市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
真石漆发花 原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于
想要多姿多彩的卧室,告别大白墙, 许多人喜欢在凉爽的暖色,在卧室里,冷色调是更好的选择,因为他们的镇静作用。蓝色、淡紫色和灰色促进休息。
电视背景墙根据整体装修风格与户型的不同及业主的喜好与要求,设计手法也是千变万化、丰富多样。但不管如何设计与变化,最终都离不开装饰材料的运用。所以我个人以为,电视背景墙的设计手法很大一部分取决于材料的运用。因此总结了以下几点电视背景墙目前比较流行的设计手法。 1、是以石材和瓷砖为主的设计手法 经过切割,打磨,抛光的石材市一中十分高档的装饰材料,而且石材不受限于装饰风格,所以对很多高端设计来讲,一般都会使用石材来作为客厅背景墙。而根据近年来瓷砖的制作工艺水平提高,而且与石材相比价格更加适中,所以很多设计也会使用瓷砖作为客厅背景墙的装饰。 2、以玻璃为主的设计手法 现代的玻璃加工技术和工艺也在渐渐提高,而且市场上也有很多装饰效果十分好的玻璃制品。所以现在客厅背景墙的装饰上,用玻璃的也十分多,而且效果十分良好。 3、以软装饰为主的设计手法 软装饰是现在十分流行的手法,现在很多样板房的设计也加入了许多的背景墙软包,
22款电视背景墙装修案例
小户型背景墙设计 5个自然韵味手绘墙 当热带风情撞上复古风情,是将热带的浓艳淡化,还是将复古的沧桑上色?得到的是两种的中和,墙壁上呈现的仿佛是记忆中的某个热带海边树林,配合上复古风格的卧室家具,便在这静享记忆中点点滴滴的美好。 小户型背景墙设计 5个自然韵味手绘墙 画师利用折叠的墙角作画,塑造出独特的立体感,整幅
所有的家庭都喜欢在客厅的墙面上做一些装饰,通过墙面上的装饰品或者是墙面自身的变化就可以起到美化家居环境的效果。不过,对客厅墙面的装饰最好是可以结合客厅墙风水的相关内容再进行。不然很可能就会对运势和身心健康产生不利影响。同时,客厅沙发背景墙风水学中的注意事项更是不容忽视。 客厅墙风水——客厅沙发背景墙风水学:不宜悬挂镜子 在日常生活中,部分家庭未来扩大客厅的空间面积,就会在墙面上悬挂镜子。如果镜子悬挂在沙发背景墙上,那么背对着镜子而坐,镜子就完整地展现出超出沙发部分的全部内容。如果是坐在镜子的旁边,那么透过镜子就可以观察到这个人的一举一动。 面对这样的情况,人们往往会产生局促不安的感觉,也就难以得到放松。即使只有一个人坐在沙发上也觉得自己的一举一动都受到了窥视。 客厅墙风水——客厅沙发背
几款时尚流行电视背景墙 视觉效果谁比我“墙”在家里,如果厅是脸面的话,那电视背景墙就是点睛之笔。确实,如果这面墙出彩,整个装修设计都会提升一个档次。因此,作为家中的设计亮点,电视背景墙往往备受重视。那么,如何才能设计出好的电视背景墙?多材质打造多风格材质的运用在电视背景墙中很灵活,通常用的材料主要有玻璃、石材、木材、壁纸、墙漆、石膏板、瓷砖等等。与通常人们认为的每种材料各自营造固定的风格不同,“几乎任何材质都可以做电视背景墙,而且每种材料还可以分别表现出截然不同的多样风格。”亚光亚装饰首席设计师周游表示。以玻璃材质为例,玻璃分为背漆玻璃、艺术玻璃和半磨砂玻璃等。磨砂玻璃是种半通透的材料,一般给人一种朦胧感。由于其背后可见光,如果在其上贴上旧报纸、牛皮纸或者带有中国特色的染布,就能营造出一种现代的感觉;如果在其背后贴上抽象图案的画作,则造就了前卫的风格;如果使用古典的剪纸等印花,则是中式的风格。木材、壁纸、墙漆也是如此。由于运用的材料不同,搭配组合、色彩使用各不相同,各种材料也都能营造出各式的风格。[
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
具体怎么加
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
