市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
[localimg=600,246]2[/localimg]别墅内的电梯 如图 可以暗装在200的墙上么? 如果可以,我要怎么写箱子尺寸呢[ 本帖最后由 sd2576871 于 2012-2-2 09:31 编辑 ]
真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
防爆板除了具有抗爆性能外,还具有很好的防火性能,A1级的阻燃性能决定防爆板的防火特性,优越的防潮也是它的一大性能。防爆板的抗冲击、抗震性能很强,而且质轻,耐腐蚀,高电阻,幅面较大,并且还具有良好的吸音,抗冻性能!所以,防爆板的应用范围很广,在发电厂、汽车工厂、石油工业、地下通道等地都能见到它的身影。
真石漆发花 原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于
屋面、墙面板安装安全技术交底 施工单位 重庆建工工业有限公司
项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
机电管线与预制构件的关系,主要有两种情况:
氧化沟表曝机的安装处设置导流墙吗? 若设置是否防碍表曝机的能量?表曝机的叶轮外边缘聚氧化沟外墙(或是导流墙)侧壁最佳间距为多少?
各位大神,请教一下问题,先看图 如上图,家已经装修完毕,准备安装单向流柜式新风机,引风位置想从建筑楼预留的内凹空调机位与相邻的封闭阳台之间钻孔(如图1所示红线位置),该墙在图纸上是黑色,厚25厘米,从楼外立面看是一个上下双层的空调机位,中间有隔板,准备在隔板的紧下方钻孔出墙并伸长到空调机位外引风。请问该处能否打直径160毫米的孔? 引进新风经在阳台的柜式新风机处理后,再通过图示2孔和3孔(直径110毫米,共中3孔位置图纸显示是浅色)分别进入次卧和主卧,请问近距离内钻孔三个是否可以保证建筑物安全? 先致谢!
因为第一次安装入墙蹲便器延时阀,所以想先了解一下结构和方法。 谁有入墙蹲便器延时阀 的安装施工图,包括单入墙和双入墙两两种款式的,特别是出水部分的安装连接,请提供一下,谢谢。
:time: 向各位大侠求助 P型存水弯与墙体(轻钢龙骨石膏板隔墙)的安装结构是怎样连接的啊??能否解释的详细点!!!
三、大型墙面板专用接线盒目前市场上大量涌现施工快捷的拼接式大型墙面板,传统的墙壁开关插座安装方式根本无法适应大型墙面板快捷施工的要求,在大型墙面板上挖一个墙壁开关插座安装孔再去配墙体上的接线盒难度很大,稍有偏差就影响墙壁开关插座的安装质量。我们研发的创新接线盒就是为了解决上面这个问题。一.先在墙面板上挖一个开关插座的安装孔。二.用胶把接线盒粘贴在墙面板的背面,安装开关插座。三拼接墙面板完工后再把开关插座卸下来,插入绿色底盒。,四. 接上电线安装开关插座在整个施工过程不需要考虑墙体上接线盒的位置。欢迎探讨手机号微信号13162395096
GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》第6.2.1条
塑钢门窗绝热保温、密封隔音、耐腐蚀抗老化、高雅美观,具有许多优点。但市场上塑钢窗品牌、式样繁多,价格和质量也千差万别,让消费者很难分辨。从目前来看,开发商在新开发的商品房中所使用的门窗已经非常实用,密闭性已经达到居住的要求,但对于春季最容易受风沙和扬尘的影响,很多消费者期待更多的功能性门窗出现。 工艺品质参差不齐 铝合金门窗外观敞亮、坚固耐用,但是,随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显。有些加工制作方为了减少成本、取得更大的市场份额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐。 塑钢门窗的市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大。正规市场,一般双层玻璃的平开窗,每平方米在400元左右,多数中空玻璃的平
企业介绍
