膜结构是一种新兴的建筑设计膜体,污水池加盖反吊膜就是在于利用钢支撑来反吊膜材的污水池加盖原理,将碳钢结构于膜材外侧,避免其受到池内腐蚀性气体的侵蚀,如果不是用反吊膜工艺,那么钢构就在污水池加盖内部,从而降低钢结构的使用寿命,下面介绍下污水池加盖反吊膜结构制作标准: 1.反吊膜的膜片接点必须连接可靠,使接点强度大于膜材抗拉强度的80%,此外接和缝的宽度大于40mm; 2.整体污水池加盖
本文介绍某大型钢结构厂房加工制作、施工安装方案,同类项目值得借鉴。
简要说明:本施工工艺标准适用于建筑钢结构的施工,包括钢结构制作、钢结构安装、钢结构焊接与连接、钢结构涂装15个施工工艺标准。 文件格式:PDF 文件大小:2.23 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-10-19 14:58 编辑 ]
本帖最后由 周助 于 2013-11-27 15:51 编辑 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 在切割、下料时,翼缘板尺寸宽窄不一,造成H型钢与牛腿的尺寸不一致,与牛腿联系的钢梁上下翼缘板错位约一个板厚;切割边缘有较深的切痕,板边有明显的凹陷,或有较深的锯齿印,切割粗糙度超标,拼板边缘切割不垂直度,拼接错边等超标。 以上是本人自己工程实践里发现的一些钢结构制作、安装通病,除此之外你还有什么发现吗?欢迎各位共
1.装配过程中
一、BIM的定义的主要特点 根据美国国家BIM标准(NBIMS)对BIM的定义:BIM是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达;BIM是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业。 简单说来,BIM就是通过数字信息来仿真模拟建筑物所具有的真实
钢结构制作设备操作规程
1、钢模结构制作首先进行放样、下料和切割,在放样和下料时应根据工艺要求欲留制作和安装时的焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净,气割后应清除熔渣和飞溅物; 2、矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。气割或机械剪切的零件,需要进行边缘加工时,其刨削量不应小于2.0mm 3、在制孔时,螺栓孔的精度及允许偏差应符合规范规定,当螺栓孔的允许偏差超过规范规定时,不得采用钢块填塞,可采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔;在组装前,零部件应经检查合格,连接接触面和沿焊缝边缘每边30mm-- 50mm范围内的铁锈、毛刺、污垢、冰雪等应清除干净,板材、型材的拼接,应在组装前进行;构件的组装应在部件组装、焊接矫正后进行,组装顺序应根据结构形式、焊接方法和焊接顺序等因素确定。采用夹具组装时,拆除夹具时不得损伤母材;对残留的焊疤应修磨平整,顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴;
1、高层钢结构的制作应按照施工详图施工。施工详图必须经原设计单位确认。当对设计、施工详图更改时,应经原设计单位书面确认。
膜建筑材料的加工制造过程,钢结构的加工。在膜结构工程中,主要建筑材料是钢和胲材。对于钢结构,主要加工工艺包括:进料4拣4检4组装焊4除锈4号包4工厂。注意事项如下:1。材料必须有材料证明。 2.根据设计者计算的每根杆的长度计算,对下一步进行分类和堆叠——棒。 3.根据钢管的交叉尺寸,考虑到壁厚和沟槽的影响,自动切割机自动切割交叉线。 4.在焊接过程中,为了尽量减少接头处应力集中的不利影响,支管和主管的接头焊缝应在一周内连续焊接并平稳过渡。如果对接焊缝出现在主管中,营口应开槽以确保焊接。接缝渗透。5.质量检验专业人员应对焊缝进行超声波检查。如果发现任何不合格的焊缝,应进行标记,并及时通知焊工返工。 6.主桁架和次桁架预先拼接成一个单元组并编号。 7.对部件表面进行干式喷砂处理,除垢,分级,刷油性防锈底漆两次,然后涂上表面处理剂。
01 BIM的定义和主要特点 根据美国国家BIM标准(NBIMS)对BIM的定义:BIM技术是一个设施(建设项目)物理和功能特性的数字表达;BIM技术是一个共享的知识资源,是一个分享有关这个设施的信息,为该设施从概念到拆除的全生命周期中的所有决策提供可靠依据的过程;在项目的不同阶段,不同利益相关方通过在BIM中插入、提取、更新和修改信息,以支持和反映其各自职责的协同作业 。 简单说来,BIM技术就是通过数字信息来仿真模拟建筑物所具有的真实信息,不仅包含诸如梁、柱、门、窗等三维几何形状信息,还包含大量的非几何形状信息,如建筑构件的材料、重量、价格和进度等,这些信息是常见二维CAD和三维CAD所无法提供和展现的。可以说,“BIM不仅仅是一个设计软件或一个图形化的工具,它是一个数据管理平台,是基于三维实体数据库,实现建筑生命周期中各个阶段、各个专业的各种相关信息的集成”。
