市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
真石漆发花 原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于
调光投影玻璃/投影膜是一款基于PDLC 液晶技术的高科技产品。通电透明,断电呈磨砂效果之奶白不透明状。 调光投影玻璃/投影膜是一种智能薄膜,通过电压调节可实现光源在直射与散射之间变化,使贴合了自粘调光膜的玻璃呈现穿透性 或雾态。做为遮蔽隐私之用途-电子窗帘. 现时代
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
副院长让做一个医院供氧中心,面积比较小,可是没做过防爆墙。设计为框架结构,层高3.6m,四周全250厚钢筋混凝土墙,请问各位,墙面冲击荷载怎么算,需要设置泄压设施吗?主要还是对概念的不清晰,是把爆炸抑制在仓库内还是设置泄压墙(或泄压屋面)让爆炸通过泄压面导向性排出!?泄压设施是设还是不设!?附建筑设计:
大家见过没有
[size=4]比如框架剪力墙结构 一般我们都有端柱布置的情况,然后一般的思维是:柱子加砼墙布置进去;然后他们在STRAT工作机制怎么样的?在工作中他们是协同的还是有些差异的?
图纸简介: 电业局封签立体的1:1的比例CAD版的,欢迎大家下载... 投稿网友: wogeiqi 上传时间: 2013-06-28 图
本帖最后由 老王老王 于 2015-3-12 16:25 编辑 请问这墙是否可以拆除? 情况说明: 以前墙(图中的红色部分)上面是 窗户。我把 窗户拆了。 墙长度是 178CM,高度是 45CM 左右。 厚度16CM。 窗户的外面是 阳台。 阳台很小,阳台宽度 大约是 80CM,封了阳台。墙是混凝土的,里面貌似有钢筋。 楼体是5.5层高的板楼,该墙位于3楼。 想请教各位专家。 1,这堵墙是否是承重墙? 连梁? 是否可以拆除? 或者部分拆除? 2 ,如果不能整体拆除。 墙高45CM ,我准备拆到 30CM ,即拆掉 1
如今,立体花坛被誉为城市的活雕塑,不仅仅是因为它栩栩如生的造型设计,这还得益于立体花坛的色彩搭配。立体花坛在色彩的搭配上很注重讲究细节,一点点小的色彩差异都会毁掉立体花坛的整体效果。 园林设计者平时在立体花坛搭配色彩的时候会注重许多细节。就比如在一个立体花坛中配色不宜太多。一般花坛2—3种颜色就可以了,像大型花坛的话,4—5种颜色就行。如果配色太多反而会让立体花坛显得杂乱。 要想使立体花坛看起来充满活力,就得在花坛中运用到颜色的冷暖变化,冷暖变化可以表现出花坛的空间美感和立体艺术效果。比如以绿、兰、紫为主的冷色调会使人联想到水与冰,另有加强临近色调能力的白色,它作为补偿性加配色彩,能够调和色相的统一,避免出现色相的冲突与偏差。 立体花坛(立体花坛的管理步骤)色彩的设计学问可真不少,如果大家感兴趣的话可以去研究这方面的知识。
立体花坛是由许多种植物、花卉一起组合起来的,怎样使这些花卉同时开花是一个难题。友邦园林告诉大家,要想使多种花卉同时开花,一个最重要的环节就是对花卉进行调温。 立体花坛中的花卉在不同生长发育阶段对温度的要求不同,因此需要人工控温来满足花卉的需求。一般日间温度波动大对花卉生长不利。但当夜温稍低于白天时,有利于营养物质的积累,花卉生长更为茁壮。多数室内植物能适应夜晚较低的温度,以至下降到4~6℃时也不致造成寒害。冬季昼夜温差可能更大,对需要越冬休眠的花卉,当温度升至15℃时,必须开窗通风,以防芽的萌发。耐寒的室内植物能忍受霜冻的低温,遇到这种情况应慢慢解冻,或放在冰水中,直至温度升至0℃以上。 而在炎热的夏季里,多数花卉(立体花坛有讲究)都忍受不了烈日的暴晒,这个时候,要加强对花卉的灌溉,及时浇水,或在植株周围地面喷水、垫湿草、叶面喷雾,提高土壤与空气湿度,降低温度。浇水一定要在早晚进行。
最近家里装修,86年的老房子,想扩大利用面积,把墙拆了才发现疑似压阳台挑梁的墙,装修公司的都说拆了没有问题的。阳台还打算放置滚筒洗衣机呢 ,各位专家们请问把这面墙拆了有没有问题
立体花坛由于具有丰富的色彩,作为园林中的重要景观,往往布置于最显眼的地方,起着主景的作用,如布置在广场、主要交叉道口、公园出入口、主要建筑物前以及风景视线集中的地方。立体花坛花卉一般的选择标准: 1. 花色鲜明艳丽,花朵繁茂,这样能够营造华丽、热烈的气氛。 2. 植物群体表现均匀一致,包括株行一致和花期一致。 3. 花期相对较长,以便延长花坛观赏期,相对降低成本。 4. 能耐干燥、抗病虫害和矮生性的品种。
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
