如:底层为商业网点,共7层的住宅楼,七层为跃层,算六层就不要设消火栓,算七层就要设消火栓,很烦恼,麻烦各位帮帮我,到底算几层?
图纸简介: 本图纸主要包含建筑统一构造说明、首层平面图、夹层平面图、二层平面图、墙身大样二、2#梯二层平面、2#梯首层平面、三层平面图、四层平面图、背立面图 、六层平面图、屋顶平面图、北立面图等等,可供参考! 投稿网友: xuzhengpin 上传时间:
© Matthew Carbone 这个海滨住所通过引入大悬挑甲板平台和屋顶平台来体验室
住宅太阳能管的绝热保温厚度如果按计算公司的话,好像很复杂的样子,大家是直接选图集上的吗?另外,南方地区,管道井内敷设的太阳能管大家的保温厚度是多少?选图集上的大概要25~30mm,而专业厂家屋面处明露的部分他们只用12mm,这个差别很大
租赁式住宅解题新思路
