1、楼板筋、负筋伸入梁内距离是怎么确定的?2、负筋接头面积百分率到底是指单边接头面积百分率即同一种受力区,还是指整个截面的接头面积百分率?最好说出依据。
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第06期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
建筑结构的杂志电子版本,是2007年第05期的部分文章,我挑选了一些感兴趣的哦。
本帖最后由 honour1993 于 2016-3-21 11:18 编辑 关于建筑结构的全面总结
各位同行,我今年毕业,是学结构的,但是现在作的工作是做建筑方面的,我想以后考个建筑师,这样行吗??? 如果可以需要怎么做呢??要什么时候才能有资格考呢?? 谢谢大家啦!!
建筑结构的证就像一张大奖状,是不是国际通用的? 好像盖的是省注册办的印我们的就像一个职称证,是不是不被国际机构承认的?盖的是市考试中心的印,都是建筑行业,为什么不是同一管理机构呢?
很多人都是建筑和结构一起做,很羡慕,也想学做建筑,有多少学结构做建筑成功了的?有什么经验可以介绍吗?我现在总有一种冲动想去改做建筑,又怕自己没有这个底子!怎么办啊?有什么好方法和建议吗?以及注意事项?
1.我想了解一现在作结构主要用什么软件绘图的!2.天正建筑和天正结构有什么不同吗3.天正软件现在最新版本是什么啊?能装在CAD那个版本上呢2002 2004 2005 2006?我还知道一些什么 TSSD
高层建筑民用钢结构技术规程.rar
我一直有个问题弄不太明白,按制图规范里讲的,建筑构件的高度应由完成面算起,例如钢筋混凝土窗台(如阳台)相对标高为0.900,这个标高应该是由完成面到窗台完成面(涂料或面砖),这样结构上的高度应该是从底板算起,加上楼地面的各个层,加上窗台墙高度(不包括抹灰层),这样算出来肯定不会符合模数,即使说可能会精确到毫米,这样显然施工时很难控制,再说结构也不太可能把构件都做到毫米吧,建筑与结构的尺寸是怎样协调的,请大家指教。
一级师的建筑结构考试,我考了好多年了,但就是考不过去,请问各位大虾,要想通过建筑结构这门课的考试,有什么窍门吗?有什么速成法吗?
没接触过建筑的东西,刚通过结构师考试,对建筑专业感兴趣,想考个建筑师,咨询下怎么备考呢,都有哪些复习资料一类的,多谢了。
浅谈建筑结构的鉴定与加固
浅谈建筑结构的设计思想 1提高建筑结构抗地震倒塌能力的措施 1)提升建筑的施工质量。在建筑进行设计、建筑人员施工、监理人员勘察监督的过程中,各建筑行业有关部门人员应当严格执行和遵守国家当前对于建筑工程质量进行规定约束的法律法规,严格把关施工过程中的每一个环节,加强自身责任意识,实施国家质量技术监督局规定的有关制度,从而保证建筑的施工质量,保证建筑质量的合格率,提高建筑的质量,更好的抵抗地震。 2)消能减震加固。在建筑工程抗震原理中,结构阻尼与地震作用为反比关系。在建筑施工时,主要通过在结构变形较大的部位安装阻尼器的消能减震方法、控制结构在地震作用下的预期变形使得结构阻尼增加。通过阻尼器可以使建筑结构在水平、竖直两个方向的地震作用下降,保证建筑物在遭遇地震作用时不会发生严重的损坏。 3)分析整体结构屈服机制。结合建筑结构抗震系统的相关概念,应当从建筑设计的整体结构屈服机制出发,从而使设计人员确切的了解导致整个建筑
建筑结构的问题及策略4篇 论文栏目:建筑结构论文 第一篇1建筑结构工程质量缺陷的分类1.1投入使用的缺陷在建筑结构工程的施工过程中,投入使用存在的缺陷和轻微缺陷有相同的地方,投入使用的缺陷对整个建筑结构几乎没有什么影响,其建筑的承载力依然能够保持竣工时的那种状态,但是投入使用的缺陷却对建筑物使用之后产生比较大的影响,它会对建筑物的使用功能产生影响,使得入住的业主产生焦虑的心理感受,与建筑物刚刚竣工时候相比,建筑物在投入使用之后,由于受到建筑内部或者内部各个因素的影响,整个建筑结构使用性能大大下降,因为这个缺陷的存在导致人们在使用建筑物的时候经常就会发现楼面有渗水的情况出现,并且随着外部温度和压力的不断变化,墙面会出现明显的裂纹,建筑物内部的装饰也会出现损坏,让居住的业主们出现恐惧的心理[1]。1.2影响承载力的缺陷轻微的缺陷和投入使用的缺陷不会影响到建筑物的承载力,所以称之为一般缺陷,但是如果这是影响到承
建筑结构的设计与优化2篇 论文栏目:建筑结构论文 第一篇一、房屋建筑结构的选型在进行结构选型时,要对于整体建筑结构的用途、高度、功能、周边环境、抗震性等多方面因素进行合理的把握,因地制宜地选择合理的结构体系。一般来说在进行建筑结构的选型上,大多采用“弱梁强肢”的原则,以提高建筑物的抗震性能,并且避免墙体受到破坏,提高延展性,并且对于地震灾害所造成的冲击力进行弱化,减少建筑结构受力。与此同时,还可以有效的缩短施工周期,减少建筑材料的消耗。但是,这种施工方式具有较高的施工技术要求,对于施工方的专业技术能力的需求较高。这种施工方式是未来建筑结构设计的主要选择方式,并且可以更好的保证建筑物的整体抗震抗倒塌性能。房屋建筑结构的选型上,要结合实际建筑的特点,综合考虑不同因素,选择符合实际的结构。
