各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
小弟前些天买了个电热水器,听到很多电死人的事故,所以很关注安全问题。后来查资料得知此类设备都必须可靠接地才能保证安全。而根据我的调查,我家楼房是没有地线的。我家的楼房是90年以后盖的,查资料国家规定86年后的必须3相5线制,而我家却还是3相4线制,同时得知同事很多90年以后的房子也都是3相4线(现在的已经是3相5线了)。虽然平时设备不漏电就没什么问题,但一但漏电就是性命有关的事情,居然可以这么不负责人。而且似乎和我同样情况的家庭不在少数,请问遇到这样的情况大家有什么好的建议,我希望能解决安全问题,毕竟谁也不希望在这样的条件下使用。是否可以追究房地产开发商的责任呢?如果可以该怎么办?希望大家勇于参与讨论。
我的家居装修经验与教训 我的新居总算基本装修完了,有人说,家居装修是一个遗憾工程真是一点不假,对此,我深有体会,下面把我的家居装修经验与教训告诉大家,希望对大家有点帮助。一 用工方面 1.用装修工人的顺序为水电工—泥工—木工—油漆工。忌所有工同时进场,但木工与泥工应有同时到场的时候,这样配合好一点.所有用工中,木工最为重要,请到一个好木工,您的装修就成功了一半。对此,我有着非常的遗憾,请的泥工还比较好,但木工不怎么样,把我气死了。 2.现在的家居装修,已有一些装饰公司提供一条龙的服务,这些公司的价格一般比自己请工的费用要高一些,对于有时间自己购料和会监理的人来说,自己请工人是可节省不少资金,但现在装修工人主要靠像“传销”那样互相介绍,他们大多是来自新港、沙河等地的农工,良莠不齐,而且工价也不低。有条件的尽量请装饰公司为好。 3.工人施工的质量如何,一定要自己到正在施工的人家去看看,不能光听装修工人说,装修工人往往是说的比做的要好。二 用料方面 1.要到华东装饰市场、天马建材城、福建建材城等地多转、多问、多看,货比三家
房屋加建,应该怎么做?已知加建部分基础平面图和屋面布置图,采用人工挖孔灌注桩桩基础。最好说的详细点!万分感谢大家的指点!
石头房子房子上头有圈梁无柱子····就是因此问下这样子往上加盖二层至三层,会不会有危险!(重新翻盖成本贵)急急急急!!!!
多层房屋,四层顶只有梁,没现浇板,木工只负责把梁底架上,钢筋工绑扎梁筋都没地方站脚,打混凝土更没地方站了。请问各位大侠有什么便宜的好方法?
IROJE KHM建筑事务所设计的绿意葱葱的房屋——HWA HUN
新买的毛坯,装修时发现屋顶有裂纹,铲开表层后里面居然是沙子,用木棍一碰就掉沙,且钢筋暴露出来。请问这种情况严重吗,应该怎么处理?
建房完工后期,有人认为自己平时都在施工现场监督了再验收实在多此一举。因此很多人不以为意,其实,大多数情况,验不验收房子都已经没的选择了,因为在施工过程中自己难以顾及方方面面的问题也是在所难免的,作为验收“外行”,我们还是有些方法可以对房子进行简单的检验看看自己的房子质量是否合格。 1.检验墙壁 首先,看墙壁的情况已经成为房屋验收的首要问题。检验这个,最好是在下过雨的第二天去看房。这时候墙壁如果有漏水等问题,几乎是无可遁形的。其次,就是看墙壁是否有裂纹,这也是检验工程质量的第一环节。 2.检验地平 验地平对于普遍用户来说有一定难度。简单说,“验地平”就是测量一下室内地面与门口的水平误差。这是检测施工质量的重要环节。一般来说,如果差异在2厘米左右是正常的,3厘米是可以接受的范畴。但如果超出这个范围,就值得业主注意了。 3.检验层高 一般来说,层高在2.65米左右可以接受,如果低于2.6米,那么就是有问题的房屋了。这种房屋将使业主日后不得不生活在一种压抑的环境。层高越低,发
