预应力是任何膜结构设计的必要荷载,按长期荷载考虑,同恒载效应分析。膜结构中预应力是一个十分复杂的因素,主要与膜材、建筑形式、安装方法等有关。 膜面的预应力水平对所有支承构件(如桅杆、框架、索等)都有影响。预应力是结构特性的固有成分。预应力水平是由找形过程确定的,其值必须在施工过程中达到并在使用过程中保持。所有荷载工况都应该包含预应力的作用。 膜结构的预应力是其维持形状和保持结构特性的基本组成部分。膜材徐变等长期作用可能会改变预应力的大小。基础沉降虽然很少发生,也会有所影响。应该考虑到这些影响并采取适当措施以确保足够的预应力水平。 一般而言,膜面所需最小预应力取决于材料的刚度和强度以及膜面效率(即曲率)。预应力低于上述限值时可能导致膜面受力不均匀或者褶皱,即并非所有膜面纤维均被充分张紧。 也可以通过选用高预应力水平来降低曲率较小膜结构的变形,但预应力的增加会大大减小容许工作应力的可用范围。在设计临时或特殊膜结构时可以选用较小的预应力。 关于预应力的经验取法是经、纬两个方向的预应力值不能低于条带拉伸强度的
膜结构建筑是21世纪具有代表性与充满前途的建筑形式。它打破了纯直线建筑风格的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的完美组合,呈现给人以耳目一新的感觉,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。 1、膜结构建筑工程中所有加工和制作均在工厂内完成,可减少现场施工时间,避免出现施工交叉,相对传统建筑工程工期较短。 2、膜材料具有极高的非粘着性,在我们日常使用不沾锅时就可以体会到这一特性。膜材料的表面不仅不易附着脏物及灰尘,而且其表面的灰尘会被雨水自然地冲洗干净,所以经过长年使用仍然保持外观的洁净及
膜结构建筑的特点及应用领域:膜结构是一种全新的建筑结构形式,它集建筑学、结构力学、精细化工与材料科学、计算机技术等为一体,具有很高技术含量。其曲面可以随着建筑师的设计需要任意变化,结合整体环境,建造出标志性的形象工程。艺术性:充分发挥建筑师的想象力,又体现结构构件清晰受力之美。经济性:由于膜材具有一定的透光率,白天可减少照明强度和时间,能很好地节约能源。同时夜间彩灯透射形成的绚烂景观也能达到很好的广告宣传效益。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
钢结构建筑设计的构思成功关键所在是技术构思与表现,在方案设计的深化中,需要同结构工程师,设备工程师,甚至包括机械工程师密切配合。此时技术表现是自然而然的事情,无论是空间形式,形式体量还是构造节点对其建筑设计与表现影响都是很重要的,下面就分别从几个方面来阐述这一点。 (A)钢结构建筑设计的技术表现 建筑形象的构思是一个概念形象的创作过程,是建筑创作的难点之一,也是建筑设计中备受关注的核心问题之一。回顾工业革命以来建筑与科学技术关系的发展,可以明显地发现建筑对技术变革反应的迟滞性,这从一个侧面反映了建筑学在社会文化当中的深层地位,以及建筑学与人的生活
膜结构建筑与传统的建筑不同,膜结构建筑在完工后要十分重视维护和保养,正常情况下膜结构建筑的使用寿命在15-30年,但是如果后期不注意保养和维护的话,也有可能会减少膜结构建筑的使用寿命,所以一定要十分注意膜结构建筑后期的维护和保养! 1、膜结构工程应定期清洗,清洗时应采用专业清洗剂。从技术的角度看,膜结构工程不一定需要清洗。对于大多数膜材而言,清洗不能延长其工作寿命,相反不恰当的清洗还会缩短其寿命。 2、清洗时应该保证不破坏PVDF和FEP等涂层膜材的表面处理层。因此不可以使用擦洗剂、强溶剂、硬刷和高压水枪。与家用肥皂或餐具清洁剂相比,一般的膜材清洗剂通常
来源:我的彩钢网 ,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~ 钢结构房屋结构类型 常
小弟刚从结构转做建筑设计,但是遭到了公司做建筑设计同事的不满,认为我抢了她们的饭碗,其实大家都是打工者,画图而已,哎,感觉很烦恼。我该怎么办?
