各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!
最近做混凝土结构的人满为患,活也不多,小弟刚入行,不知道钢结构前景怎么样,想问问前辈,以后我想在某一行一直走下去,谢谢!
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
我是土木专业大四的,马上面临考研了,可是对于要选择的研究方向很是迷茫,究竟是选混凝土呢还是钢结构呢?就现在来说我对钢结构比较感兴趣,但只是相比较而言,如果读研选择钢结构方向的话那么是不是就会接触混凝土方面的比较少呢?那么会对以后的工作有影响吗?比如进设计院的话是不是做混凝土结构的设计会做不来啊?对考注册结构师也会有影响吗?请大家帮我一下吧,说的具体一点,谢谢大家了。。还有就是大家有对 中冶建筑研究总院 有了解的吗?这个院怎么样?去哪里上研究生好吗?跟普通的高校比较呢?比如天大或者北京工业,北京交通的结构方向?再次谢谢大家了。。。
给大家奉献一个钢结构与混凝土结构设计分析对比的资料。
单位开发的公建中间有一个马路,需要给政府配套建一个人行天桥调研来看,常见的都是钢结构的,但领导觉得钢结构太贵,要用混凝土问题是,马路下面有地铁,不让我们在天桥中间放柱子,所以天桥的跨度是20m求助各位版友,这种情况用混凝土可以做吗 如果可以的话 采用什么结构形式和基础形式比较好拜谢
作为一种共识,钢结构与目前普遍使用混凝土相比:一是可干式施工,节约用水,施工占地少,产生的噪音小、粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地这一宝贵资源破坏小;三是大量减少混凝土的使用和砖瓦的使用,减少了城市周边的开山挖石,有利于环境保护;四是建筑使用寿命到期,结构拆除产生的固体垃圾少,废钢资源回收价格高。从目前来看,钢结构建筑是对城市环境影响最小的一种结构之一,在西方已被广泛采用,所以被有关称为绿色建筑。
混凝土钢结构cad图纸大全设计图简介本专题为土木在线混凝土钢结构cad图纸大全专题,全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与混凝土钢结构cad图纸大全相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多混凝土钢结构cad图纸大全相关资料请访问土木在线图纸资料库!混凝土钢结构cad图纸大全
型钢结构混凝土型钢柱、梁的节点采用焊接。但是有几个问题想请教一下:1.混凝土型钢梁、柱节点处柱钢筋如何穿越梁的型钢。2.型钢较大,梁、柱的混凝土如何浇筑。
一个一层混凝土框架结构,辅助用房。 墙面建筑要用彩钢板,做一个泄爆墙。请问下怎么做?如果做檩条,是不是檩条两端固定在构造柱上?
我在工作中只算过钢型架就是厂房屋子顶上用的个! 有是由檩条和型刚组的,中间有点螺栓什么的! 我现在的工作单位是做 厂房屋子顶上通风的!就是钢结构配套用的东西! 闹心啊!离我的混凝土有点远了!! 有谁做过这一方面的工作给我讲一讲好么??
希望对大家有帮助吧,从老师那得到的,,,
钢结构楼承板上面浇筑C30的混凝土,第一天浇筑了大概有三分之一,第二天又接着昨天的接缝继续浇筑,间隔时间大概有十二个小时,请问这样做浇筑质量能够得到保证吗?
4层框架结构,按厂房设计,现在办公用。甲方现想加2层钢结构,我查了查资料,如果报审什么的,都过不了,是这样吗?在现有钢筋混凝土结构房屋上加层,若采用钢结构可分为两种情况:(1)当加层的结构体系为钢结构时,因抗震规范不包括下部为钢筋混凝土、上部为钢结构的有关规定,两种结构的阻尼比不同,上下两部分刚度存在突变,属于超规范和超规程设计,设计时应按国务院《建筑工程勘察设计管理条例》第29条的要求执行,即需由省级以上有关部门组织的建设工程技术专家委员会进行审定。(2)当仅屋盖部分采用钢结构时,整个结构抗侧力体系的竖向构件仍为钢筋混凝土,则按照抗震规范第六章的有关规定进行抗震设计。此时尚应注意加层带来结构刚度突变等不利影响进行验算,必要时对原结构采取加固措施。
各位好,现在很多LOFT的商铺,需要搭设中间隔层,常常要设计隔层的钢结构。如果没有预埋件,这种钢结构的隔层与原来的混凝土结构之间除了用膨胀螺栓以外还有其他的连接方式吗?有相关的规范或者图集吗?膨胀螺栓也没有找到比较详细的应用规定,最近对这个问题很困惑,希望高手指点迷津
收录于话题
电缆跨河,一侧有桥梁,河中间预留一个桩做支点,跨度10米,电缆沟是做钢结构还是混凝土好?
