  • 艺术骄子------索膜结构
    艺术骄子------索膜结构
    巴尔的摩6号码头音乐厅,美国
  • 索膜结构风致破坏的原因
    索膜结构在国内已经得到广泛应用并快速增长,但是膜结构风致破坏的事故也是层出不穷,究其原因,我认为有以下几点:1.强风作用下膜材撕裂2.膜面松弛后未及时进行二次张拉,导致膜面整体刚度降低,随风力作用大幅摆动最终导致膜结构破坏3.风力作用下门窗破坏,导致膜结构内压变化导致破坏4.风致碎片将膜割破请高手指点下,看是否还有其他原因,咱们一起讨论讨论
  • 污水池加盖膜结构如何安装?
    一、质量方面   1、污水池膜结构的膜材表面不明显褶皱、无积水;膜面颜色均匀、无明显污染串色;   2、链接固定节点牢固、排练整齐;缝线无脱落、无超张拉、膜面无大面积拉毛蹭伤 二、支撑结构安装   钢结构预埋交底→钢结构预埋→基础预埋复核→钢结构的制作→构件喷砂除锈→构件防腐涂装→构件吊装。 三、污水池膜体的安装   1、污水池膜结构安装前,要先对工程项目有关人员进行方案进行的探讨,确定详细的安装流程与安全的技术措施。   2、安装前要检查膜体外观是否有破损、褶皱,热熔合缝是否有脱落,螺栓、铝合金压条等是否有拉伤或锈蚀,索与锚具涂层是否破坏。 3、我们还要根据场地的条件和施工方案搭建膜体展开平台,安装安全网,对大型的膜结构建筑,要收集安装期间的天气信息。   4、污水池膜结构安装过程中要密
  • 安装膜结构时的安全措施
    1、对于膜结构工程中危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,提前编制好安全保障方案,并严格按照安全方案进行施工。   2、在施工时,要做好现场的警示标志,施工现场应在危险地段设置明显的能引起人注意的警示标志和护栏。   3、对于需要用电的设备,必须使用漏电保护装置,每个电动工具必须对应一个电闸。   4、存在高空作业的部分,要确保梯子牢固可靠,梯子与地面的角度在60-70度之间。   5、需要进行吊装的部分,吊装所用的钢丝绳事先必须认真的检查,表面磨损,腐蚀达钢丝绳直径的10%时,应停止使用。 6、使用起重机工作时,其起重臂、吊装物下严禁站人,如果施工现场靠近高压架空电线,一定要与架空电线保持安全距离。   7、用电设备必须规范使用,安装人员在拆装用电设备的时候,一定要先切断电源。
  • 影响索膜结构安全使用因素
    其实大家可以注意一下在很多的地方都会需要用到膜结构建筑.那么在很多的地方都已经使用了膜结构车棚.这种车棚要比传统的车棚好很多.那么我们今天主要就是跟大家一起来探讨一下关于索膜结构安全使用方面的内容.我们可以注意一下有一些因素是造成索膜结构损坏的直接原因.下面就来给大家介绍一下.像平时如果说台风来了那么很有可能会造成膜材撕裂.当然这种情况主要就是因为膜面的张力不足.造成其疲劳最终被风吹坏.第二种就是在冬天下雪之后.如果说上面有积雪的.那么也是很容易损坏膜材的.另外合肥搬家公司提醒大家.像下雪之后温度都会根底.所以说膜材就会变得脆硬.自然就容易损坏了.还有一种就是在吊装的时候没有弄好.造成膜材张力不够.了解更多资讯,关注合肥膜结构车棚
  • 索膜结构建筑与基础的连接
    索膜结构建筑与基础的连接包含两个方面,一是索膜结构中拉索与基础的连接,二是索膜结构中桅杆与基础的连接。1.拉索与基础的连接(如图拉索与基础的连接a、b、c所示) 拉索基座节点与索头形式对应,当索头为开口叉耳、闭口眼,则基座为单、双耳板。节点耳板应与拉索同平面,耳板与索头开口配合可按C级螺栓标准,间隙小于2~5mm,保证连接销或螺栓受纯剪切力,非弯剪变形。当节点板较厚时,可增加对称垫板,或变厚铸造。螺栓或销按C级螺栓标准与节点板连接。图 拉索与基础的连接a、b、c 拉索的锚锭系统可根据具体情况采用重力锚、盘形锚、蘑菇形锚、
  • 钢结构先立柱的安装顺序有危险吗?
    钢结构先立柱的安装顺序有危险吗?
