市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
我是一个大四土木的学生,在做一个基坑围护的设计,现在做到配筋的部分,却发现其实不用算都可以配筋,因为按照最小配筋率,居然要配两万多平方毫米(取一米单位长度,600厚的墙作为计算).而我按教科书上的算才三千多就够了!!现在很郁闷,要按最小配筋率配的话,我大概要选直径40的才行~~~怎么办呢~~请教前辈~~
地下连续墙一、 地下连续墙的基本概念(一)地下连续墙施工工艺原理 地下连续墙施工工艺,是在工程开挖土方之前,用特制的挖槽机械在泥浆(又称触变泥浆、安定液、稳定液等)护壁的情况下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,把地面上加工好的钢筋骨架(一般称为钢筋笼)用起重机械吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑混凝土。混凝土由沟槽底部开始逐渐向上浇筑,并将泥浆置换出来,待混凝土浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间由特制的接头连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。若地下连续墙为封闭状,则基坑开挖后,地下连续墙既可挡土又可防水,为地下工程施工提供条件。地下连续墙也可以作为建筑的外墙承重结构,两墙合一,则大大提高了施工的经济效益。在某些条件下,地下连续墙与“逆作法”技术共同使用是深基础很有效的施工方法,会大大提高施工的工效。(二)地下连续墙的适用范围地下连续墙施工起始于50年代的意大利,目前已成为地下工程和深基础施工中的有效施工方法。我国的一些重大地下工程和深基础工程是利用地下连
设计一堵足球墙,高4米,宽16米,这样设计是否可行。该高厚比应该怎么确定。足球墙的话,就是小学生对着该墙踢球。
有些户型在阳台和客厅之间有半堵墙 ,如果结构上是配重墙的话就不能拆除,那么这半堵墙怎么设计才好看又实用呢?常见的方式有这三种: 1.隔断 半墙高度正好可以结合玻璃窗和玻璃门作为空间隔断,既能保证空间的通透感,又能隔音隔热,加上黑框玻璃隔断的造型整个空间看起来时尚又有趣。 2.吧台 阳台半墙可以结合阳台封窗打造成休闲而有情调的吧台,可以利用木质台面或者石材台面设计一个舒适惬意的小空间,可以在这里喝喝茶、聊聊天、看看书,静静感受时间流动。 3.卡座 阳台半墙可以结合卡座设计丰富阳台的休闲功能, <
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
一影视城,汉代建筑群,用来拍摄电视剧,如何设计室外排水,总不能按平常的做:做雨水口+检查井。到时电视上穿帮可不好。还有城内有很多小水池,如何能使水池内死水变成活水?请各位大虾出出主意。
谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?谁有墙下条基设计小软件啊?
河道防洪墙施工组织设计,希望对大家有用
(1)板桩墙是用于抵抗侧向土压力的直立板条状构件形成的挡土结构物。常用于水利、港航、建筑等行业,如板桩挡土墙,港口码头的护岸、深基坑的围护等,必须要有一定的埋深才能保证板桩墙稳定;抗滑桩是用来支挡滑体的滑动力,起稳定边坡的作用,有时为了减小桩的工程量,在桩间再采用薄板挡土,增大桩距。(2)上述两种结构物受力特性类似,尤其是带桩间薄板的抗滑桩:以承受水平力为主,水平力分两部分:上部分主动土压力,下部分被动土压力,依靠自身的刚度维持整个结构安全。但在相关文献中,两者的计算方法和计算目的是不一样的。(3)板桩墙计算以整个竖向高度为对象,将背面荷载视为主动土压力,将正面锚入段下部视为主动土压力,列力和力矩平衡方程,求解的对象为:嵌入深度、最大力矩与最大剪力位置等;而抗滑桩一般只考虑嵌入段上部的土压力(滑坡推力),下部将地基反力视为某种反力,应用最广的是弹性地基法(m、k、C法),即地基反力随高度成一定的系数关系,与土压力的方式类似,但其系数一般要试验测定,而没有文献资料说与嵌入土的摩擦角、粘聚力等特性有关,而且其计算不关注嵌入深度。请问:这个地基反力系数是否应该与地基土的物
地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时基本无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线影响较小;能建造各种深度(10~50m)、宽度(45~120cm)和形状的地下墙。由于地下连续墙具有一系列的优点,所以,在365JT城市地铁和深基础工程中得到越来越广泛的应用。1 许府巷车站地下连续墙及地质概况南京地铁一号线许府巷车站全长234.9m,标准段结构净宽18.6m,站台宽度11m,为二级车站,站体形式为地下两层双排柱列三跨钢筋混凝土箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。主体围护结构采用0.6m厚地下连续墙,
论文简介:本文总结了剪力墙的荷载、截面、经验截面、剪力墙底部加强高度、轴压比、墙的分类、短肢剪力墙、暗柱、约束边缘构件与构造边缘构件,墙身水平筋及 投稿网友:weng_wf101103 上传时间: 2013-01-31
作为基坑围护结构,主要基于强度、变形和稳定性三个大的方面对地下连续墙进行设计和计算,强度主要指墙体的水平和竖向截面承载力、竖向地基承载力;变形主要指墙体的水平变形和作为竖向承重结构的竖向变形;稳定性主要指作为基坑围护结构的整体稳定性、抗倾覆稳定性、坑底抗隆起稳定性、抗渗流稳定性等,稳定性计算方法。以下针对地下连续墙设计的主要方面进行详述。 一、墙体厚度和槽段宽度
作为基坑围护结构,主要基于强度、变形和稳定性三个大的方面对地下连续墙进行设计和计算,强度主要指墙体的水平和竖向截面承载力、竖向地基承载力; 变形主要指墙体的水平变形和作为竖向承重结构的竖向变形;
防爆墙在设计上有哪些要求
沙发、茶几、电视、装饰柜……在一厅之内,各种功能不同的家具散落各处,容易显得凌乱与缺乏、整体性,为了让空间的整体感更加强烈,同时又能突出主人特色,兼具使用功能和装饰功能的主题墙能够改变这一困局。客厅“主题墙”是一种新的装饰手法,正在逐渐走进千家万户。简单地说,主题墙是指客厅中最引人注目的椅面墙,一般是作为电视背景墙,也可以作为沙发背景墙等。在设计主题墙时,最重要是根据主人的喜爱而设计。 具体可以利用各种装饰材料在墙面上做一些造型,以突出整个房间的装饰风格,目前使用较多的如各种毛坯石板、木材等。另外,采用装饰板将整个墙壁“藏”起来,也是主题墙的一种主要装饰手法。既然有了主题墙,客厅中其他地方的装饰装修就可以简单一些,做到“四白落地”即可。既能突出风格,还能一定程度上节省装修预算。
