详情可见附件内容
1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
膜结构(Membrane)是20世纪中期发展起来的一种新型建筑结构形式,是由多种高强薄膜材料(PVC或Teflon)及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。
充气膜结构是依靠膜曲面内外气压差来维持膜曲面的形
各位做膜结构的朋友: 我想告诉你们中国最垃圾的膜结构公司就是广州凯诺比尔建筑技术有限公司,倒闭前叫广州回博恒膜结构公司.这个鸟公司公司人员太杂,什么老外鬼老都有,说什么是什么合资公司,狗屁公司. 设计人员没一个有独立设计能力! 公司一点实力都没有,连员工每个月的工资都要拖,甚至兑不了现! 没个月都有大把人受不了而辞职,大把人被骗.
建筑结构几类等级的划分;
膜结构在景观园林中的比重越来越重,如何才能找到合适的膜结构公司呢。我公司是较早专业从事膜结构 的设计制作和安装的公司。如果有需要的朋友请和我联系 项先生 15852482348 13564115627 xzxrd@hotmail.com qq 178133197 http://www.jgmjg.com
《抗规》8.1.3条规定了钢结构房屋的抗震等级,其中备注第2条说明“一般情况,构件的抗震等级与结构相同;当某个部位各构件的承载力均满足2倍地震作用组合下的内力要求时,7~9度的构件抗震等级应允许按降低一度确定”,现在遇到一个工程,高度小于50米,经调整后的烈度为7度,经计算满足注2规定,降低一度取6度,按表8.1.3规定“6度,高度小于50m”是否可按照非抗震设计?也就是整体计算时还按照2倍地震作用计算,而涉及到抗震等级的调整,即内力调整,节点设计(8.2.5~8.2.8条内容)等均可以按照非抗震考虑,是否合理呢?还请各位*指教,不胜感激。
6度区某砼结构<80m有剪力墙(多为短肢墙)及少部分框架柱则该结构的抗震等级是一般墙4级短肢墙3级还是一般墙3级短肢墙2级其实个人意见是偏向前者的,个人认为该结构属于短肢墙结构而不是框剪结构,固一般墙为4级短肢墙为3级上来求证一下
一剪力墙结构住宅,7度设防,26层(无地下室),首层4.4m,总高度79.4m,基础埋深0.8m(室内算起),室内外高差0.3m,确定抗震等级的结构高度如何取?按高规房屋高度定义(室外地面至大屋面高度),H=79.4+0.3=79.7m,但若从基础顶面算起,结构高度为H=79.4+0.8=80.2m。按前者,抗震等级为三级,按后者,抗震等级为二级,个人觉得应该按三级,大家觉得呢?
双挑6米的车棚一般使用219*6的钢柱,梁截面为H350~150*120*6*8,现在有个工程是双挑9米的,我想问下使用325*10的柱子能行不,尽量不用格构式的。急用啊啊
我们平时在结构设计中该如何选取钢材?相信有很多人并不能很明确的说出,那是不是钢材等级越高结构就会越安全呢,下面的内容是从其他地方搜集而来,希望能给大家一个系统的认识。也希望大家提出自己的想法,积极讨论。
一、
膜结构建筑它的骨架采用的主要就是钢结构。 膜结构工程的加固方式有好几种,今天小编从固件连接、截面加固、裂纹的修复方面进行具体的分析。 1. 连接加固与加固件连接钢结构连接方法,就是焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法选择,要根据需要加固的原因目的、构造以及施工条件,同时还需要考虑结构原有的连接方法确定。 钢结构加固一般比较适合采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,也可以依据焊缝和摩擦型高强度螺栓混合连接,当采用焊缝连接时,采用经评定认可焊接工艺及连接材料。 2. 加大构件截面加固在采用加大截面加固钢构件的时候,对于所选择的截面形式要有利于加固技术要求,还要考虑已经有的缺陷和损伤的状况。 3. 裂纹修复与加固ETFE膜结构建筑钢结构骨架因为荷载反复作用以及材料的选择、构造、制造、施工安装不当等而产生脆断倾向星裂纹损伤,要设法去修复,修复之前要分析产生的裂纹的原因以及严重性,有针对性的采取改善结构实际工作或进行ET