    钢结构先立柱的安装顺序有危险吗?2010-11-23 21:032010-11-23 21:03钢结构先将所有立柱安装,再安吊车梁但是按规程一般是先在有柱间支撑的单元做好柱和屋顶梁,支撑系统,再以此稳定单元为基础安装其他柱,而且钢柱要
  • 基于BIM技术的索膜结构找形分析
    1索膜结构找形 索膜结构是20世纪中叶发展起来的一种新型大跨度空间结构形式。它通过施加预应力,使结构具有一定的刚度以承受各种荷载作用。本人在“基于BIM技术的预应力空间结构全过程施工控制"一文中所述的盘锦体育场便是典型的大跨度柔性索膜结构,见下图1。
  • 安徽骏阳遮阳景观索膜结构优势
        索膜结构体系起源于远古时代人类居住的帐篷(支杆,绳索与皮构成的建筑物)。 20世纪70年代以后,高强、防水、透光且表面光洁、易清洗、抗老化的建筑膜材料的出现,加之工程计算科学的飞速发展,索膜建筑结构体系东山再起,现已大量用于滨海旅游、博览会、文艺、体育等大空间的公共建筑上。日本东京室内棒球馆,美国的丹佛新国际机场候机大厅和亚特兰大奥运会主馆,英国泰晤士河畔的千年穹顶,均为世界瞩目的、采用索膜结构体系建成的标志性建筑。此外,索膜材料己开始用于高层建筑结构体系中,近百米高的阿拉伯饭店的设计,其正立面采用双层膜面替代玻璃幕墙。索膜建筑具有易建、易拆、易搬迁、易更新、充分利用阳光、空气以及与自然环境融合等特长,它是 21世纪“绿色建筑体系”的宠儿。      现代索膜建筑的设计过程是把建筑功能、内外环境的协调、找形和结构传力体系分析、材料的选择与剪裁等集成一体。借助于计算机的图形和多媒体技术进行统筹规划与方案设计,再用结构找形、体系内力分析与剪裁的软件,完成索与膜的下料与零件的加工图纸。专业性强,功能性优。
  • 索膜结构的膜结构发展方向
    膜结构是建筑结构中最新发展起来的一种形式,它以性能优良的织物为材料,或是向膜内充气,由空气压力支撑膜面,或是利用柔性钢索或刚性支撑结构将面绷紧,从而形成具有一定刚度、能够覆盖大跨度空间的结构体系。自从1970年代以来, 膜结构在国外已逐渐应用于体育建筑、商场、展览中心、交通服务设施等大跨度建筑中。 膜结构已成为结构设计选型中的一
  • 浅议索膜结构工程造价控制
    索膜结构作为一种新颖的结构形式,在国内外大跨度空间建筑中得到广泛应用。国内自1996年首次在上海体育场屋盖结构中采用后,许多大型场馆建筑都陆续采用索膜结构屋盖形式。索膜结构以性能优良的织物为膜面材料,利用柔性拉索将膜面绷紧(也可向膜内充气,通过空气压力来支承膜面),形成具有一定刚度并能覆盖较大空间的结构体系。索膜结构的设计、施工、制作安装与维护工作的专业技术要求较高,必须采取专项工程造价控制措施对其工程造价加以控制。推行限额设计和多方案比选、方案设计和招标范围总价包干的承包方式、结合工程实际划分施工合同界面等控制措施,可以对索膜结构工程造价实施有效控制。限额设计和多方案比选膜材和索材是索膜结构的重要组成部份,在索膜结构工程造价构成中的比重较大,索膜结构主材造价控制的关键在于推行限额设计和多方案比选,通过控制膜材、索材材质和类型,在满足使用功能的前提下节约投资。膜材、拉索和锚具等主材造价在索膜结构工程造价比重中占很大份额,在膜制作安装综合单价中约占55.7%~90.1%,在索制作安装综合单价中约占72.9%~96.2%。 在投资额度不变的情况下,为使索膜结构投资符合控制目标的要
  • 索膜结构系列谈---理论篇【转贴】
    索膜结构系列谈 -- 理论篇第一帖 何为找形?为什么张力结构需要找形?找形的目的与结果是什么?
  • 沈士钊院士在清华做的索膜结构报告
    沈士钊院士在清华做的索膜结构报告
  • 提供膜结构设计施工安装维护
    合肥飞腾空间膜结构有限公司是中国膜结构行业的领头军,也是国内膜结构行业发展最迅速的企业之一。公司经营范围从方案设计、结构设计、静动力分析、找形裁剪设计到加工制作、整体安装与调试及使用维护全过程服务。网址:www.ahmjg.com 邮箱:ahf2008@163.com 联系电话:(0551)2337609 0551--2337610 手机:13155123598
  • 3D3S12.0索膜结构 结构验算后CAD退出 为什么啊?
    3D3S12.0索膜结构 结构验算后CAD退出 为什么啊?一点结构验算之后就这样退出了。我系统 WIN7 32位 CAD2012 3D3S12.0.哪位大侠知道请指教啊!
  • 钢结构网架安装规程和顺序及注意事项
    网架的安装方法及适用范围如下:1)高空散装法:适用于螺栓连接节点的各种类型网架,并宜采用少支架的悬挑施工方法;2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交正放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定;3)高空滑移法:适用于正放四角锥、正放抽空四角锥、两向正交正放四角锥等网架。滑移时滑移单元应保证成为几何不变体系;
  • 索膜结构体系的沙漏,钢-索-膜-冰-沙
    沙漏,记录着被我们所遗忘的时间。2023新年将至,我们想用流沙去记录时间,用流逝去唤醒回忆。借由为阿那亚设计2023跨年建筑的契机,设计团队提出了
  • 索膜结构在风车(风力发电项目)中的巨大优势
    风力发电中巨型风机的关键组件本高效流体动力转子,是为更有效的利用流体型可再生能源而设计的如:风能及海流能的利用。 从当前的技术和材料条件看,完全能用索膜结构来修建 D=120m直径的大风车。膜结构作为一种现代化的工程结构,显示了当今建筑技术与科学的发展水平,也具有巨大的发展潜力,在新的世纪中,膜结构必将在建筑结构中占有重要的地位。其造型自由轻巧、阻燃、制作简易、 安装快捷、能易于、使用安全等优点,因而使它在世界各地受到广泛应用。
索膜结构安装顺序
索膜结构安装顺序专题,为您提供索膜结构安装顺序相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与索膜结构安装顺序 相关的专业交流讨论,更多索膜结构安装顺序相关内容请访问
索膜结构安装工程
索膜结构工程
