市场上一些真石漆经过雨水冲刷和浸泡后会明显发白,天气晴朗后又恢复原来的状态,这是真石漆抗水性差的直接表现。 原因一:乳液品质较低
真石漆的体系从低到高依次为,苯丙(低)、纯丙(中)、硅丙(高)、氟硅(高级定制)。一般的建筑,最起码要选择中档纯丙真石漆;如果高档建筑相对应要选择硅丙体系;标志性、标杆性建筑可选择氟硅体系。当然同样是纯丙、硅丙体系,一定要选择专业性的企业。因为纯丙乳液也分高中低,专业性品牌对原材料品质要求非常高,并且整个配方体系稳定性要强于非专业的品牌。
1.先介绍一下手绘墙常用工具 1)炳烯颜料——温莎牛顿的 2)铅笔——最好是4B的,软硬适中,比较容易擦掉,用来画细节
真石漆发花 原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于
本文源自微信公众号:施加咨社
Revit怎样将墙附着到其他图元。熟悉Revit的童鞋都知道,在建筑模型中,墙是一个很重要的部分,今天我们主要聊一聊墙连接,以及怎样将墙附着到其他图元。墙连接墙相交时,Revit默认情况下会创建平接连接,并通过删除墙与其相应构件层之间的可见边来清理平面视图中的显示。视图的“墙连接显示”实例属性控制清理功能适用于所有的墙类型还是仅适用于同种类型的墙。▲精细详细程度下的平接连接(含和不含清理功能)通过选择其他连接选项(“斜接”或“方接”)或通过指定哪面墙与其他墙平接或方接,可以修改连接在平面视图中显示的方式。您还可以指定连接会清理、不清理,还是会按照视图的默认设置来清理。更改墙连接的配置更改最多涉及4面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。注:若要编辑超过4面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见编辑复杂墙连接。1. 单击“修改”选项卡
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
我查过很多资料,我国对防爆墙的规范极少,只知道要求钢筋砼结构。有没有普遍意义上的防爆墙?其高厚度为多少?如何配筋?我国并没有对灭火钢瓶存储场所的围护结构要求做成防爆墙的规定。但如果要求一个灭火钢瓶间的墙具备防爆的功能的话,这墙应该怎么做?谢谢了。
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
本帖最后由 私人饼干 于 2015-6-7 14:13 编辑 底框+砖混结构,共6层本层为4楼,砖混结构层户内高2.7米,黑色为构造柱,楼板为现浇+2厘米找平层,11年建成地区:桂林(抗震设防烈度6)问:D型红框内的墙能打掉吗?上面为30厘米方形梁 墙长55厘米,宽30厘米,材料应为多孔24红砖内有4根6厘拉筋,梁跨度为4米
隔墙板已经在现代建筑中被广泛使用。具有隔音、保温。防水、隔热、防火等优秀性能。现在人们进行室内装修改造经常使用的资料。墙板的功能多,种类也多, 轻质隔墙板 材就为大家介绍一下依照建造方法,墙板可以分为哪些种类。
Revit的窗与墙包络的关系!笔者在墙包络研究是发现,当墙的外部墙层(核心层外侧)的厚度超过某个值时,插入点处的外部包络就会出现如图1所示的情况而这某个值与窗的一个隐藏参数是有关系的,这个隐藏参数就是窗的隔板,打开窗族,在参照标高视图中,标注了47.58(不同的窗可能不同)的一个名称为隔板的参照平面,但是该标注没有给任何参数,我们将该标注指定一个名称为隔板的参数,将族导入到项目中。在项目环境中,将隔板改为150,300时,包络就会发生变化由此可见Revit的墙包络是延伸至窗的隔板处的,笔者猜测【Revit的窗族】的隔板的标注有可能是忘记指定参数了,导致当外部墙层的设置超过隔板时,无法包络的情况。我们自己在制作窗族的时候可以将隔板指定参数,这样在项目环境中就可以控制包络的位置了。【相关技巧搜索】Revit包络复合墙出图问题Revit墙体包络之开关
Revit建模如何控制墙的连接。在Revit建模流程中墙体建模时经常会遇到这样的问题,连接的部分应该深入结构层,由于别的墙影响导致你不论怎么拖动都不能画出你想要的结果,解决这个问题很简单。1. 选择需要拖动的的一堵墙,把鼠标移动到需要拖动的一边的拖拽点,右键弹出菜单栏,点击“不允许连接”选项。2. 接着你就可以随意拖动墙的长度,达到你想要的结果。类似问题:Revit墙体连接的小技巧Revit墙连接至楼梯底部Revit墙和梁在模型相接位置体积之谜
BIM软件小技巧: Revit连接墙的三种方式对比 一个小功能,在墙连接的时候其实在Revit中有三种方式,以下是三种方式的对比:
BIM软件小技巧: 关于Revit“墙连接显示”命令 墙连接显示 可以设定清理墙连接的默认行为 如果设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接 如果设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接 如果连结了不同的墙类型,则 Revit Architecture 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置 大家不需要一个个去调的
如图是2013年二级结构的真题,这不是应该求砌体抗震墙的么,答案怎么用的是砌体连梁抗剪的公式,求大神解答!
在砌体结构中有关于纵横墙的问题,比如抗规7.1.2-2关于横墙很少(较少)的规定,开间应该看房间长边还是短边尺寸?以及在判定静力计算方案中横墙间距的问题。在一些比如中间走廊两边房间的长条形结构方案中比较好区分,但有些结构方案,两个方向的长度相差不大,此时纵横墙该如何区分? 高手指教!
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