钢结构住宅建筑设计的造价是制约其发展的一大原因。但从钢结构住宅建筑的全生命周期、从建设总投资考虑,钢结构住宅建筑的造价并非不可接受。与传统的钢筋混凝土结构相比,钢结构的构件断面所占空间面积要小得多,这就有效增加了房屋的使用面积。采用钢结构还能大大缩短工期,降低综合成本。而且,钢结构材料还可以回炉循环使用。钢结构是易于产业化的,它容易实现设计的标准化、构配件生产的工厂化、施工机械装配化;能做到系列化开发、集约化生产、社会化供应;而且能提高工效、保证质量。 钢结构住宅建筑设计就是以钢材作为建筑的主体结构,通常是由型钢和钢板等钢材制成的各种建筑构件,如钢梁、钢柱、钢桁架等,并采用焊缝、螺栓或铆钉的连接方式,将各部件拼装成完整的结构体系,再配以轻质墙板或节能砖等新型材料作为外围墙体建造而成的。伴随着改革开放和快速发展的社会经济,我国的钢结构生产也实现了质的飞跃,正在新的历史时期续写着住宅建筑传奇。 开展钢结构住宅建
近年来,随着国家经济的快速发展,人民生活水平的日益提高,人们对房屋建筑的品质需求越来越高。同时,随着人口老龄化和城镇化推进,装配式建筑标准化设计、工厂化生产、一体化装修、装配化施工、信息化管理等有利于提高质量、节约能源、绿色环保等特点,同时应用BIM 技术的三维可视化、协同性、模拟性保障装配式预制构件在工程现场安装的准确性,得到国家政策支持、行业大力推广和广大消费者的认可。
(pdf)
图纸简介: 该工程为某地区钢膜结构车棚,6米宽,12米长,张拉膜结构施工。图纸内容包含:钢膜结构轴测图,钢膜结构顶平面图,钢膜结构正立面图,钢膜结构侧立面图,钢膜结构平面图,基础详图,柱脚大样图等。 投稿网友: qq_1401064063468 上传时间:
图纸简介: 该图纸为某地区四层砖混结构建筑设计施工图,坡屋面,图纸内容包含:建筑设计说明,各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,楼梯详图,墙身大样,节点大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: xuxinyu12345 上传时间:
装配式混凝土结构建筑设计一般规定主要有: 1、装配整体式建筑设计应符合国家现行各类建筑设计标准规范的要求及相关防火、防水、节能、隔声、抗震及安全防范等标准规范的要求,满足适用、经济、美观的设计原则。同时应符合建筑工业化及绿色建筑的要求。 2、装配整体式建筑设计应做到基本单元、连接构造、构件、配件及设备管线的标准化与系列化,采用少规格、多组合的原则,组合多样化的建筑形式。 3、装配整体式建筑设计所选用的各类预制构配件的规格与类型、室内装修系统与设备管线系统等,应符合建造标准和建筑功能的需求,并适应建筑主要功能空间的灵活可变性。 4、对有抗震设计要求的装配整体式建筑,其建筑的体型、平面布置及构造应符合抗震设计的原则。 5、装配整体式建筑宜采用土建与装修、设备一体化设计。同时将室内装修与设备安装的施工组织计划与主体结构施工计划有效结合,做到同步设计、同步施 工,以缩短施工周期。 6、装配整体式建筑的施工图设计文件应完整,预制构件的加工图纸应全面准确反映预制构件的规格、类型、加工尺寸、连接形式、预埋设备管
装配式混凝土结构建筑设计原则主要有: 1、在满足建筑使用功能的前提下,装配式建筑设计应采用标准化、系列化设计方法,满足体系化设计的要求,充分考虑构配件的标准化、模数化、多样化,并编制设计、制作和施工安装成套设计文件。 2、在前期规划与方案设计阶段,各专业即应充分配合,结合建筑功能与造型,规划好建筑各部位采用的工业化、标准化预制混凝土构配件,并因地制宜地积极采用新材料、新产品和新技术。在总体规划中应考虑构配件的制作和堆放以及起重运输设备服务半径所需空间。 3、装配式混凝土结构中的预制构件(柱、梁、墙、板)的划分,应遵循受力合理、连接简单、施工方便、少规格、多组合,并能组装成形式多样的结构系列的原则。 4、设计中应遵守模数协调的原则,做到建筑与部品模数协调,以及部品之间的模数协调和部品的集成化和工业化生产,实现土建与装修在模数协调原则下的一体化,并做到装修一次性到位。
第一章一、概念题:数据,信息,地理信息,地理信息系统,专题地理信息系统,区域地理信息系统1.数据: 通过数字化或直接记录下来的可以被鉴别的符号,是用以载荷信息的物理符号,在计算机化的地理信息系统中,数据的格式往往和具体的计算机系统有关,随载荷它的物理设备的形式而改变。2.信息:狭义:“两次不定性之差”,即人们获得信息前或对事物认识的差别;广义:主体与外部客体之间相互联系的一种形式,是主体和客体之间的一切有用的消息或知识,是表征事物特征的一种普遍形式。本书定义:信息是用文字、数字、符号、语言、图像等介质来表示事件、事物、现象等的内容、数量或特征,从而向人们(或系统)提供关于现实世界新的事实和知识,作为生产、建设、经营、管理、分析和决策的依据。 3.地理信息: 地理信息是有关地理实体的性质、特征和运动状态的表征和一切有用的知识,它是对表达地理特征与地理现象之间关系的地理数据的解释。 或者定义为:表征地理系统诸要素的数量、质量、分布特征、相互联系和变化规律的数字、文字、图像和图形等的总称 。从另一个角度来说,一切与空间位置有关的信息都叫做地理
本帖最后由 小角色 于 2013-5-15 09:42 编辑 1.关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题: (1).阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,干脆砍了。可砍成直角或斜角。 (2).如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋,谁见过独立基础加辐射筋的?当然加了也无坏处。 (3).如果甲方及老板不是太可恶的话,可将悬挑板的单向板的分布钢筋改为直径12的,别小看这一改,一个工程省个3、2万不成问题。2.关于箱、筏基础底板的挑板问题: 1).从结构角度来讲,如果能出挑板,能调匀边跨底板钢筋,特别是当底板钢筋通长布置时,不会因边跨钢筋而加大整个底板的通长筋,较节约。 (2).出挑板后,能降低基底附加应力,当基础形式处在天然地基和其他人工地基的
