水工少筋混凝土结构设计方法 一、概述 少筋混凝土结构是指配筋率低于普通钢筋混凝土结构的最小配筋率、介于素混凝土结构和钢筋混凝土结构之间的一种少量配筋的结构,简称少筋混凝土结构,也称为弱筋混凝土结构。 这类结构在水利工程设计中是难于避免的,有时,它在某些水工混凝土工程结构中处于制约设计的重要地位。从逻辑概念讲,只要允许素混凝土结构的存在,必定会有少筋混凝土结构的应用范围,因为它毕竟是素混凝土和适筋混凝土结构之间的中介产物。 凡经常或周期性地受环境水作用的水工建筑物所用的混凝土称水工混凝土,水工混凝土多数为大体积混凝土,水工混凝土对强度要求则往往不是很高。在一般水工建筑物中,如闸墩、闸底板、水电站厂房的挡水墙、尾水管、船坞闸室等,在外力作用下,一方面要满足抗滑、抗倾覆的稳定性要求,结构应有足够的自重;另一方面,还应满足强度、抗渗、抗冻等要求,不允许出现裂缝,因此结构的尺寸比较大。若按钢筋混凝土结构设计,常需配置较多的钢筋而造成浪费,若按素混凝土结构设计,则又因计算所需截面较大,需使用大量的混凝土。 对于这类结构,如在混凝土中配置少量钢筋,在满足稳定性
混凝土结构设计的一些体会
水工钢筋混凝土结构设计方法
非杆件体系混凝土结构,是指难以用一般杆件(梁、柱、轴、杆等)进行概化的结构,如水利工程中的混凝土重力坝,水电站的蜗壳、尾水管,桥梁工程中的重力式桥墩,土木工程中的重力式挡土墙,港航工程中的重力式码头,地下工程中的隧道,等等。像这类结构难以用一般的混凝土杆件结构的设计方法进行设计,否则会产生很大的误差,甚至于产生很大的错误。因此,寻求一种合理可行的计算方法就显得尤为必要。 非杆件体系结构一般具有如下特点:(1)有些结构除形体复杂外,同时还具有大体积混凝土结构的特点,必须考虑温度应力;(2)有些结构空间整体性较强,若简化为平面问题进行分析会引起较大的失真;(3)有些结构因缺乏实际工程的破损实例,很难提出承载能力极限状态的具体标志
好书大家共享。。。。。。。。。。。
上传经典混凝土结构设计手册,希望给需要的有所帮助。
基本资料及信息结构选型结构布置构件截面估算构件截面估算结构计算(上部结构)结果分析(SATWE计算结果)
YB 9082-2006 钢骨混凝土结构设计规程
混凝土结构设计-探索与实践
混凝土结构设计常见错误
建筑结构设计的概念与方法
对于PKPM初学者非常有用,共20部分
请问混泥土框架梁,20*50梁钢筋上下各两条22厘五米跨度,在梁中间出现了裂痕大小是1~2厘,裂痕是梁上面比梁底大,是什么原因裂的?
目 录1、钢筋的计算截面面积及理论重量 ………………………………………………………… 12、每米板宽内的钢筋截面面积表 …………………………………………………………… 13、单肢箍Asv1/s(mm2/mm) … ……………………………………………………………… 14、梁内单层钢筋最多根数 ……………………………………………………………… 25、一种直径及两种直径组合时的钢筋面积(mm2)………………………………………… 26、结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值………………………………………… 27、混凝土结构的环境类别 …… ……………………………………………………………… 38、混凝土强度 ……………………………………………………………………………… 39、混凝土保护层 ……………………………………………………………………………… 410、纵向受力钢筋的配筋率 ………………………………………………………………… 511、混凝土结构构件抗震设计
混凝土结构设计论文综合
我收集的“钢管混凝土结构设计与实施”,贡献给大家一起学习。希望对大家有用。
钢管混凝土结构设计与施工有什么要注意的问题,最近有一个小活是这样的,在网上只找到一点这方面的东西!大家来讨论一下: 论文作者:Fengjin 近20年来,钢管混凝土结构逐渐被应用于建筑结构尤其是在高层建筑结构中,随着建筑物高度的增加,钢管高强混凝土和钢管超高强混凝土结构的应用也将会得到快速的发展。一般的,我们把混凝土强度等级在C50以下的钢管混凝土称为普通钢管混凝土;混凝土强度等级在C50以上的钢管混凝土称为钢管高强混凝土;混凝土强度等级在C100以上的钢管混凝土称为钢管超高强混凝土。 钢管混凝土结构是由混凝土填入钢管内而形成的一种新型组合结构。由于钢管混凝土结构能够更有效地发挥钢材和混凝土两种材料各自的优点,同时克服了钢管结构容易发生局部屈曲的缺点。近年来,随着理论研究的深入和新施工工艺的产生,工程应用日益广泛。钢管混凝土结构按照截面形式的不同可以分为矩形钢管混凝土结构、圆钢管混凝土结构和多边形钢管混凝土结构等,其中矩形钢管混凝土结构和圆钢管混凝土结构应用较广。1.钢管混凝土结构的特点众所周知,混凝土的
关于预应力混凝土结构设计施工图中,除了一般的常规要求还有什么要求吗?在施工图中图中要画哪些个详图?另外图中应该注明什么啊?哪位仁兄有一套预应力施工图啊?谢谢了啊!
