我现在在做一个食堂,要求3层是活动中心,30*50m中间没有柱,就外围有柱子,水平方向是8.4的跨度,竖直方向是10m不管我怎么算都算不过啊,求高手解决 在线等
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
对于我在论坛上发的贴“大跨度混凝土桁架(图片)”http://bbs.co188.com/content/170_5595169_1.html大家疑问比较多,对此我截了几张建筑及结构的图片来供大家参考。
图纸简介: 某厂区大跨度钢结构大门方案设计,仅供参考,包括平面立面,图纸内容详细,欢迎大家下 投稿网友: zhizunmoshen 上传时间: 2013-05-17
大跨度空间结构是目前发展最快的结构类型。大跨度建筑及作为其核心的空间结构技术的发展战况是代表一个国家建筑科技水平的重要标志之一。而大跨度结构的表现形式是多种多样的,具体如下文所示:一、拱券结构及穹隆结构从迄今还保存着的古希腊宏大的露天剧场遗迹来看,人类大约在两千多年前,就有扩大室内空间的要求。古代建筑室内空间的扩大是和拱结构的演变发展紧密联系着的,从建筑历史发展的观点来看,一切拱结构-----包括各种形式的券、筒形拱、交叉拱、穹隆------的变化和发展,都可以说是人类为了谋求更大室内空间的产物。券拱技术是罗马建筑最大的特色及成就,它对欧洲建筑做出了巨大的贡献,影响之大无与伦比。罗马建筑典型的布局方法、空间组合、艺术形式和风格以及某些建筑的功能和规模等等都是同券拱结构有密切联系。拱形结构在承受荷重后除产生重力外还要产生横向的推力,为保持稳定,这种结构必须要有坚实、宽厚的支座。例如以筒形拱来形成空间,反映在平面上必须有两条互相平行的厚实的侧墙,拱的跨度越大,支承它的墙则越厚。很明显,这必然会影响空间组合的灵活性。为了克服这种局限,在长期的实践中人们又在单向筒
1.《GB 50011-2010 建筑抗震设计规范》对现浇钢筋混凝土大跨度框架的定义:在其“表6.1.2 现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级”的“注3”中规定:“大跨度框架指跨度不小于18m的框架”。2.《GB50017-2003钢结构设计规范》对大跨度屋盖结构的定义:
单位开发的公建中间有一个马路,需要给政府配套建一个人行天桥调研来看,常见的都是钢结构的,但领导觉得钢结构太贵,要用混凝土问题是,马路下面有地铁,不让我们在天桥中间放柱子,所以天桥的跨度是20m求助各位版友,这种情况用混凝土可以做吗 如果可以的话 采用什么结构形式和基础形式比较好拜谢
请大家都来讨论一下大跨度结构的设计,比如无粘结预砼应力楼盖、有粘结预应力砼梁、空腹板等的设计,所用的计算软件,施工方法和注意事项等等.
大跨度的钢结构雨蓬问题,悬挑大于6M的雨蓬,用拉杆,这么大的雨蓬和梁连接的地方(雨蓬根部)是采用什么样的形式好?是全部作成刚接还是做成铰接啊?还有雨蓬的的风压该怎么计算?? 做刚接,而雨蓬的拉杆,在风荷载作用下,风吸力会使雨蓬拉杆失去作用,做压杆还要考虑长细比等,可能要做很粗!!请大家说说自己的看法!!!
大跨度屋盖结构抗震设计
砖混结构中梁的最大跨度可以去多大我有个工程,局部大开间,大进深,怎么布置梁及板
弧形壳顶结构,最薄处200mm,最厚处600,跨度30.5m,C30砼,计划提高混凝土标号,提前拆模,是否可行?需要注意那些地方?
本人最近设计一个钢筋混凝土工业厂房。轴距为9MX18M。18米跨度平台中间不让立柱。请教各位谁设计过这么大跨度的普通混凝土梁没?心里实在没底啊。:funk:
图纸简介: 包含钢结构,砼结构,型钢砼结构---结构复杂的4S店图纸,包含建筑施工图 投稿网友: joshua9330 上传时间: 2013-09-03
我是个刚毕业出来半年的新人,上个项目是做的厂房,跨度达17米,混凝土结构,甲方不是很精于技术,理论也不是很精,但是人特别容易较真,举个这个例子,说真的,把我给问住了,分享下大家集思广益帮我解答下: 问:这么大的跨度按规范起拱应该是千分之一到千分之三,你们起拱两公分半倒也对,但是,你起拱具体是怎么做的呢,上面板面肯定要平,那中间模板网上翘两公分,那不是中间板厚就不够了,这怎么行呢? 但是你们中间模板要是不翘起来,边上梁做得更厚,那岂不又要浪费很多混凝土,这怎么行呢? 跪求各位大侠解答!
我接手一个37.2米跨的钢结构工程,当地安监站及现场监理要求编制经过专家论证的钢结构安装方案,由于以前没有干过,不知怎么编制,求此方案。谢谢!
小弟做了一个政府大楼,里面有个会议厅,样子有点像电影院,中间不能有柱子,短跨度达到了39米,想知道单纯的预应力能做下来吗,一般这种情况选择怎么结构形式比较好。
图纸简介: 本工程为物流园入口大门工程,主体结构采用双拱拉索组合体系,钢拱主体跨度60米。欢 投稿网友: cz821124 上传时间: 2013-05-29
大跨度钢结构和索膜结构作为大型公共建筑的主要受力部分和新型屋面系统,其质量直接影响到建筑物的安全和使用功能。本文仅结合上海体育场、浦东国际机场、虹口足球场、上海新国际博览中心等工程的监理实践,对大跨度钢结构和索膜结构施工质量控制的几个主要方面进行一些讨论。 ⑴ 对桁架钢构件制作质量的控制 ① 对于钢构件制作的胎架划线和搭设尺寸、钢构件拼装时的基准线和定位方式等进行严格检查控制。 ② 钢构件拼装检查应在制作焊接完成后自由状态下进行。应按每榀构件拼装胎架中每一支点的三维空间位置验收结构尺寸。 ⑵ 钢结构焊接 ① 对于施工单位首次焊接的钢种,一定要进行焊接工艺评定,并制定相应的焊接工艺。 ② 监理一定要抓住对焊工合格证的检查。检查内容应包括:母材及焊材种类、焊接位置、焊工合格证的有效期。 ③ 严格把住接头装配质量关。接头的装配质量包括:坡口质量,根部间隙,对口错边量等几个方面。 ④ 当焊接表面潮湿、有油污,焊接环境温度过大或