在我们的生活中,景观膜的出现越来越多,比如景观遮阳伞、走廊、小品等,都是我们常见到的。那么大家知道景观膜在施工时是如何进行相关保护事宜的呢?下面小编给大家介绍一番: 景观膜结构工程制作事宜: 1、根据景观膜结构测量放线,同时根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,并检查预埋件标高偏差,认真整理结果确定预埋件分隔的调整处理方案。 2、做好景观膜结构预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,先做好打钻安装。做到要求预埋件位置准确/埋设牢固.标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 3、景观膜结构悬挂臂时的安装焊接工作,在做悬挂臂安装采用焊接,检查焊接节点检查确认悬挂臂设计坡度,检查准确无误后开始焊接。 4、根据景观膜结构的施工图样加工准备及下料放样,在景观膜结构放样和号料时候,预留出焊接收缩量和加工余量,根据放样做好样板。
我搞钢构有十多年了,有场地,设备,技术队伍,有钢结构制作。安装分包或轻包工程的找我,提供信息的可提成!攀枝花的钢结构工程最好 13882350272
很好的 钢结构制作规范 在做设计时会很常用
加材料设备款;工程量增加的,追加合同价款;造成承包方构件制作和安装的返工,停工或材料积压的,赔偿损失.造成工期延误的,工期顺延.第六条 工地代表,项目经理,监理一,发包方工地代表1,发包方派驻施工现埸的代表称为工程师.工程师为发包方履行本合同的代表人.工程师必须由具有相关专业知识的人员担任.2,双方往来的工程联系单,通知书,验收单,结算单,确认书等函件及会议纪要等,一经工程师签字即对发包方具有法律约束力.3,工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令,一经书面递交承包方工地代表(本合同称为项目经理)后即对发包方发生法律约束力.项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力.4,承包方对工程师发出的指令,通知等有异议时,在48小时内向发包方书面提出.可采用在回执上签署异议意见的方式,也可另行提出书面异议.发包方应在接到异议后48小时内作出答复,逾期则视为确认承包方的异议.5,情况紧急时,工程师可向承包方发出口头指令,并应在24小时内再予书面
《钢结构工程施工质量验收规范》规定: 5.2.4 设计要求全焊透的一二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 或《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 的规定。 焊接球节点网架焊缝螺栓球节点网架焊缝及圆管T K Y 形节点相关线焊缝,其内部缺陷分级及探伤方法应分别符合国家现行标准《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1《 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 的规定。 一级二级焊缝的质量等级及缺陷分级应符合表5.2.4 的规定。 检查数量:全数检查 检验方法:检查超声波或射线探伤记录 此规定中工厂制作焊缝是属于出厂检验还是进场检验? 出厂检验的意见认为工厂制作焊缝是属于工厂制作,出厂产品是钢构件,工厂制作焊缝作为出厂检验由厂家检测部门
钢结构制作安装质量常见病及其整治措施(转载)我们在以往的工程检查中,所发现钢结构制作、安装存在一些常见多发性通病,其主要表现在以下几个方面:一、对设计图纸的会审不到位 施工单位的职责是按图施工,但施工单位也有责任在施工前应对施工图进行工艺性会审,对出现在设计图纸中不完善、不明确或不适合施工、不符合规范的方面提出来(特别是对强制性条文)以期与设计单位商讨修改。如果不将发现的问题提出来,那么工程在施工过程和验收方面就带来困难,施工质量也难以得到保证,造成隐患。 我们检查工程质量中,发现设计图纸中经常出现以下一些问题: 第一、设计图纸应用规范不齐全、不正确。 如有的设计说明使用了过时的、已经废止的标准;有的材料牌号、等级不全、高强螺栓、普通螺栓和焊接连接点的标记不明确或未显示。对各类高强螺栓、普通螺栓、栓钉、拉铆钉及其垫圈的规格、型号、性能没有具体标明,而这些均已列入了钢结构施工质量验收规范,并作为强制性条文要求,如果设计图纸未加说明,施工和验收就缺乏依据,造成盲目施工和无法验收后果。 第二、设计总
钢结构制作安装技术实用手册.part01
在钢结构制作过程中,总是出现焊接完成后的箱型梁平面不平,一边高,一边底,而且还出现扭的情况。不知怎么调火才能解决这个问题。望各位不吝赐教。
