一个成功的膜结构建筑作品完成,并不是一撮而就的,当中每一步工序都应该严格执行行业规范,从钢结构安装到膜结构安装,都要由专业的施工人员来进行,以下省略钢结构施工步骤,讲述膜结构施工组织方案。1.施工部署及施工方法膜材加工制作准备:膜材加工工作应遵循技术图纸的技术设计条件要求进行充分的各项组织准备工作和技术准备工作,技术方面应进行技术交底。加工厂操作人员熟悉工程和技术难点,以及质量控制程序要求进行加工过程各环节的质量控制。加工过程中全面进行质量跟踪和检验。加工完成后由生产部进行管理,包装出场时不得有污染和损坏。运输过程中应该确保无损伤。2.安装前准备工作①索膜结构、钢结构全部安装校验正确无误,各支柱、节点齐全、紧固、稳定、可靠 。索全部安装就位,准备工作充分完备。②施工机具、工具准备齐全、充分就绪,施工机械设备状况完好,确保施工过程安全作业。完成安装准备工作的作业平台和作业平台用脚手架。3.安装顺序及操作过程①对运输到场的膜成品进行检查和确认
如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了
一、工程名称:中心学校主席台膜结构工程二、钢(膜)结构设计执行以下规范:(1) 《钢结构设计规范》GB50017-2003(2) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(3) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(4) 《膜结构技术规程》 CECS158:2004三、钢结构制作、安装及验收执行以下规范:(1) 《钢结构设计规范》GB50017-2003(2) 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001(3) 《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-2001(4) 《建筑钢结构焊接规程》JBJ81-2002四、材料:(1).钢管为直缝或无缝钢管,材质为Q235B,焊条采用 E43型。(2).膜材选用欧洲进口PVDF膜材,颜色为白色。质保10年。(3).预埋钢板为Q235B钢。五.加工与安装:(1).
膜结构应用之广泛给建筑设计师们带来了更多的灵感,简单的膜材跟钢材结合经他们之手成为城市中实用与美兼并的艺术品,这不仅丰富了城市建设的建筑元素,也使膜结构行业得到了大力推崇。出入口及走廊通道造型采用张拉膜来建造,力量感与柔美弧线的表达新颖奇特,既是景观,又可遮阳避雨。地铁入口和风亭,采用轻质钢结构,肌理感极强的表面利用轻质膜结构,外表轻便简洁,同时为入口空间提供了柔和的光线。总体来说,入口膜结构设计优雅别致,现代又不失古典韵味,融合新结构新材料的同时,自身的组织系统具有极大的灵活性和适应性。 下面是几种出入口膜结构设计方案效果图:1.城市之窗 该方案将出入口和风亭等设施作为“城市家具”进行灵活多变的设计,采用ETFE膜材,塑造出具有凹凸感的表面,使出入口成为“城市之窗”。2.折纸 该方案以折纸为立意设计出站口及风亭,方寸之间,层叠有致,为城市注入可感可观的新内涵。方案以钢结构为骨架及ETFE膜材为表面材料,高抗污,
近日与别人讨论关于屋盖结构的方案选择,一个椭圆型的屋盖,短轴尺寸45m,长轴尺寸120m。建筑师希望屋面覆盖材料为玻璃,从室内看到结构主体,并达到通透的效果。主要讨论了三个类别的结构体系,网架、网壳, 管桁架, 弦支的单层网壳。从感觉上来说,1 网架和网壳的网格结构从视觉上不会有很大区别,相对都比较繁密,2 管桁架结构稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的构件截面也不会太小;3 感觉弦支穹顶可能比较符合这样的建筑要求,只是不知道结构布置的设计难度是否增加较多;向各位站友请教这几类结构的一般用钢量水平,是否国内有相应已建成的案例可供参考。
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。
18层的带有地下室的商业住宅剪力墙,商业裙房三层,住宅18层,商业一层层高4200,二层层高3900,住宅层高都是3000,地下室层高3800,甲方给的方案,在地下室顶板商业和住宅处错层850,一层错层350,到三层错层1250,这样的错层方案结构上可以做吗?结构上可,以前做过商住的楼没有错层超过1000的,总觉得甲方方案有些扯.结构上可以做的话,错层结构模型怎么计算,望各位大神指教.
三层钢框架(使用功能为学校食堂) 柱网如下图 第三层是个会议室 屋面为上人屋面,看这种18mX18m的比较大的空间 钢梁用H型钢合适么??
充气膜结构是依靠膜曲面内外气压差来维持膜曲面的形
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
各位做膜结构的朋友: 我想告诉你们中国最垃圾的膜结构公司就是广州凯诺比尔建筑技术有限公司,倒闭前叫广州回博恒膜结构公司.这个鸟公司公司人员太杂,什么老外鬼老都有,说什么是什么合资公司,狗屁公司. 设计人员没一个有独立设计能力! 公司一点实力都没有,连员工每个月的工资都要拖,甚至兑不了现! 没个月都有大把人受不了而辞职,大把人被骗.
膜结构在景观园林中的比重越来越重,如何才能找到合适的膜结构公司呢。我公司是较早专业从事膜结构 的设计制作和安装的公司。如果有需要的朋友请和我联系 项先生 15852482348 13564115627 xzxrd@hotmail.com qq 178133197 http://www.jgmjg.com
这篇文章讲了结构方案对比和经济性的关系,值得一读
污水池膜结构的造价和设计方案有着直接联系的,污水池膜结构的造价是业主们较为关注的一个点。那么污水池膜结构的造价和设计方案有哪些关系呢? 污水池的报价经过对污水池进行设计,再具体化的依据方案给出报价。污水池膜结构用的材料多少、施工难易程度都会决定到给业主的报价,简单的工程,相对来说它的用料会少一些,施工周期也会相对短一些。价格也会偏低一些。总得来说,污水池膜结构的造价是依托设计方案,污水池膜结构的设计方案是造价的基础。 (上海展冀)
1,在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?请高手指点。
小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?
双挑6米的车棚一般使用219*6的钢柱,梁截面为H350~150*120*6*8,现在有个工程是双挑9米的,我想问下使用325*10的柱子能行不,尽量不用格构式的。急用啊啊
项目所在地福建南平光泽县,6度区,靠山建筑,总高度17米。业主为了平面中客房中无柱无梁,结构方案图如下图,这种方案传力是否合理,可行吗?