1、节能、透光和防紫外线 在阳光的照射下 ,由膜覆盖的建筑物内部充满 自然漫射光,无强反差的着光面与阴影的区分,室内的空间视觉环境开阔和谐。夜晚,建筑物内的灯光透过屋盖的膜照亮夜空,建筑物的体形显现出梦幻般的效果。体育运动过程中,对光环境要求严格,不同的运动,对光的要求也不尽相同,而且在场馆中对眩光和阴影也有规定,膜结构的这一特点既可以充分利用自然采光,又不出现眩光和阴影,还能节约大量用于照明的能源,是其他结构形式所不具备的特点。 2、空间大 膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现时所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。这正好迎合了体育建筑跨度大,空间大的要求,使可视空间无障碍,满足了体育建筑中观众观看比赛无死角的要求。 3、造型自由轻巧、制作简易、安装快捷 膜的厚度较薄,可以根据需要做成各种造型,它可以构成单曲面,多曲面等不同建筑结构形式,且施工过程简单,施工速度较快,安拆快捷方便。体育建筑是标志性建筑,要求造型优美,与众不同,膜结构以造型学、色彩学为依托,满足了建筑师们对体育建筑与美学高度统一的要求
1.张拉式索膜结构 张拉式索膜建筑可谓索膜建筑的精华和代表。张拉索膜结构中膜曲面通过预应力维持自身形状,膜既是建筑物的圈护体又作为结构来抵抗外部荷载效应。由于其建筑形象的可塑性和结构形式的高度灵活性和适应性,该结构形式的应用极其广泛。张拉式索膜结构又可分为索网式、脊谷式等。这种体系富于表现力,结构性能强,但造价稍高,施工精度要求也高。这类工程最典型的是美国丹佛机场候机大楼。 2.骨架式膜结构 骨架式索膜建筑常在某些特定的建筑中被采用,是由于其结构形式本身的局限性(骨架
随着社会的发展, 越来越多的膜结构建筑出现在人们的视野中。膜结构建筑能让人感受到造型优美简单大气,设计独特附有更浓的艺术气息。但要打造出如此不同一般的膜结构建筑,整个过程是需要细心,用心及高度的责任心。工程质量的严谨是必须的,每一步都是关键。那么该采取什么措施才能有效提高和把控好工程的质量呢? 1、膜材及构件的选用膜材的好劣对于一项膜结构工程来说至关重要,所以在实际应用时要认真选择、详细检查。2、避免膜材损坏撕裂 设计师在设计膜结构时应确保膜面在张拉后具有足够的刚度,细部构造设计要考虑到二次张拉的可能性。对发生松弛的膜面要及时进行二次张拉,节点设计要保证足够的转动自由度,以适应膜面在风作用下的撕裂或变形。<
充气膜建筑分为单层膜和双层膜结构建筑,单层膜就是充气膜建筑只使用了一层膜材来建设,膜材料使用的少,每平米价格相对便宜,主要用于煤仓、工业存储、土壤修复等方面;双层膜是两层膜,内膜和外膜,两层膜之间还可以加保温棉,能有效地防止热量流失和阻止冷空气的侵入,保温效果好,冬季运行成本低,起到冬暖夏凉的作用。并且内部装有空调系统,可宏观调控室内温度。使用的膜材料多,在价格方面比单层膜结构建筑要贵很多,主要用于体育场馆、实验室、车间等方面。 现阶段选择单层膜建筑还是双层膜建筑要根据建筑的使用用途和使用年限来决定,根据不同的用途制定合理的建筑方案,才能将建筑的优势发挥到极致。充气膜建筑的膜材使用寿命在25年以上,并且膜材还能循环使用,节省了社会资源。 气膜建筑结构是绿色环保的建筑结构,响应国家号召,建设中做到零污染、零能耗、零资源,无论是施工过程还是膜材的选取方面,都做到了无污染无浪费,是真正绿色环保的建筑。
反吊膜膜材的强度是膜材料的一个重要参数,人们在选择膜材料的时候,都需要考虑到膜材的强度。一般膜材的强度包括:撕裂强度、抗拉强度、焊接强度。 1. 撕裂强度:膜材的撕裂强度包括横向和纵向,其强度越大,代表“屋面”越安全。一般根据需要进行选择即可,没有必要追寻太大强度,避免不必要的浪费。 2.抗拉强度:膜材的抗拉强度指的是膜材在拉断前能承受的应力值。一般需要根据当地的气候条件进行选择,气候恶劣的地方,则需要选择抗拉强度大的膜材料。 3.焊接强度:膜材通过裁剪、热合形成一张完整的曲面结构,焊接后的部位抗拉能力即为焊接强度。(上海展冀)
