请教各位大神,距离引桥多远范围内不得设置小区出入口?是哪个规范?多谢啦
电梯厅门出入口空间有什么要求?全面点,谢谢!
地下车库出入口宽度设置,100-300辆时宽度多少,一进一出还是,300辆以上呢,规范好象没有明确啊,大家各地是怎么做的,两个7米双坡道吗,还是两个4米单坡道,我听说还有说300辆以上的要一个4米一个7米的,进出又各是什么样子的呢,还有允许通车道有单向的吗,那车的行进路线不能画在中间了吧汽车库设计规范3.2.4 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。汽车库\修车库\停车场设计防火规范6.0.6 汽车库、修车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列条件之一的可设一个:6.0.6.1 Ⅳ类汽车库;6.0.6.2 汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库和停车数少于100辆的地下汽车库;6.0.6.3 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库。6.0.9 汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m。6.0
按照汽车库规范,中型汽车库应设置两个汽车出入口但是,有人是做了一个双车道和一个单车道,请问大家这样合适吗?我个人觉得单车道不算是一个出入口,要不是入,要不就是出,不知道大家怎么认为呢?先谢谢大家了!!
图纸简介: 该施工图主体为钢结构,顶部为夹胶玻璃,不锈钢驳接爪固定,内容包括平面图、立面图、平面图、节点做法。 投稿网友: baizaza 上传时间: 2014-08-04 <
最近接别人的方案做初设,原方案中有一个车库(图中的2#车库),报批时规划局要求在其背后再增加一个车库(即图中的2#0车库)。由于地形高差,1#车库地面标高比2#车库高3米。如图所示,填充区域为下穿道顶部覆土,坡度及坡长都可以满足规范要求。请教各位大虾,图中这样做可行吗?
某高层商住楼,底部三层为商业,上部27层为住宅,住宅单独设置出入口(图中紫色圆圈范围),消防疏散楼梯为剪刀梯。
一直有个疑问想请教一下各位高手,就是循环泵在安装时出入口管径是否要变化,还是就按照循环泵本身的出入口管径直接安装,我们的习惯是都要在泵本身管径的基础上增大,但是近期我看的一片文章上好像说是不变径,这点很疑惑,不知那位高手能给解决一下!!!!十分感谢!!
景观依附于建筑的设计风格,同时考虑到空间的分割和引导,又必须遵从出入口道路和人流及设施的条框,很没有头绪啊。。另希望了解出入口景观规划的规则和注意事项:)
小区消防通道可不可以改做小区主出入口?我们小区,因原设计小区主入口不在主街道上,而主街道一面有一消防通道,我们业主想将小区入口的人行通道改到临主街道的消防通道,这样需不需要和消防和规划部门申请?
这个可以通过消防强制断电的模块来做,除此之外还可以通过系统管理终端,门禁控制器来做具体是那些接口呢?
一工厂的员工宿舍区,总图中只有一个出入口,不知是否符合规范要求?特别是消防建审的要求?按常理,居住区应至少设置两个出入口的吧?
《民用建筑电气设计规范》13.11.6 规定 当消防控制室设在地下一层时,距通往室外的安全出入口不应大于20米。那么问题来了。这个通往室外的安全出入口是指地下一层楼梯间或者楼梯间前室的出入口呢?还是指一层楼梯间直接通往室外的出入口?
现有一个关于车库出入口的问题向坛内达人请教,浙江杭州一楼盘的车库出入口,如图所示:两侧的是机动车出入口,中间的是行人出入口;问题1、据初步测量,两个机动车出入口约9.9米。 我的理解,根据《浙江省城市建筑工程停车场设置规则和配建标准》的要求,两个机动车出入口间距应大于15米,所以这个设计不合理。请问我的理解是否正确?问题2、以上几个出入口,又在
人防物资库关于主要出入口的规定。假设2万平面的地下人防物资库的主要出入口是借用两个坡道作为主要出入口就行,还是每个单元都需要设置不小于2米宽的主入口作为主要入口,而且主要出入口用楼梯是否可行?
小白一个。请问出入口在哪里呢?