实木家具因其亲近自然、环保又大气的优点,被越来越多的消费者所青睐。各大家具卖场中,实木家具的展厅也是生意较好,实木家具品牌成长较快。但实木家具因为各种各样造假事件,被消费者想买而又怕上当。实际上,目前我国实木家具市场上的原料木材,主要有水曲柳、橡木、榉木、楸木、榆木等这类材质较硬的木料。而桦木、橡胶木、松木、桐木等则更多用于附材。 家具木材哪种好
白蚁又称虫尉,俗称大水蚁,是一种世界性的害虫,已经存活了2亿5千年之久,繁殖能力超强。 白蚁分布在热带和亚热带地区,以木材和纤维素为主要食物,因此对建筑房屋的破坏异常严重。一般来讲,装修时就要考虑如何预防白蚁,以及白蚁怎么灭除的问题。尽管现代建筑多采用钢筋混泥土结构,但房子内部还是有许多木质结构的地方,都是白蚁的藏身之所。装修预防白蚁,很重要的一点就是在木制门窗框等处钻孔灌注灭白蚁的药液,周围一定范围内也要喷洒药液,让白蚁在取食和活动的时候都能中毒身亡。除了木质结构,白蚁还喜欢在潮湿的土壤中生存。所以,在装修之前的建造房屋阶段,就可以对土壤进行药物处理,这样能形成一道保护屏障,将白蚁灭杀在建筑物之外,从根本上斩断白蚁进入房屋的通道。有些人认为新房已经实施白蚁预防,在装修的时候就不必再次喷药了,其实这种认识是不科学的。在建筑物外围和地基灭杀白蚁只是形成一个隔离带,居民入住房屋时做装修装饰,大量木质材料带进来,有可能直接将白蚁带进新居。所以,业主在做装修时仍然有必要预防和灭杀白蚁。比较有趣的是,白蚁并不是
房屋装修风水需要怎样选择?房屋装修是需要讲究方正观念,也是选择阳宅最基本,也是最重要的条件。正所谓“光厅暗房”,亦即客厅宜大,宜宽敞,宜阳光普照,主人方能心胸开阔,事业光明;反之,主卧房则不宜太亮,太过曝光,以免有损夫妻阴私和合之私密性。怎样看房子装修风水好不好? lzzsjt 收集了一些资料,大家一起来看看:一、前方无挡:前景远大,前途方有可期。若前方受阻,则易吸纳败气,虽偶有例外情形,收了回风返照,气反而转旺,但由于其副作用大,长此以往,仍属不宜。二、明堂秀丽广阔:明堂之大小,严重地影响到气局吞纳之大小。若明堂太浅或近逼,则表示急功近利,缺乏远见,易于速成速败。三、避开诸煞:客厅及门口尽量避开天斩、路冲、尖角、电线杆、神坛、教会等冲煞,如此方可确保宅运平顺,不致于发生意外灾祸。四、阳光普照:屋内若到处光线充足,则其生旺之气一般较为俱足;反之,若阴气过重,则该宅便退气衰败而诸事不顺。五、
2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
现在在城市中有许多老旧楼房,但是在政策和城市规划上都有许多楼房不能推到重盖,只能通过房屋加固改造来增强房屋可利用性和价值最大化。但在这些楼房中有些房屋因为各种各样的原因导致房屋损坏严重,安全得不到保障。所以在这种情况下就需要把危房和只需加固的房屋区分开,而区分方法则牵扯到房屋的安全检测与鉴定。 一.哪些房屋需要加固 1.哪些房屋加固是需要看的建造房屋时的施工质量和装修对房屋破坏程度等 l在房屋装修时会对房屋的结构及其墙面进行一定的破坏但是在这其中有很多时候会对房屋造成过度的使用和破坏这样导致房屋的居住年限下降。 l 而施工质量则是由于人为主
随着时间的推移,房屋结构或多或少都会出现损害,这时候我们就要选择房屋加固方法对其进行加固。但是,在对建筑结构进行加固补强时,因为结构的问题、原因、用途、环境等方面情况各有不同,因而需要采用不同的加固补强方法。下列常用的8种房屋加固方法,你知道几个? 1.碳纤维布加固技术 通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。 2.柱外包型钢加固技术 该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的
具体步骤如下: 1、设计:装修时首先要确定的一个项目,定制一个或几个适宜的方案,并选择自己所能承受的档次,高档、中档或者低档。设计费包括策划,一般占整个装修费用的5%-20%不等。规划设计过程需要合理布局,适当分配资金,不要让后面的施工重复使用劳力和材料。 2、材料:在制定了装修方案以后,就要开始根据设计进行材料的选择。装修材料已是产品化流水作业,装修已成模式,实际上它就是一种组合。为了寻找一合适的的价格,需要多跑几个建材市场,以寻找最佳组合的材料和价格。材料是家装费用当中支出最大的一块,材料掺假也时有发生,因而在选择过程当中尽量要谨慎,不要买一些没有品牌的产品,以免碰到水货。 3、探价砍价:在找到自己合适和中意的材料后,就需要进行探价,商家往往会开出相当高昂的价格,并声称便宜。这时就可以拿出上一步自己探明的市场大致价位和其砍价,并探到其底价
房屋施工混凝土裂缝探析 论文栏目:混凝土论文 1混凝土裂缝的主要成因1.1塑性收缩如果混凝土固结前,其强度没有达到一定的标准,在受到干热以及大风气候的影响后,将会加快混凝土表面水分的蒸发,造成一定的负压作用,从而形成塑性收缩,致使混凝土发生裂缝,混凝土裂缝的表现形式通常为中宽边细,而且长短不齐,混凝土裂缝长度通长在20-30cm范围内,较长的也可能达到3m左右。1.2干缩作用混凝土在水分蒸发完毕后,会产生不同程度的干缩作用,从而致使裂缝发生,该问题通长在混凝土浇筑七个小时后存在,或者在混凝土养护工作结束后,导致裂缝发生的主要因素在于混凝土内外的水分蒸发存在差异,在外部作用下,混凝土水分蒸发较快,但是在内部水分蒸发相对较慢,从而造成混凝土发生变形,内外存在拉应力,进而发生裂缝,此裂缝均会对房屋的抗渗性造成影响,而且还会锈蚀钢筋,使房屋的整体承载能力大幅下降。
大多数家庭的卧室虽然装修出来看起来时尚亮丽,但是在风水学上不一定最佳,人们都知道不同的颜色给人们的感觉是不同的,颜色会对人们的生理健康产生一定要影响,那么装修颜色风水有讲究吗?下面小编就简单为您介绍一下哦。 装修颜色风水有讲究吗 客厅家具颜色受客厅方位的影响,住宅坐东的客厅家具颜色最好选用白色、土黄色和咖啡色这类色系。住宅坐南的客厅家具颜色最好选用黄色或原木色系。住宅坐西的客厅家具颜色最好选用白色系,这样显得客厅明亮,会让在此居住的人聪明智慧。住宅坐北的客厅家具颜色最好选用冷色系,可以让居住者办事更为理性。对于客厅的颜色,切记不要整个空间都选择鲜艳的颜色,如果你要用鲜艳的色调也不要整块的实用,地板的颜色最好是选用深色的这样给人以踏实感,踏实了脚踩稳了,事业生活才能平稳发展。 颜色对心理会产生各种影响,尤其小孩子对颜色特别敏感,用色一定要谨慎。一般来说,
房屋外墙,是房屋外侧的维护结构,起到外界与室内的隔绝作用,外墙既有保温作用,又有防水、隔音等的用途。那么外墙的厚度在建房的时候该如何选择呢? 在南方,一般的房子设计图都是采用两种厚度的。如果是砖混结构的房屋,那么外墙厚度会做24公分,如果是框架结构的房屋,那外墙厚度只做20公分即可。在北方,砌体做的房屋,外墙会做37公分或者49公分厚度,框架结构的房屋,外墙厚度一般在25公分或者30公分。那么为什么南方与北方的外墙厚度会有差异呢?砖混结构和框架结构的外墙厚度又有区别呢?下面由益恒兴小编就来仔细的解说一下。 区域不同,气候不同 在冬天,由于北方的气温要比南方的寒冷的多的多,所以北方的房屋就需要考虑保温的作用,如果外墙做的太薄,那么保温措施就不够,这样的话室内温度就会很低,取暖效果就差了。
